Старый 14.12.2020, 10:27 (14:27)   #541
Ice777
Аватар для Ice777
Ice777 Младенец
Всем привет! И меня проблема ручки не обошла стороной. Задняя левая. Ручку снял, провод цел, думаю сенсоры залипли. Морально приготовился к замене и вот что..... По вину бьется данный номер 7P6 837 205 F GRU, но по каталогу сервисменов предлагается замена 7P6837205GGRU. Отличие в одной букве.... Что это означает? может ручку доработали?
Ice777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2020, 09:54 (09:54)   #542
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,606
Просто новые поставки наверное, как бы на рестайлинг fl. Доработанных не встречал.
Последний раз редактировалось Sedlex; 15.12.2020 в 09:57.
Старый 15.12.2020, 09:57 (13:57)   #543
Ice777
Аватар для Ice777
Ice777 Младенец
Заказал ручку. Придёт, по факту со старой сравню
Старый 15.12.2020, 10:25 (10:25)   #544
Sedlex
Кроме маркировки ничего не будет. Куар код появится.
Старый 19.12.2020, 07:20 (11:20)   #545
Ice777
Аватар для Ice777
Ice777 Младенец
Пришла ручка с новым номером. Отличия есть. На старой ручке партномер и куар код есть, на новой только куар. Отличаются провода, в старой цветные, в новой все черные. Поставил, проверил, все работает, теперь в покраску и там где фото с партномером ручки старая, на новой в этом месте надписей нет. Фото не сделал, если нужно сделаю.
Тип файла: jpg AB257423-C7CE-4AD8-8A27-0BB28C91071B.jpg (198.8 Кб, 122 просмотров)
Тип файла: jpg 6E5B1010-F4A2-44F2-AEAA-63B130F4D9E5.jpg (174.8 Кб, 110 просмотров)
Тип файла: jpg 6950EC2C-E2E9-43DA-A63B-CCCA919A2E82.jpg (211.8 Кб, 107 просмотров)
Старый 19.12.2020, 13:28 (13:28)   #546
Sedlex
Ощущение, что провода крашеные...
Старый 22.12.2020, 23:30 (23:30)   #547
Sedlex
Четвёртый (!) раз ремонтирую заднюю левую. Гниет провод под герметиком силиконом, поксиполом. Хватает на год-два.
Так что не в изоляции дело. Остальные ручки живы с момента рождения.
Тип файла: jpg IMG_20201222_232745.jpg (153.1 Кб, 121 просмотров)
AKE (29.12.2020), leshka (27.12.2020)
Старый 20.02.2021, 01:28 (01:28)   #548
Xolodny
Аватар для Xolodny
Благодарностей: 20
Xolodny Младенец
Комрады, как и у всех левая задняя. Видно часто открывается как и передняя, положить сумку там и тд. Уже паял 3 раза. уже не хватает провода в самом разьеме. может кто подскажет где отдельно разьем купить, если такое возможно? Покупать полностью ручку из за раьема не охото))
Xolodny вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2021, 02:13 (01:13)   #549
onlyou
Аватар для onlyou
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 32
onlyou Заблуждающийся
И у меня задняя левая)) только в мороз перестаёт работать, чуть теплеет и все норм
onlyou вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2021, 22:34 (22:34)   #550
Димсон
Димсон Младенец
Sedlex, Добрый вечер! Вы еще занимаетесь ремонтом бесключевого доступа на туареге?
если да напишите куда можно подъехать и сколько стоит. Тел. 8-916-692-26-27
Sedlex,
Димсон вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2021, 11:43 (11:43)   #551
Sedlex
Sedlex,
Если время позволит, то можно.
Старый 03.05.2021, 20:54 (20:54)   #552
Slava0309
Аватар для Slava0309
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 32
Slava0309 Младенец
Вот и меня не обошла беда с ручкой. Вот только у меня задняя правая "приехала". Началось все с того, что когда ставишь машину на охрану, где то через час начинает пищать, после этого бесключевой доступ перестает работать, пока не заведешь мотор и не проедешься, потом все начинает работать. Дальше хуже, проходишь мимо открытой машины с ключом в кармане, а она взяла и закрылась сама и бесключевой доступ перестает опять же работать. А на днях вообще стала машина закрываться только с ключа. Так вот снял я заднюю правую ручку пока относил на осмотр "мастеру паяльника" попробовал закрыть машину с ручки и о чудо все работает без нее и пока мастер осматривал мою ручку гонял по делам(со снятой ручкой) все открывалось и закрывалось вообще без проблем. Разворотили мне провода все в идеале, даже намека на раскрошивание проводов нет, значит делая вывод из всего прочитанного выше - залип сенсор! Сегодня заказал новую ручку под окрас за 13,8 тыс. руб. Ценник конечно расстраивает, но вариантов нет, к хорошему привыкаешь быстро!
Slava0309 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Kaa80 (04.05.2021)
Старый 03.05.2021, 22:05 (21:05)   #553
dipa
Аватар для dipa
Благодарностей: 84
dipa Хулиган
Может с разборки, можно было попробовать. Рискованно конечно.
dipa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2021, 22:49 (22:49)   #554
Slava0309
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 32
Slava0309 Младенец
С разборки пробовал искать, их практически нет, а то что есть боле менее живое за 8 тыс. руб. + доставка предлагают, смысла в таком б/у не вижу
Старый 04.05.2021, 12:17 (12:17)   #555
Sedlex
У меня две ручки белые, левые. Кому надо, под перекрас. 4 р.
rausch (01.02.2023)
Старый 01.12.2021, 23:01 (22:01)   #556
rinolga
rinolga Младенец
Всем привет! Ребята, читала тему, слегка подзапуталась.
Если при подходе к машине с ключом в руках дверь (то правая задняя, то правая передняя, то задняя водительская) не открывается, а с кнопки - норм - это замена ручек?
Просто в Васе по ошибкам никаких ручек не фигурирует.
Есть ошибка по "датчику открытия крышки багажника, нет сигнала", но это я так понимаю вопрос с опции easy open.
rinolga вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2021, 23:14 (23:14)   #557
Sedlex
Может антенны приема сигнала с ключа барахлят. Без показаний диагностики ничего не решить.
Ручки пропишут ошибку либо обрыйюв цепи либо замыкание на массу. Пока нет ошибок - ручки в норме.
Старый 01.12.2021, 23:54 (22:54)   #558
rinolga
rinolga Младенец
А с этим тогда как бороться? ошибок про замыкание и тд - нет... только то что написала про дверь багажника
Добавлено через 3 минуты 30 секунд
Просто есть ещё момент разрядки АКБ, и вот читала мол может быть одной из причин - keyless если глючит. Есть ошибка в кан-шине про ток покоя слишком велик... есть внештатная сигналка призрак и 2 регистратора. И вот 5 дней машина не ездила - АКБ сел, завести дал, но сразу поругался мол атата, низкий заряд, заведите двигатель. Вопросов больше, чем ответов...
Последний раз редактировалось rinolga; 01.12.2021 в 23:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.12.2021, 00:34 (00:34)   #559
Sedlex
Разряженый аккумулятор отключает кейлесс, это факт. Зарядите аккумулятор..
И какого года авто,? Есть подозрение что GP...
Старый 06.12.2021, 17:33 (16:33)   #560
rinolga
rinolga Младенец
2018й, февраль (ещё 2е поколение, FL я так понимаю)
Аккум приговорили под замену, и с субботы тянется эпопея. На одной станции сказали что не поставят потому что надо прошить мозги, а у них нечем, отправили к официалам. В другой конторе сказали без проблем. В итоге пока вообще никто никуда не доехал на замену...
Добавлено через 3 минуты 6 секунд
И вот ещё вопрос. Должен ли багажник открываться с кнопки на двери багажника, когда туарег заведён, а ключ на улице у человека, который пытается открыть этот самый багажник?
Последний раз редактировалось rinolga; 06.12.2021 в 17:33. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 12:42. Часовой пояс GMT +3.
