Результаты опроса: Менять масло в АКПП или ждать конца?
Поменял и начались проблемы! 18 2.79%
Не поменял и начались проблемы! 13 2.02%
Не менял и не собираюсь этого делать!!! 159 24.65%
Менять обязательно! 235 36.43%
Поменял и все хорошо! 220 34.11%
Голосовавшие: 645. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Закрытая тема
Старый 03.04.2013, 08:48 (08:48)   #61
Жека 197
Аватар для Жека 197
Поблагодарил(а): 5,790
Благодарностей: 1,577
Жека 197 Второй курсЖека 197 Второй курсЖека 197 Второй курсЖека 197 Второй курсЖека 197 Второй курсЖека 197 Второй курсЖека 197 Второй курсЖека 197 Второй курсЖека 197 Второй курсЖека 197 Второй курсЖека 197 Второй курс
Foolproof,
Вот это реально ответ! Молодца!
Жека 197 вне форума   Вверх
Старый 03.04.2013, 10:04 (10:04)   #62
Сергей Пожарюга
Аватар для Сергей Пожарюга
Сергей Пожарюга Младенец
Не, не прав в корне. Магнитики от стружки почистить надо обязательно. Они там такие симпатишные как ежики колючие)
Аллюминий, дюраль и латунь с бронзой не магнитятся
Сергей Пожарюга вне форума   Вверх
Жека 197 (03.04.2013)
Старый 03.04.2013, 12:41 (11:41)   #63
igor1551
igor1551 Младенец
пол года думал менять-неменять, поменял.......
и начались проблемы!!!!! коробка ведет себя вообще не адекватно. рывки, толчки, иногда чтобы тронуться газуешь до 2000 оборотов, иногда включается 5 передача и на ней все время ездишь........
вот и думаю что делать?????
igor1551 вне форума   Вверх
Старый 03.04.2013, 13:18 (13:18)   #64
Сокол
Аватар для Сокол
Поблагодарил(а): 2,739
Благодарностей: 2,626
Сокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курс
поменял на 120 тык. все в порядке. Масло вечным быть не может ИМХО
Сокол вне форума   Вверх
Старый 03.04.2013, 13:27 (13:27)   #65
Alex.zara
Аватар для Alex.zara
Поблагодарил(а): 418
Благодарностей: 359
Alex.zara Ученик младших классовAlex.zara Ученик младших классовAlex.zara Ученик младших классовAlex.zara Ученик младших классов
Еще интересные доводы в пользу замены масла с сайта zip-t.ru
Со временем в АКПП Вашего TOUAREG накапливаются продукты износа, которые загущают жидкость (ATF). Сама жидкость теряет свои свойства, вырабатываются присадки и в результате получается то, что можно назвать просто "жижей" Начинается активный износ втулок, подшипников, шайб скольжения, начинаются глюки с переключениями, в результате страдают практически все детали АКПП. Средний пробег, при котором мы рекомендуем менять жидкость в автомате 60-70 тыс.км.. Чем дольше вы ездите на своем TOUAREG со старым маслом в АКПП, тем у вас больше шансов попасть на дорогостоящий ремонт.
Если Вы когда-то вовремя не заменили масло в Вашем TOUAREG, а оно старое, загущенное продуктами износа, без каких-либо смазывающих свойств, то в один прекрасный день, когда мороза градусов 30, вы заводите TOUAREG и обнаруживаете лужу масла на снегу. Кстати масло для АКПП градусов в тридцать из канистры льется как мед, т.е. очень густое, а старое и подавно как гудрон.
При запуске двигателя в холода, первые секунды АКПП работает с масляным голоданием: масло очень густое и не способно сразу пройти по всей гидросистеме. В первые секунды вращение происходит как бы на сухую, так-так смазка АКПП осуществляется под давлением от насоса АКПП, который приводится в движение от двигателя. При заглушенном двигателе жидкость стекает в поддон. В этот момент важно - способна ли ваша автоматическая жидкость создать ту защитную пленку на деталях АКПП, которая так необходима, особенно на втулке гидротрансформатора, который вращается с частотой вращения двигателя. Старая жидкость однозначно - нет. Экономия на замене здесь чревата большими проблемами.
Alex.zara вне форума   Вверх
FDriver (03.04.2013), Grisha (13.07.2013), stas34 (04.04.2013), Жека 197 (03.04.2013), РТУТЬ (15.04.2013)
Старый 03.04.2013, 13:57 (13:57)   #66
Davydoff
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 60
Davydoff Детский сад
Стружка - результат механического разрушения, исходя из постов выше, возникает даже в процессе функционирования абсолютно исправной коробки, т.е. присутствие стружки на магнитах - норма и иначе быть не может?
На мой взгляд менять - однозначно, со снятием поддона и заменой фильтра.
Davydoff вне форума   Вверх
Старый 03.04.2013, 14:04 (14:04)   #67
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
Доводы, доводы....
Присматриваемся к опросу реальных владельцев.
Проблему имеет только 1 человек кто не поменял и 2 человека кто поменял. (из 121)
Вот когда начнут сыпаться каробасы, вот тогда и посмотрим из-за замены или нет. И на сколько дольше прожила коробка.
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 03.04.2013 в 14:10.
БУТУЗ вне форума   Вверх
Старый 03.04.2013, 14:26 (14:26)   #68
Жека 197
Аватар для Жека 197
Замена была на 300т он мне написал! Слишком поздно и лучше конечно было не трогать!
Последний раз редактировалось Жека 197; 20.06.2016 в 18:49.
Старый 03.04.2013, 14:42 (14:42)   #69
Олег 44
Аватар для Олег 44
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 801
Жека 197, Сначала в раздатке смени жидкость (оно там типа тоже вечное) и увидишь какое оно от туда слилось . Думаю это тебя ещё более воодушевит на замену жидкости в АКПП.
Олег 44 вне форума   Вверх
Старый 03.04.2013, 14:49 (13:49)   #70
RaSeL1969
Аватар для RaSeL1969
Поблагодарил(а): 1,754
Благодарностей: 1,390
Изображений в галерее: 13
RaSeL1969 Второй курсRaSeL1969 Второй курсRaSeL1969 Второй курсRaSeL1969 Второй курсRaSeL1969 Второй курсRaSeL1969 Второй курсRaSeL1969 Второй курсRaSeL1969 Второй курсRaSeL1969 Второй курсRaSeL1969 Второй курсRaSeL1969 Второй курс
замена была на 300т он мне написал! Слишком поздно и лучше конечно было не трогать!
У меня знакомый катает 2007г.ВКС 224л.с. масло не менял - пробег 240тык. и не жалуется. А я на 100тык. сменил,в 160 опять сменю-если не продам.
RaSeL1969 вне форума   Вверх
Старый 03.04.2013, 16:48 (16:48)   #71
Юртур
Аватар для Юртур
Поблагодарил(а): 20
Юртур Младенец
Питерцы ! Подскажите где лучше произвести замену масла. У кого какой опыт ????
Юртур вне форума   Вверх
Старый 03.04.2013, 17:12 (16:12)   #72
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
Со снятием поддона и мойкой магнитов. Фильтр можно просто промыть.
Демиург вне форума   Вверх
АлексЧёрный (18.02.2014), Жека 197 (03.04.2013)
Старый 03.04.2013, 18:40 (18:40)   #73
Der Vider
Аватар для Der Vider
Der Vider Младенец
Менял масло на 105 тык. со снятием поддона и промывкой фильтра. АКПП работает идеально (до замены работала так-же).
Мое мнение:
Масло теряет свои смазывающие свойства со временем. Замена на новое - очевидна.
У кого очень большой пробег - лучше уже не менять и особо не париться. Положиться на волю Господа и собственную удачу (по сути при пробеге за 200 тык уже 50% лотерея как с АКПП так и с ДВС).
Der Vider вне форума   Вверх
Старый 03.04.2013, 18:49 (18:49)   #74
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Благодарностей: 728
Опятьже факт. Если бы не менял то наверняка откатал бы далеко за 300 (как я и писал ранее)
А теперь ищем владельца который меняет каждую сотню и тоже откатал за 300
И как я подразумеваю меняй, не меняй а в сервис примерно в одно и тоже время поедем, думаю 500-600ткм, и то думаю обойдётся малой кровью
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 03.04.2013 в 18:51.
Старый 03.04.2013, 19:38 (19:38)   #75
Жека 197
Аватар для Жека 197
Мне внутренний голос то же самое глаголит
Старый 03.04.2013, 22:03 (22:03)   #76
FDriver
Аватар для FDriver
Поблагодарил(а): 636
Благодарностей: 945
Изображений в галерее: 38
FDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курс
Я писал где то, у приятеля Тур 2007, тди ВРЕ, пробег не давно был, я лично видел и юзал его авто, 382.000, а ща еще больше думю на 2-5 тыщ, он много много катает, по бизнесу и т.д. Так вот , масло в АКПП он не менял, и коробас себя хорошо чувствует, я монал не менять, и поменял, а у него нет проблем вообще с машинкой, гоняет в хвост и в гриву , так что вот так как то парни. Говорит, сломается сделают, но проблемм нет пока, я за его Туром пристально наблюдаю по возможности . Видать хорошая попалась, брал новой в Авто-Ганзе.
FDriver вне форума   Вверх
Nsl (03.04.2013), Жека 197 (03.04.2013)
Старый 03.04.2013, 22:24 (22:24)   #77
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Благодарностей: 728
Старый 03.04.2013, 23:07 (23:07)   #78
Жека 197
Аватар для Жека 197
ВСЁ ЗДЕСЬ http://demio121.narod.ru/akkp/bigfaq.htm
Последний раз редактировалось Жека 197; 20.06.2016 в 18:50.
FDriver (03.04.2013), fetisovv (17.04.2013), zloigad (04.04.2013), Ледяной (14.02.2014), Магин (21.04.2014)
Старый 03.04.2013, 23:23 (22:23)   #79
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Короче говоря так: кто собирается купить новую коробку, тот может масло не менять. Новая коробка придет заправленная свежим маслом.
Старый 03.04.2013, 23:40 (23:40)   #80
FDriver
Аватар для FDriver
Благодарностей: 945
Добряк Жека , Темка супер , спасиб, очень позновательно.
Закрытая тема
Текущее время: 15:06. Часовой пояс GMT +3.
