Старый 19.03.2011, 18:43 (17:43)   #1
Alex1958
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Благодарностей: 32
Alex1958 Детский сад
По умолчанию микрик замка двери
накрылся микрик замка передней двери. Где взять? И есть ли без замка?
Alex1958 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2011, 19:10 (19:10)   #2
Jasper
Благодарностей: 38
Jasper Младенец
напиши в поиске все 100 раз уже разжевано
Jasper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2011, 20:12 (20:12)   #3
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Или вырезать из б/у замка (ни одного отзыва не слышал), или замок целиком.
Старый 19.03.2011, 23:25 (22:25)   #4
Oleg kasper
Аватар для Oleg kasper
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 102
Oleg kasper Ученик младших классовOleg kasper Ученик младших классовOleg kasper Ученик младших классовOleg kasper Ученик младших классов
Alex1958, Дело не в микрике, а в колесике которое элипсом нажимает микрик. В замке даже все запоры двери пластиковые, так что лучше новый купить. Цена 4 000 руб. толька замена геморная. Очень хитро вытаскивается личинка запка и ручка. Потом нужно высверливать обшивку и заново клепать
Oleg kasper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2011, 00:12 (00:12)   #5
valenpo
Аватар для valenpo
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 216
valenpo Ученик младших классовvalenpo Ученик младших классовvalenpo Ученик младших классовvalenpo Ученик младших классов
Ничего высверливать не надо, и не надо ничего клепать. Микрик стоит 30р. МП11 контакты 2 и 3 использовать
valenpo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
DUX (17.03.2014), Василий27 (17.07.2015), Челябинский Мужик (05.04.2017)
Старый 20.03.2011, 15:07 (14:07)   #6
pr0ride
Аватар для pr0ride
pr0ride Младенец
Я советую заменить замок. Работа не простая:
Снять обшивку двери, пластиковые заглушки с боков двери, по две на стороне, под ними крепеж рамы двери, открутить, открутить болты рамы двери на лицевой стороне, черные, их штук восемь.. снять разъемы между дверью и стойкой, заправить их внутрь двери. Снять пластиковую накладку личинки замка ( сбоку) открутить стопорной болт при этом оттягивать ручку, на водительской двери есть еще болтик миниатюрный, открутить и выкинуть, вытащить личинку замка, запомнить положение троса на ручке и скинуть отверткой, ручка остается на двери, открутить два болта замка. Рама шатается, все откручено, снимаете раму легким движением в верх и сдвигов в сторону салона, следите за косой с разъемами. На раме отсверливаете две заклепки крепления замка, затем заклепку между замком и пластиковым кронштейном, сборка в обратной последовательностью, при этом потребуется регулировка зазоров двери. С начала работ стекло опускается на 15см.
Ну как, охота менять самому?)) Работа муторная, можно наломать пластмассы на еще один замок) Удачи.
pr0ride вне форума   Ответить с цитированием Вверх
DUX (17.03.2014), govor (04.04.2017), Prom1 (13.07.2016), zloigad (25.07.2013)
Старый 20.03.2011, 17:23 (17:23)   #7
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Как микрик называется?
Старый 24.03.2011, 12:57 (11:57)   #8
Alex1958
Благодарностей: 32
Почитал все и принял решение поменять замок. Вчера поменял. Все заработало. На всякий случай блок адаптировал ( а то он у меня перестал отвечать). Арматура двери действительно не простая. Похоже на Ауди, но как то...не так просто
Franc18 (25.02.2015)
Старый 24.03.2011, 20:38 (22:38)   #9
petlyads
Аватар для petlyads
Благодарностей: 87
petlyads Первоклашкаpetlyads Первоклашка
http://www.elfa.spb.ru/uploads/tdmedium/3583143-01.jpg вот такой там стоит микрик, найти можно, меняется довольно просто. его обозначение V4NCST7
petlyads вне форума   Ответить с цитированием Вверх
inisel (24.03.2011), Prom1 (13.07.2016), SergAP (13.12.2015), Vist1972 (08.04.2012), Паша47 (04.01.2015), ТуарегВолг (12.06.2012)
Старый 24.03.2011, 20:50 (20:50)   #10
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Спасибо, будем искать (с)
петрович1981 (15.02.2016)
Старый 24.03.2011, 21:07 (23:07)   #11
petlyads
Аватар для petlyads
Благодарностей: 87
я нашел сдесь http://www.elfa.spb.ru их 2 вида V4NCST7 и V4NCSK2, вроде аналоги
Старый 20.05.2011, 11:36 (13:36)   #12
sm969
Аватар для sm969
Благодарностей: 79
sm969 Первоклашкаsm969 Первоклашка
Если дверь постоянно "открыта" - в микрике не замыкаются контакты (окисление, замена), или где-то в цепи микрика нет контакта в проводке (прозвонить провода).
Если дверь постоянно "закрыта" - микрик работает, но его кнопка постоянно отжата. Стёрлась.
Вчера мне разбирали дверь, ремонтировали стеклоподъёмник.
Ну, и, уж заодно, я решил добраться до замка.
Снимается он минуты за три (если уже снята рамка со стеклом).
Микрик с него снимается ещё за минуту.
С самим микриком ничего не произошло! Не надо его менять!
Стёрлась его кнопка, на которую нажимает рычаг замка.
Думаю, это и есть постоянная причина отказов данного механизма у половины Туров.
Решение: стержень от шариковой ручки одеваем на стёршуюся кнопку, отрезаем так, чтобы торчали 3-4мм, нагреваем зажигалкой до лёгкого оплавления - новая кнопка готова!
Всё заработало.
sm969 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
101 (23.01.2014), Bosar (13.03.2017), Evovod (17.01.2017), ezzzzik (13.11.2013), govor (04.04.2017), MihaNic (17.12.2021), Platini (13.12.2017), Prom1 (13.07.2016), SubaGT30 (13.03.2014), V12 (20.05.2011), ViktorPL (22.05.2012), Vist1972 (08.04.2012), viperdd (05.12.2012), zloigad (25.07.2013), Гриф (22.05.2011), Мансур Х. (02.05.2017), михаил 1967 (04.07.2016), ТуарегВолг (12.06.2012), таксист (24.12.2016)
Старый 20.05.2011, 11:48 (11:48)   #13
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
sm969, есть такая же проблема. дверь закрыта всевремя. рамку обязательно снимать? сложно?
Старый 20.05.2011, 11:57 (11:57)   #14
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
V12, да там до недр всё разобрать надо, чтоб к замку добраться. Копеечный дефект сторублёвой работой обложен.
Старый 21.05.2011, 09:20 (11:20)   #15
sm969
Аватар для sm969
Благодарностей: 79
Рамку снимать обязательно, но это не так уж и сложно.
Главное: надо это делать вдвоём и с правильным набором отвёрток.
1) снимаешь обшивку двери
2) откручиваешь 4 болта с торцов двери и штук 8-10 по периметру, отключаешь все разъёмы (они все разные, потом не перепутаются)
3) вынимаете вдвоём рамку со стеклом
4) снимаешь замок: два болта с торца двери и тросик с ручки
5) снизу в замке на металл. скобке-защёлке - микрик, наращиваешь кнопку или меняешь его полностью, в зависимости от состояния
У парней с опытом в сервисе это всё заняло минут 15-20... Я присутствовал.
Без опыта, я думаю в час можно уложиться.
zloigad (25.07.2013), Виталий 72 (16.01.2023)
Старый 28.02.2012, 22:47 (22:47)   #16
Marseille
Благодарностей: 30
Marseille Младенец
Всё сделал как написано, единственное - чтобы снять сам замок - всё таки придется одну клепку высверлить, и заменить её винтиком. Эта клепка соединяет 2 пластмассы, так что не вижу ничего страшного:) Микрики менял на обоих дверях по правой стороне, фоткал не всё, так что тут фотки и передней и задней дверей. Всё по аналогии. Сами микрики нарастил стержнем от ручки, и паяльником прижег. Стрелками - с торца 4 болта несущих, с ними поосторожнее, я так понял они еще и за регулировку двери отвечают, потом дверь будет плохо закрываться(
Тип файла: jpg 1.jpg (297.3 Кб, 2101 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (289.6 Кб, 3036 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (268.0 Кб, 1752 просмотров)
Тип файла: jpg 5.jpg (254.7 Кб, 5653 просмотров)
Тип файла: jpg 6.jpg (287.4 Кб, 2049 просмотров)
Тип файла: jpg 7.jpg (309.5 Кб, 2010 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1308.jpg (167.1 Кб, 2029 просмотров)
Последний раз редактировалось Marseille; 28.02.2012 в 22:50.
Marseille вне форума   Ответить с цитированием Вверх
101 (23.01.2014), BARBEYN (08.04.2013), Bosar (13.03.2017), DemmyPekpyT (12.10.2021), Dru77 (29.03.2012), DUX (16.03.2014), kentRZN (13.06.2014), kubulz (23.08.2015), lock (13.06.2012), Mclucky80 (08.05.2015), Mihrey (15.09.2014), myparents (25.10.2015), Prospere (16.07.2019), SubaGT30 (13.03.2014), ulman (25.12.2012), Vist1972 (08.04.2012), Vist72 (29.02.2012), zloigad (25.07.2013), Виталий 72 (16.01.2023), Знамя (28.05.2013), Матерый (24.10.2014), Пашка-америка (29.08.2016), Сергей Васильевич (29.02.2012), ТуарегВолг (12.06.2012)
Старый 29.02.2012, 04:18 (09:18)   #17
Vist72
Аватар для Vist72
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 89
Изображений в галерее: 36
Vist72 Детский сад
Marseille,
Получается ты наружную ручку не снимал?
Как работает со стержнями то?
У меня передняя пассажирская дверь глючит. При открытии изнутри все ОК, зато снаружи микрик не срабатывает. Хочу в выходные поколхозить, думаю то же нарастить кнопку микрика.
Vist72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Parko (14.10.2012)
Старый 01.03.2012, 09:16 (09:16)   #18
Marseille
Благодарностей: 30
Marseille Младенец
Vist72, снимал, но не всю ручку, а только заглушку которая слева от ручки. С торца двери (на фото в круг обвел) раскручиваешь винтик, он там и останется, до конца не откручивается, я так понял он там скобку отодвигает, типа как червячной передачей, и заглушка двери вынимается, и там будет тросик который к замку идет. На тросике наконечник с резьбой, крепится торцом, и вот той заглушкой прижимается.
Со стержнями работает нормально! Там даже не сам микрик стирается, как этот кулачок о который он нажимается. На этом кулачке микрик за 7 лет себе дорожу и натирает. Так что микрик скорее не наращиваешь, а увеличиваешь площадь контакта с кулачком.
Когда обратно собираешь этот весь механизм, не спеши дверь закрывать, открытой проверь все возможные комбинации закрытия двери. Я закрыл, и она у меня захлопнулась! Запаниковал, ни снаружи ни снутри не мог открыть, помогла линейка стальная, и этот пост: http://www.touareg-club.net/forum/sh...766#post388766
оказалось что тросик сильно натянул, а он должен быть ослаблен. Запомни как тросик закреплен когда разбирать будешь! У меня как было: закрыл, открыл, всё нормально, закрыл, нажал на кнопку водительской двери чтобы заблокировать все двери, ручку дергаю - не открывается, норм, разблокирую все двери - опять не открывается, остальные открылись, а эта дверь нет, думал уже вырезать дырку придется, дверь менять))
Сомневаюсь что на задней двери помогла бы линейка, так что аккуратней там)) Успехов:)
Тип файла: jpg IMG_1289.jpg (223.0 Кб, 597 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1290.jpg (270.5 Кб, 763 просмотров)
Последний раз редактировалось Marseille; 01.03.2012 в 09:19.
Dru77 (29.03.2012), govor (04.04.2017), kubulz (23.08.2015), ulman (25.12.2012), Vist72 (01.03.2012), Юра (02.10.2017)
Старый 01.03.2012, 11:31 (09:31)   #19
parteigenosse
Аватар для parteigenosse
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 144
parteigenosse Первоклашкаparteigenosse Первоклашка
а случаем никто не подскажет номер замка для водительской двери?
у меня вот уж полгода как комп.дверь видит только "в первом счелчке" всё началось стого,что я сдури решил замок смазать и нахрена мне это было надо?показалось,видите ли,что он туговато работает ну изалил его ВДшкой.и комп тут же перестал видить дверь.
посли определённых танцев с бубном-протирки салфетками, продувки,стал видить только на половину
вот потеплеет-решусь на замену
parteigenosse вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2012, 11:53 (11:53)   #20
Хлеборез
Аватар для Хлеборез
Поблагодарил(а): 2,012
Благодарностей: 1,448
Изображений в галерее: 12
Хлеборез Первый курсХлеборез Первый курсХлеборез Первый курсХлеборез Первый курсХлеборез Первый курсХлеборез Первый курсХлеборез Первый курсХлеборез Первый курсХлеборез Первый курсХлеборез Первый курсХлеборез Первый курс
http://www.touareg-club.net/forum/sh...=2950&page=151 думаю, тут подскажут
Хлеборез вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 14:35. Часовой пояс GMT +3.
