Загрузить фото |
Правила форума |
#401 |
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
680
Добрый день всем, на своём туре я оторвал нафиг Контакты на ручках ибо они сгнили прямо в разъёме, закрутил все стало работать, пару дней... теперь новая проблема КЗ на массу левой задней двери, КЗ как вы понимаете нет. Где то вычитал что виноваты транзисторы в блоке комфорта.
Дело в том что если в Васе потереть ошибку то ручки работают два открывания потом снова повисает ошибка про кз на массу. Кто что думает ? И где этот блок комфорта вообще, потому как перепаять не проблема и самому, есть фен и все дела. Дайте больше информации. Если замыкание на массу, то скорее всего сенсор отказал. Замена ручки. |
#402 |
Благодарностей: 17
17
В какой то из тем, я описывал свою проблему с водительской ручкой, повторюсь в этой. Зимой перестала закрываться водительская дверь, все остальные работали нормально. Водительская же на открытие работала без проблем, а вот закрывать отказывалась напрочь, причем умирание происходило постепенно, сенсор то работал, то не работал. Решил поменять ручки местами и заодно посмотреть их внутреннее состояние. Все провода оказались в исправности, окислений не увидел, фишки "разконектились" с легким звуком "чпок", значит были герметичны. После смены как и ожидалась водительская дверь стала запираться и отпираться прикасанием, левая пассажирская работала только на отпирание. После этих манипуляций при закрытии машины стал периодически проверять на закрытие сенсор неисправной ручки, и чудо произошло через несколько дней, ручка стала работать. В чем кроется причина не знаю, подозреваю, что с потеплением, что то подсохло и сенсор реанимировался. Посмотрю, что будет происходить следующей зимой.
#403 |
Это как понять закрутили и стало работать??
#404 |
2
Сегодня заезжал в мастерскую, где моему Туру 2017г.в Июль - Братислава, делают кой -какой тюнинг, но суть в том что временно сняли все четыре ручки, и видимо Ваг изменил (доработал?)немного ручки- провода в ручках теперь все четыре чёрного цвета, одинакового сечения. Будем надеяться что изменился не только цвет, но и качество в лучшую сторону!
#405 |
680
Приезжал месяц назад ко мне один рестайлинг FL. Проводка целая. Умер сенсор. Ручка на замену. |
Последний раз редактировалось Sedlex; 24.05.2018 в 12:39. |
#406 |
680
Разрубил ручку с неработающим сенсором.
Сенсор намертво влит силиконом. Есть некоторые моменты, намекающие, что влага проникает и вглубь ручки. Вот такие развлечения в теплый вечер четверга. |
#407 |
2
Сечение одинаковое и в предыдущих ручках туарегов. Медь что там , что скорее всего в новых может быть одинаковая. Проблема в токе. Провода (красный) слегка нагреваются + внешняя среда = окисление. Возможно изменили что то в блоке комфорта и антеннах.
#408 |
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 297
397
#409 |
680
Это вряд ли, ВАГ заботится только о собственной прибыли. А изменение цвета проводов направлено на то, чтобы не найти тот самый красный провод и самостоятельно отремонтировать. Т.е., это означает: "обращайтесь к ОД"
![]() Обращайтесь, все найду. Собачку съел на этих кейлессах;) |
#410 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 193
243
а если открывает кейлес, но не закрывает....чего смотреть то,если Вася не выдает ни одной ошибки. и еще вопрос сколько проводов должно быть на ручке водительской двери 4 или 2? от машины идут два, но на ручке -их 4. обрыв? может поэтому не работает грамотно?
#411 |
680
#412 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 193
243
[QUOTE=Sedlex;2798943]Скорее сенсор внутри подгнил. Тут только замена ручки. Разломав ручку, увидел что влага и туда добирается. На всех ручках 4 провода. После соединения, в дверь идут два провода.[/QUOT
я ее снимал накануне, да потом одел, все правильно, по другому же никак. А где провода идут на саму ручку, если обивку двери снять, есть к ним доступ? Снял посмотрел,из ручки идут на конце два провода, а два каких то пимтика, и все-может это и есть то что осталось от провода? Вопрос: а болт который держит ручку не может как то быть массой или быть причиной? |
Последний раз редактировалось фермер; 26.05.2018 в 18:53. |
#413 |
680
[quote=фермер;2798978]
я ее снимал накануне, да потом одел, все правильно, по другому же никак. А где провода идут на саму ручку, если обивку двери снять, есть к ним доступ? Снял посмотрел,из ручки идут на конце два провода, а два каких то пимтика, и все-может это и есть то что осталось от провода? Вопрос: а болт который держит ручку не может как то быть массой или быть причиной? Провода в двери не трогайте. Там все в порядке, если конечно машина не битая и не было вмешательства в двери. |
Последний раз редактировалось Sedlex; 26.05.2018 в 20:05. |
#414 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 193
243
[quote=Sedlex;2798989]
Час назад приезжал человек с подобной проблемой по одной ручке. Открывает но не закрывает. И работает только временно, после сброса ошибок программой. Поставили другую ручку - работает полностью. Вывод - не работает сенсор на закрытие. Замена ручки. Провода в двери не трогайте. Там все в порядке, если конечно машина не битая и не было вмешательства в двери. Добавлено через 1 минуту 57 секунд Вопрос созрел. А если недоконца один из контактов на одной из ручек не был одет,может это из-за этого?? Или исключено? Добавлено через 2 минуты 48 секунд У меня ни одна ручка не закрывает- все не закрывают,но если закрыть ключём,то открывают все. |
Последний раз редактировалось фермер; 26.05.2018 в 20:44. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Vasilii1 (30.03.2022) |
#415 |
680
[quote=фермер;2799007]
вмешательства не было. Говорю же просто снял и поставил.Ещё вопрос,только ручка водительской стороны???Даёт сбой. Снимал все 4,но назад поставил точно Все в норме. Если перепутать ручки, теоретически может сбой быть?? Добавлено через 1 минуту 57 секунд Вопрос созрел. А если недоконца один из контактов на одной из ручек не был одет,может это из-за этого?? Или исключено? Добавлено через 2 минуты 48 секунд У меня ни одна ручка не закрывает- все не закрывают,но если закрыть ключём,то открывают все. По вашему описанию, какая то из ручек нерабочая. Но если программа не выдает ошибки, то у меня нет ответа. Проверьте клеммы соединения ручек и проводки двери. Был тут случай, что ржавеют пины. |
#416 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 193
243
Снял все ручки по очереди, подключил заново, разъемы в норме. Провода целые. Ключ закрывает-ручки открывают. Ручки не закрывают -ни одна. Буду искать причину дальше.
З.Ы. ошибок нет ни одной. |
Последний раз редактировалось фермер; 27.05.2018 в 11:26. |
#417 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 18
18
7P6 837 205 C GRU ( 1/10 - 6/12 ) PR-4F2,4F6,4I3
7P6 837 205 F GRU ( 5/12 - 12/14 ) PR-4F2,4F6,4I3 7P6 837 205 G GRU ( 6/14 - 12/17 ) PR-4F2,4F6,4I3 |
#418 |
Sedlex,
Привет ! У меня проблема с одной дверью. Не работает бесключевой доступ. Номер сотового напишите пжто, а то здесь долго объяснять. |
