Старый 06.02.2016, 20:09 (20:09)   #81
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
Тоже перестали реагировать датчики на закрытие/открытие машины бесключевым способом завтра еду на ТО к официалам, пусть определяют неисправность
Машина на гарантии?
Старый 06.02.2016, 20:25 (20:25)   #82
79Alex79
Аватар для 79Alex79
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 21
79Alex79 Младенец
А у меня вообще странная ситуация подходишь к машине и она сама может закрыться,чаще всего бывает такое в слякоть дождь менял заднюю ручку(показала диагностика ) а водительская открывается нормально всегда а закрывается опять же в слякоть с пятого раза а может вообще не закрыть диагностика ничего не показывает.
79Alex79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2016, 20:59 (20:59)   #83
Sedlex
Это у меня ауди так реагирует на слякоть, дождь.
Туарег в любую погоду нормально. Исключение если ручка отказала, то засыпает весь доступ, кроме багажника. С брелка все открывает.
Старый 07.02.2016, 09:08 (09:08)   #84
shennon
shennon Младенец
накрылась задняя правая ручка по второму кругу, до этого обе задние меняли по гарантии, снял ручку, спасибо Sedlex за приспособу, напаял красный провод, обернул провода изолентой и залил все герметиком. Если проводку ручек с новья изоляцией замотать или хотя бы термоусадкой, то ничего сгнивать не должно. На следующие выходные остальные ручки сниму и проводку заизолирую.
Тип файла: jpg image.jpg (267.9 Кб, 316 просмотров)
shennon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2016, 10:38 (10:38)   #85
Sedlex
Провод гниет не от внешнего воздействия. В проводке сухо и чисто. Возможно по красному проводу идет усиленый ток или определенные импульсы и со временем он окисляется/перегарает.
Всегда пожалуйста. Обращайтесь.
Последний раз редактировалось Sedlex; 07.02.2016 в 11:03.
Старый 07.02.2016, 17:41 (16:41)   #86
Михаил7777777
Михаил7777777 Младенец
На днях отказал бесключевой доступ. Большое спасибо Sedlex - любезно помог все поправить, потратив около 30 минут личного времени. Проблема оказалась традиционной - красный провод.
Михаил7777777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Sedlex (07.02.2016)
Старый 07.02.2016, 18:58 (18:58)   #87
Sedlex
Это было не легко. Но мы это сделали.(с)
Старый 07.02.2016, 19:25 (19:25)   #88
79Alex79
Аватар для 79Alex79
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 21
79Alex79 Младенец
Не подскажите есть ли разница между ручками задняя или передняя по одной стороне или отличие только правая или левая?
Старый 07.02.2016, 19:34 (19:34)   #89
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,185
Благодарностей: 4,721
Сколько лет Вашему авто, если уже по второму разу ручки отказывают?
Старый 07.02.2016, 20:14 (20:14)   #90
Sedlex
Передняя правая или задняя правая. Так ваг ком идентифицирует.
Старый 07.02.2016, 21:08 (21:08)   #91
79Alex79
Аватар для 79Alex79
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 21
79Alex79 Младенец
Значит различаются наверное
Старый 08.02.2016, 14:35 (14:35)   #92
Miag67
Аватар для Miag67
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 75
Miag67 Детский сад
А кто-нибудь знает,можно тур запрограмировать на автоматическое закрытие дверей,когда отходишь с ключом в кармане на несколько метров от машины( с кейси)?Была такая фича на рено флюинсе-очень удобно! На заправке вышел платить и не надо думать закрыл машину или нет.
Miag67 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2016, 14:50 (14:50)   #93
Sedlex
Если в машине пассажиры остались? Машина на охрану встала. Ничего удобного.
Или подошли отошли она прыгает с охраны на снятие.
Вышли, до ручки докаснулись, и все ок.
Старый 08.02.2016, 14:56 (14:56)   #94
Макс7504
Аватар для Макс7504
Поблагодарил(а): 11,069
Благодарностей: 1,963
Макс7504 Второй курсМакс7504 Второй курсМакс7504 Второй курсМакс7504 Второй курсМакс7504 Второй курсМакс7504 Второй курсМакс7504 Второй курсМакс7504 Второй курсМакс7504 Второй курсМакс7504 Второй курсМакс7504 Второй курс
Sedlex, Слушай, ну вот если то работает, то нет (в слякоть), сама собой может закрыть машину если подходишь близко по левой стороне (в слякоть), при этом ещё и сама шторку панорамы задёргивает, это в красном проводе дело или уже в сенсоре? У меня так уже было раз, но тогда как то правая ручка не долго мучилась, отказало всё окончательно, продиагностировали и поменяли. Сейчас уже месяца три такие глюки
Макс7504 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2016, 17:32 (17:32)   #95
Sedlex
Сенсор, антенна. Вода в ручке.
Вряд-ли провод. Провод будет, чуть позже..
Старый 08.02.2016, 22:22 (22:22)   #96
79Alex79
Аватар для 79Alex79
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 21
79Alex79 Младенец
Разобрался с ручками,местами меняются без проблем,отличаются только правые и левые ,в моем случае "залип" сенсор,он постоянно работает на закрытие,от машины отходиш на три метра потом подходишь с ключом она сама закрывается и закрывает шторку панорамы как при двойном нажатии,красный провод нормальный.
Старый 09.02.2016, 00:26 (23:26)   #97
ApxapaGrey
Аватар для ApxapaGrey
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 38
ApxapaGrey Младенец
Вот и я добрался до этой проблемы) неделю стояла погода -8, сегодня +1. Решил помыть авто, после мойки бесключевой доступ перестал работать ): заводится нормально с кнопки. Попробую завтра загнать просушить в темповом боксе, очень надеюсь, что поможет. Если нет-видимо в скором времени добавлю опус про личный опыт поиска неисправности.
ApxapaGrey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2016, 07:21 (07:21)   #98
Макс7504
Аватар для Макс7504
79Alex79, Новую ручку поставил? У меня симптомы один в один
Старый 09.02.2016, 07:54 (07:54)   #99
79Alex79
Аватар для 79Alex79
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 21
79Alex79 Младенец
Пока не поставил! 100 % замена решит проблему.Поставлю отпишусь.
Старый 09.02.2016, 17:31 (16:31)   #100
ApxapaGrey
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 38
ApxapaGrey Младенец
Вот такая ошибка, я так полагаю : сушка не поможет, пора лезть в дверь?
http://www.touareg-club.net/gallery/...8/9/2/6/21.jpg
Текущее время: 16:59. Часовой пояс GMT +3.
