Старый 27.03.2016, 16:47 (15:47)   #181
aleks173
Благодарностей: 17
aleks173 Младенец
leshka, пишет ключ не найден.
2 ключа пробовал.
Ключ поворачивал или кнопку жал?
aleks173 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2016, 19:12 (19:12)   #182
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
Только что подъезжал человек, с аналогичной проблемой. Ключ не найден. С кнопки не заводит.
Поснимали все ручки, с проводкой все в порядке. Сенсоры герметичны. С ключа в гнезде заводит, с кнопок открывает.
Возможно потеряна связь с ключем ( блок комфорта) или ослаблен сигнал.
Но у него доп сигнализация стоит, что вызывает доп вопросы.
Последний раз редактировалось Sedlex; 27.03.2016 в 23:23.
Старый 27.03.2016, 22:30 (21:30)   #183
molodoy
molodoy Младенец
У меня тоже доп. сига стоит. Завтра посмотрю Васей посмотрю ошибки, если ничего не будет поеду сервис- менов дрючить.
Sedlex, а вы где территориально находитесь?
molodoy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2016, 12:47 (11:47)   #184
migo
Аватар для migo
migo Младенец
Если кому нужно - могу недорого продать водительскую ручку белую, для ремонта/экспериментов ;)
В личку
migo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.04.2016, 11:41 (10:41)   #185
complect
Поблагодарил(а): 17
complect Младенец
Всем привет.
Программно можно выключить вообще бесключевой доступ?
complect вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.04.2016, 14:27 (14:27)   #186
samur
Аватар для samur
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 297
Если только забыть про бесключевой и открывать двери и заводить только с ключа
Старый 16.04.2016, 20:46 (20:46)   #187
vitorio
vitorio Младенец
Всем добрый день.
Туарег 2004 года 4.2 американец.
Бесключевой доступ глючит года 2 (все начиналось с того, что не мог открыть багажник без нажатия кнопки в салоне), то работает, то не работает. Бывало что не работает месяцев 6-7, потом работало месяца 3-4. Последние месяца 4 не работает - не закрываются двери с нокпи на ручке двери и не открываются двери прикасанием к ручке. Машина с кнопки Старт/стоп заводится.
Когда начались проблемы, были ошибки 179,180,181, недавно добавилась еще 183.
Адрес 05: Система санкц. доступа и пуска двигателя Label: 3D0-909-13x-05.clb
Part No SW: 3D0 909 135 M HW: 5WK 470 26
Компонент: Kessy 6400
Кодировка: 0147688
Мастерская #: WSC 24210 943 59940
VCID: 2F66EFA5BD3593453F-513C
Подсистема 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Компонент: ELV XXXX
4 Найдены неисправности:
00179 - Антенна со стороны вод. сист. санкц. доступа и пуска двиг.(R134)
011 - Обрыв цепи
00180 - Антенна со стороны п.п. сист. санкц. доступа и пуска двиг.(R135)
011 - Обрыв цепи
00181 - Антенна в заднем бамп. сист. санкц. доступа и пуска двиг.(R136)
011 - Обрыв цепи
00183 - Антенна 1 в салоне сист. санкц. доступа и пуска двиг.(R138)
011 - Обрыв цепи
Скажите, пожалуйста, мне необходимо смотреть ручки дверей или необходимо искать мастера, кто сможет заняться перепайкой в блоке комфорта ?
Спасибо!
С уважением.
vitorio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2016, 00:23 (00:23)   #188
Sedlex
Скорее всего блок комфорта.
Проблема с проводкой наблюдается только у Nf.
vitorio (17.04.2016)
Старый 17.04.2016, 01:45 (01:45)   #189
vitorio
vitorio Младенец
ОК, спасибо, буду искать на форуме кто может помочь.
Старый 18.04.2016, 23:52 (23:52)   #190
Sedlex
По наблюдениям, сейчас, в сухую погоду, нет активности с проблемой бесключевого доступа.
Старый 23.04.2016, 02:08 (02:08)   #191
DIMA72
Аватар для DIMA72
Поблагодарил(а): 30
DIMA72 Младенец
Друзья подскажите проблема возникла с без ключевым доступом. Одна причина задняя правая дверь практически не работает сенсор. Тоесть с ручки машина открывается но не закрывает. Возможно это как то починить или замена ручки.да может подскажите по ошибкам.
Тип файла: jpeg image.jpeg (318.3 Кб, 87 просмотров)
DIMA72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2016, 23:58 (23:58)   #192
Sedlex
Может и проводка глючить.
Может сенсор, но тогда замена ручки.
DIMA72 (25.04.2016)
Старый 25.04.2016, 00:56 (00:56)   #193
DIMA72
Аватар для DIMA72
Поблагодарил(а): 30
DIMA72 Младенец
Подскажите если я вас правильно понял сенсор не ремонтируется. И еще такая вещь происходит если открываешь переднюю дверь то машина может закртся и встать на сигнализацию. но на передней двери ручка работает и на закрывание и на открывание. Да и после закрытия он с переодичность пару раз поворотниками мигает
Старый 25.04.2016, 08:40 (08:40)   #194
79Alex79
Аватар для 79Alex79
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 21
79Alex79 Младенец
Скорее всего это сенсор.
79Alex79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
DIMA72 (26.04.2016)
Старый 25.04.2016, 10:32 (10:32)   #195
Sedlex
Может сенсор, может блок комфорта.
Сенсор запаян в ручку, если расковырять, то можно заменить. Но тут проще ручку купить.
Еще могут провода перегнить и частично контачить. Был подобный случай на одной машине.
По хорошему, надо разобрать ручки.
DIMA72 (26.04.2016)
Старый 26.04.2016, 13:07 (12:07)   #196
Edo26
Аватар для Edo26
Edo26 Младенец
Не работал кейлис. Васей посмотрели какая ручка не работает, оказалась задняя левая . Самому снять не получилось,пришлось обращаться в сервис))Сняли ручку и увидели
Потом сами восстановили
И ура !!! Заработало ))))
Edo26 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Andre58 (15.01.2018), DIMA72 (27.04.2016)
Старый 26.04.2016, 13:32 (13:32)   #197
samur
Аватар для samur
Благодарностей: 297
Красный провод, это закономерно.
Старый 26.04.2016, 13:37 (12:37)   #198
Edo26
Аватар для Edo26
Edo26 Младенец
когда снимал, знал куда смотреть )))
Старый 03.05.2016, 21:33 (21:33)   #199
Sedlex
Сегодня восстанавливал очередную ручку нашему одноклубнику.
Визуально провод почти цел.
Тип файла: jpg DSC_0274.jpg (162.6 Кб, 333 просмотров)
Andre58 (15.01.2018), Cmike (24.12.2016)
Старый 01.06.2016, 18:34 (18:34)   #200
Sedlex
В весенне-летний сухой период практически не наблюдается проблем с бесключевым доступом.
Сегодня делал товарищу ручку, но у него она отказала еще ранней весной. Вобщем, сырость и грязь с реагентами делают свое дело...
Текущее время: 00:03. Часовой пояс GMT +3.
