Старый 17.01.2023, 13:52 (12:52)   #601
Caezar
Caezar Младенец
Если ручка какая-то отрыгивает, то полностью кейлес отрубается? У меня сегодня весь день глючит на закрытие.... закрываю с брелка открывается ручкой
Добавлено через 1 час 30 минут 52 секунды
Заметил то что по правой стороне все ручки работают, а по левой только на открытие
Вот у меня на протяжении года где-то одна из ручек так помирала. (см. несколько сообщений выше). На остальных ручках работоспособность сохранялась.
Недавно умерла окончательно и KESSY отрубилась совсем. Остался только вариант открывать/закрывать с брелка.
Заказал новую ручку с али, жду.
Caezar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2023, 14:47 (14:47)   #602
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
Почем ручки нынче? На али бэушные были в продаже.
Старый 17.01.2023, 16:07 (16:07)   #603
Sedlex
На али от 8 тыс в грунте. Качество среднее. Скорее всего после покраски нужно будет подгонять напильником.
Тип файла: jpg Screenshot_20230117-160535.jpg (141.1 Кб, 48 просмотров)
Старый 03.02.2023, 18:52 (18:52)   #604
Jnv07
Аватар для Jnv07
Поблагодарил(а): 108
Благодарностей: 74
Jnv07 Детский сад
Подскажите , судя по этой ошибке у меня дело в проводке водительской двери? Или возможно ручку придется менять?
Тип файла: jpg 6DE1148D-E9B6-427E-A41E-BF73C5ECABA9.jpg (309.1 Кб, 43 просмотров)
Jnv07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2023, 19:13 (19:13)   #605
Sedlex
Вскрывать водительскую, смотреть. По второй ошибке - проводка. По первой - сенсор. Вобщем, как повезёт..
Старый 08.02.2023, 00:56 (23:56)   #606
Porvator
Аватар для Porvator
Поблагодарил(а): 61
Porvator Детский сад
Правая задняя дверь, сенсор на закрытие не реагирует, на открытие работает. Остальные ручки открывают и закрывают. Машина сама может закрываться если рядом стоишь. Через час после закрытия срабатывает сирена сиги штатной (по ней ошибка, так же ошибка по селектору акпп) Ручку заднюю правую снял - провода в идеале (фото ниже).
Тип файла: jpg F692EF2D-052D-4C35-8DD0-0FFE2687CB2E.jpg (171.7 Кб, 42 просмотров)
Porvator вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2023, 09:55 (09:55)   #607
Sedlex
Еще посмотреть на пины, бывет окисляется, внутри разьема. А так, замена ручки 95℅.
На всякий случай диагностику сканером, посмотреть блок комфорта.
Старый 08.02.2023, 10:49 (09:49)   #608
Porvator
Аватар для Porvator
Поблагодарил(а): 61
По блоку нету ошибок, пины чистые внутри.
Как отключил ручку эту, сразу безключевой заработал опять.
Старый 08.02.2023, 10:58 (10:58)   #609
izdimit
Аватар для izdimit
Поблагодарил(а): 170
Благодарностей: 211
izdimit Ученик младших классовizdimit Ученик младших классовizdimit Ученик младших классовizdimit Ученик младших классовizdimit Ученик младших классов
Я в начале лета покупал оригинал, прайс был в евро, по курсу получилось около 18 тыр., ждал месяц, качество безупречное
izdimit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2023, 02:20 (01:20)   #610
Porvator
Аватар для Porvator
Поблагодарил(а): 61
Заменил ручку все стало работать штатно. Дело в сенсоре.
Старый 09.02.2023, 10:24 (09:24)   #611
Caezar
Caezar Младенец
Тоже заменил ручку на пришедшую с Али. 8 тыр + 2т покраска.
Поставил, KESSY заработал, но сама ручка при отпускании до конца не возвращается в закрытое состояние, приходится слегка подталкивать.
Будет потеплее - разберу ещё раз на даче посмотрю как поставить чтобы работала как оригинал.
Кстати, что в ручке с Али, что в снятом оригинале все провода чёрного цвета.
Старый 11.02.2023, 10:59 (10:59)   #612
Sedlex
Черный цвет проводов пошел на ручках рестайлинга FL.
Старый 11.02.2023, 16:48 (16:48)   #613
KNB
Аватар для KNB
Поблагодарил(а): 651
Благодарностей: 868
После второго отвала водительской ручки вчера восстановил. Один из двух восстановленных прошлый раз (чуть менее года и 15 т.км. пробега) проводов отгнил у основания фишки. Прошлый раз он сгнил посередине. Пришлось дербанить фишку и восстанавливать. Посмотрим сколько ещё эти говнопровода продержаться.... Что за поставщик проводов у ВАГа?
Старый 11.02.2023, 18:29 (18:29)   #614
Sedlex
Не в проводах дело. Система жгет медь, которая контактирует с влагой и воздухом. Причем изоляция полная и замена провода, не гарантирует поворотного вскрытия.
Провод это ещё везучий случай. Вот сенсор накрывается - это больно.
Старый 11.02.2023, 18:51 (18:51)   #615
KNB
Аватар для KNB
Благодарностей: 868
Sedlex, дело именно в проводах, т.к. заменённая часть не гниёт. Такая же хрень и с проводами косы передних парктроников за бампером. Я уже восстановил несколько сгнивших там проводов.
Старый 11.02.2023, 19:49 (19:49)   #616
Sedlex
KNB
Бывало и замененная часть гниёт, если подобное сечение и медь поставить.
Старый 12.02.2023, 00:13 (00:13)   #617
KNB
Аватар для KNB
Благодарностей: 868
я менял на такое же сечение, только провода другие, не ВАГ.
Старый 12.02.2023, 10:09 (10:09)   #618
MONTERO07
Благодарностей: 261
MONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классов
Коллеги! Сможете подсказать? После замены батарейки в ключе перестала работать KESSY. Совпадение? Так было ровно год назад но без замены батарейки. Неделю не работал, потом сам включился и год работал.
MONTERO07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2023, 17:17 (17:17)   #619
Sedlex
С кнопки заводится и багажник открывает?
Старый 07.03.2023, 16:05 (16:05)   #620
Olegko
Аватар для Olegko
Поблагодарил(а): 558
Благодарностей: 893
Одну ручку можно отключить?
Текущее время: 17:15. Часовой пояс GMT +3.
