Старый 08.06.2015, 15:23 (15:23)   #261
davserg
Аватар для davserg
Поблагодарил(а): 22
davserg Младенец
Похожее и у меня после смены масла в АКПП. Заменили 6 литров, прокладку, фильтр. После смены масла, пока двигатель не прогрет D и R сразу не включаются. Даже если газ прибавить. Машина какое то время думает, потом передача включается толчком. На остановке на D коробка пинается. Как будто взад кто то слегка въехал.... Но стоит прогреться мотору, все встает на свои места. При проверке уровня масла на горячем моторе, уровень в норме (начало подтекать при откручивании пробки). Сегодня машину отогнал в сервис, пусть разбираются.
В чем может быть причина такого поведения АКПП?
davserg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Miag67 (14.08.2015)
Старый 08.06.2015, 15:58 (15:58)   #262
seriy1
seriy1 Младенец
Вот думаю менять не менять, но после таких траблов на 65 тыс, че то не хотца и лезть туда
seriy1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2015, 16:05 (18:05)   #263
Samall
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 139
Samall ПервоклашкаSamall Первоклашка
В Эльзе написано, что температура ATF не должна превышать 30 градусов.
Samall вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2015, 16:26 (16:26)   #264
davserg
Аватар для davserg
Поблагодарил(а): 22
davserg Младенец
Масло доливают на работающем двигателе.... Трудно наверное долить его в этом диапазоне температур.... В коробку тоже вошло 6 литров. Сколько слили, не знаю. Сам думал на низкий уровень масла, но как говорят не в этом причина. Хотя.... может и в этом. Еще подсказывают про адаптацию какую то....
Последний раз редактировалось davserg; 08.06.2015 в 16:29.
Старый 08.06.2015, 17:21 (19:21)   #265
PermCriminal
Аватар для PermCriminal
PermCriminal Младенец
davserg, а вы адаптацию делали или нет?
Просто я делал ее уже раз пять и никаких изменений.
PermCriminal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2015, 17:25 (16:25)   #266
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Надо читать инструкцию до конца:
Условия проверки
- Коробка передач не в аварийном режиме, температура ATF не более 30 C.
- Автомобиль в горизонтальном положении.
- Селектор АКП в положении „P“
- Все электрические потребители и климатическая установка должны быть выключены.
– Закрепить бачок с маслом системы для залива ATF -V.A.G 1924- на автомобиле.
– Нажать на педаль тормоза.
Завести двигатель.
– Включать селектор на 2 секунды в каждое положение. Затем переключить селектор в положение „P“.
– Поднять автомобиль.
– Поставить поддон под коробку передач.
При температуре 35° C:
Последний раз редактировалось ZAlek; 08.06.2015 в 17:39.
BoogieMan (25.07.2016), davserg (10.06.2015), Roma_men (03.02.2017), Михаил19951014 (09.02.2016)
Старый 08.06.2015, 17:36 (19:36)   #267
PermCriminal
В ЭЛЬЗе и ОДИСе написано, что температура должна находиться в диапазоне от 35 до 45 градусов. И негативно влияет на работу коробки как низкий уровень масла, так и повышенный.
Последний раз редактировалось PermCriminal; 08.06.2015 в 17:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.06.2015, 17:40 (16:40)   #268
ZAlek
Чиновник
Только это касаемо GP, на НФ пробка тянется 16 или 18 нм. Помоему. А то люди начнут ее тянуть 70 нм
Убрал лишнее.
Старый 08.06.2015, 17:53 (17:53)   #269
Макс7504
Аватар для Макс7504
Поблагодарил(а): 11,064
Благодарностей: 1,963
Макс7504 Второй курсМакс7504 Второй курсМакс7504 Второй курсМакс7504 Второй курсМакс7504 Второй курсМакс7504 Второй курсМакс7504 Второй курсМакс7504 Второй курсМакс7504 Второй курсМакс7504 Второй курсМакс7504 Второй курс
Остановился, отпускаю тормоз - НЕ ЕДЕТ!!!
Было именно так после замены масла на ГП. Оказалось при установке фильтра (его очень сложно одному ставить, мешает там какая то перекладина) было надорванно уплотнительное кольцо. Но у меня было только на холодную и только при начале движения. Трогался, подъезжал к воротам, отпускал газ, а машина не ехала. Добавлял газу и при 2000 об ударно включалась передача. Заменили это копеечное колечко и все пришло в норму
Макс7504 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
davserg (10.06.2015), PermCriminal (08.06.2015)
Старый 08.06.2015, 18:02 (20:02)   #270
PermCriminal
Про кольцо я уже думал... ставил новое, но были какието сомнения... как то туговато фильтр вставлялся. Сниму поддон проверю.
Спасибо за комент.
Старый 09.06.2015, 08:36 (08:36)   #271
davserg
Аватар для davserg
Поблагодарил(а): 22
davserg Младенец
Нет не делал. Машина у сервисменов, сегодня поеду ее забирать, посмотрим что сделали.
Старый 10.06.2015, 09:15 (09:15)   #272
davserg
Аватар для davserg
Поблагодарил(а): 22
davserg Младенец
Вообщем интересная история получилась с АКПП. Как тут и рекомендовали (спасибо) слили с АКПП масло, сняли поддон и из него вылили масло. Всего слилось 6 литров. Проверили прокладку на фильтре. Все нормально. Я их просил частично масло поменять. Изначально брал 9 литров и после смены осталось 3 литра. Когда все установили на место, начали заливать масло ..... Температуру ставили как тут и говорили около 40 градусов. Залили 3 литра нового, потом еще 3 литра которое слили..... а потом еще влезло 2. Всего залили 8 литров....)))))
Утром машина (АКПП) работает как положено..... Проблема исчезла!!!!!
Еще адаптацию сделали. Но причина видимо все таки была в низком уровне масла в АКПП. При сливе все же надо смотреть и считать сколько масла слилось.... И заливать практически на холодный двигатель.... Если где неточности допустил, Сорри. Поправте.
Старый 11.06.2015, 09:26 (09:26)   #273
Foolproof
Поблагодарил(а): 381
Благодарностей: 1,234
Foolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курс
davserg,
PermCriminal, уважаемые форумчане ,живущие в регионах : тщательно проверяйте уровни масла после его смены !!! . При нормальном уровне масла даже на полностью холодную АКПП , при отпускании педали тормоза машина должна (возможно после полусекундной задержки) тронуться сама без ударов и толчков.
Фильтра , что в GP , что в NF все устанавливаются тяжеловато.
В NF при правильном подходе заливается,как правило, 7.3-7.5 литра.
В GP --------------------------------------------------------------- от 6.8-7.2 литра.
Foolproof вне форума   Ответить с цитированием Вверх
davserg (11.06.2015), Isildur (22.08.2015)
Старый 11.06.2015, 10:32 (10:32)   #274
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
Правильный это какой?
И на все ли НФ 3.0 тди льется одинаковое количество масла?!
Старый 11.06.2015, 12:00 (12:00)   #275
Foolproof
Jujutsu, был описан выше ZAlek. Понятно,что в сервисах ПОСТОЯННО меняющих масла в Туарегах, делают чуть-чуть по-другому , исходя из наработанного опыта.
Нет,не на всех. И у нас бывают случаи,когда сливается чуть больше 6 литров, и заходит столько же. При этом, выгоняем машину,делаем кружок, а потом доливаем все равно еще от 0,5 до литра.
Старый 11.06.2015, 13:31 (13:31)   #276
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
как если уровень был выставлен?! А зачем вообще мерить сколько слили?! Ведь больше того что можно, не залить, оно же выливается
Старый 11.06.2015, 13:38 (13:38)   #277
Foolproof
Jujutsu, а вот так
Старый 11.06.2015, 15:04 (15:04)   #278
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Jujutsu, а вот так
Один из числа профессиональный ответов
И как вам авто доверять
Старый 14.06.2015, 10:59 (12:59)   #279
PermCriminal
Проверил вчера масло - внорме. Но оно пенится.
Снимаем поддон и фильтр, а кольцо передавлено в двух местах. Получается насос масло с воздухом качал.
Заправляем обратно и влезло на 1.6 л. больше. По ощущениям каробка внорме.
Старый 14.06.2015, 12:03 (12:03)   #280
Nik-mail
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 79
Nik-mail ПервоклашкаNik-mail Первоклашка
Извините за дилетантский вопрос - как проверить уровень масла в КП?
Nik-mail вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Quattro A (30.03.2017), voffka (14.01.2018)
Текущее время: 15:56. Часовой пояс GMT +3.
