Старый 15.01.2020, 08:47 (08:47)   #2161
Jonya4
Благодарностей: 116
Всем привет! Заказал себе оригинальный фильтр акпп. Но он пришел с надписью ZF made in germany vw ag group. Возникает вопрос - там же айсин стоит и вроде как на оригинальном другая надпись? Обманули чтоли?
скорее всего перепутали номер при заказе или не тот получили.
Старый 15.01.2020, 14:46 (13:46)   #2162
Брэнди84
Брэнди84 Младенец
Да нет. Номер подошел и фильтр встал как должен.
Добавлено через 1 минуту 35 секунд
Теперь мучают сомнения. На клубном сервисе ничего не сказали. Мол таких фильтров много и производят разные производители... кто-нибудь еще сталкивался с таким, одноклубники??
Последний раз редактировалось Брэнди84; 15.01.2020 в 14:46. Причина: Добавлено сообщение
Брэнди84 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2020, 14:49 (17:49)   #2163
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 800
GL5 ничем не плох, зачем ВАГу лить в раздатку масло с другим номером, если можно тоже что и в редукторах лить
В раздаточной коробке дифференциал повышенного трения (у комплектаций без ТТ). Стандартные масла GL-5 для него не подойдут.
В Вашем сообщении впервые прочитал, что под маркой ZF выпускают фильтры для Aisin, при этом Aisin их не делает, а заказывает у Roki. Зачем это надо ZF х.з.
Последний раз редактировалось raspadski; 15.01.2020 в 14:52.
Старый 16.01.2020, 21:49 (21:49)   #2164
Doc063
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 19
Doc063 Младенец
сменил масло в Акпп - слилось 6.5 литров, залил тайотовское WS
сменил в дифе перед зад на Мотюль GEAR 300 LS 75W-90
сменил в раздатке на мотюль GEAR 300 75W-90 без LS
Двигатель мотюль спецефик 5/30
Согласен с
Лучше наоборот, в мосты без ls, в раздатку с ls
Т.к. по аналогии с AUDI (https://www.audi-club.ru/threads/mas...opytom.321509/) в "мосты" льется gl-5, а в раздатку льется с LS, с добавками Sturaco, для дифов с повышенным трением.
В ДВС лью аналогично - MOTUL Specific 504.00-507.00 5W-30, т.к. сульфатная зольность(для ДВС с сажевым) лучше чем у кастрюли - то что льют ОД ))) и мобил.
Doc063 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2020, 12:10 (11:10)   #2165
MOTOAND
MOTOAND Младенец
Кто-нибудь знает размеры заводских уплотнительного кольца на фильтр, диаметр патрубка самого фильтра и диаметр отверстия под патрубок фильтра?
Разобрал и сам замерил - посадочное место фильтра в АКПП 36,3-36,4 мм. Прежде чем разбирать, прикиньте размеры нового, уплотнится ли это место, что бы не получилось как у меня: https://www.touareg-club.net/forum/s...7&postcount=21
MOTOAND вне форума   Ответить с цитированием Вверх
raspadski (20.01.2020)
Старый 20.01.2020, 16:58 (18:58)   #2166
Alexander127
Alexander127 Младенец
народ привет!
пробег 102 000 км, поменял масло во всех узлах кроме коробаса. Посоветуйте, как правильно и безопасно это сделать? делать естественно в сервисе, но все же хотелось бы точно знать последовательность действий, дабы обезопасить себя от рукожопости специалистов.
Alexander127 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2020, 17:59 (20:59)   #2167
Bratuha
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 203
Bratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классов
Alexander127, А мож тему почитать и самому решить что и как сделать. Вариантов выполнения работ масса.
А какой вариант предпочесть это уже хозяину решать.
1 Какое масло заливать ?
2 Фильтр менять или нет?
3 Фильтр оригинал покупать или дубликат?
4 Прокладку поддона и пробку поддона менять или нет оригинал или дубликат ставить?
5 Поддон снимать мыть или нет?
6 Выполнить частичную смену масла или полную?
7 Менять аппаратом и сливом через пробку поддона или сняв трубки с радиатора АКПП?
Кто на это сможет грамотно ответить , тут только воля хозяйская может решить.
Я делал сам
1 Залил Тоета WS
2 Заказывал тоетовский он и стоит в оригинале
3 Фильтр поставил тоетовский
4 Прокладку и пробку поддона не менял
5 Поддон снял и помыл
6 Делал частичную замену масла
7 Сливал через пробку поддона.
Лучше на драйве отчеты смотреть , там с фото все более понятно.
Bratuha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2020, 23:00 (23:00)   #2168
Doc063
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 19
Doc063 Младенец
Пробег 258, срок службы АТФ истек и решился на первую замену. менял со снятием поддона и заменой фильтра. Ставил комплект от Махле. АТФ Идемитсу. Все открутилось и встало без проблем. Адаптацию не сбрасывали. В работе АКПП пока изменений нет. Правда тысяч 15 назад, в связи с течью радиатора обновил четырьмя литрами через сливную-наливную пробку. Получилось 1800 комплект Махле, 3500 АТФ, 2000 работа
Где менял?
Старый 23.01.2020, 23:11 (23:11)   #2169
Слав63
Слав63 Младенец
Оригинал, Тоета, мне KNECHT/MAHLE HX187KIT понравился, все в комплекте(прокладка, кольцо, фильтр). Качество на высоте, все встало как родное. 1814 р комплектик
Под эти номером HX187KIT Экзист дает только фильтр Mahle Original
Слав63 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2020, 05:59 (05:59)   #2170
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,137
Благодарностей: 2,680
Слав63, я в автодоке покупал, там комплект
Тип файла: jpg E1AF5AFA-CB4B-4968-9F55-B4F9470092CE.jpg (100.9 Кб, 168 просмотров)
Старый 24.01.2020, 07:22 (11:22)   #2171
bopa
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 113
leshka, HX187KIT стоит брать? Там кольцо, как я понял, уже есть?
А я думал заказывать тойотовские з/ч фильтр, прокладку, кольцо...
Старый 24.01.2020, 09:40 (09:40)   #2172
leshka
Аватар для leshka
bopa, да, полный комплект. Тысяч пятнадцать уже с ним проехал, все гуд
bopa (24.01.2020), larsens (13.12.2021)
Старый 24.01.2020, 10:44 (12:44)   #2173
acmnt
Поблагодарил(а): 45
acmnt Младенец
Кольца в комплекте НЕТ
acmnt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2020, 11:10 (11:10)   #2174
leshka
Аватар для leshka
acmnt, есть
Старый 24.01.2020, 12:05 (16:05)   #2175
bopa
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 113
Ну тогда закажу, а там видно будет, что в комплекте. Отпишусь
leshka (24.01.2020)
Старый 24.01.2020, 16:31 (16:31)   #2176
Doc063
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 19
Doc063 Младенец
Повторюсь.
Где менял?
1818 (26.03.2020)
Старый 24.01.2020, 18:56 (18:56)   #2177
leshka
Аватар для leshka
Doc063, у себя в Зелеке
Добавлено через 48 секунд
ЗелАвтоГараж
Последний раз редактировалось leshka; 24.01.2020 в 18:56. Причина: Добавлено сообщение
Слав63 (24.01.2020)
Старый 24.01.2020, 21:42 (21:42)   #2178
Jonya4
Благодарностей: 116
Кольцо идет в комплекте.
leshka (25.01.2020)
Старый 26.01.2020, 22:21 (22:21)   #2179
Garrri
Garrri Младенец
Всем привет коллеги. Помогите советом, может кто сталкивался с такой проблемой, прочитал больше половины ветки, ответа на свою проблему не нашел, только у Сергей doc, была схожая проблема, которую он видимо не решил (https://www.drive2.ru/b/498794275648045813/). У меня правда чек не горит)))
Итак NF 2013г дизель 245лс пробег 131000км, частичная замена масла в коробке 7л, с заменой фильтра и промывкой поддона, масло соответственно слилось черное, без запаха гари, со слов сервисменов ничего криминального в поддоне и на магнитах не было, фото поддона показали. Масло залил по их совету Mobil, сказали что льют всем, проблем никаких. После замены коробка стала заметно плавнее, переключения незаметные, радовался что стало лучше, честно боялся вообще лезть в АКПП, тем более вопросов к ней не было. Так радостный отъездил около 1500км. По работе пришлось тащить лодку, достаточно тяжелую 2-2,5т, в одном месте при выезде на мкад в горку прям как-то натужно разгонялись, после этого на платке М11 при плавном разгоне с 90 до 100-110 появилась вибрация, которая продолжалась 1-2сек, потом пропадала, я поначалу грешил на прицеп, но возвращаясь обратно пустой, вибрация проявилась снова. Если давишь на педаль с определенной скоростью в диапазоне 1500-2100 об/мин двигателя появляется вибрация в течении 1-3сек, потом пропадает, поймать момент чтобы длилась дольше не получается, давишь на педаль чуть сильнее или слабее вообще не появляется, при разгоне в пол все отлично. После этого ездил по городу недели 2 ничего не было, потом проехался по трассе 150км, машина постояла часа 4 и на обратной дороге все повторилось, раньше я обратил внимание что только на четных передачах 4,6,8, сейчас вибрация появилась и на 3,5. Вот думаю еще раз масло поменять, но с полной заменой на аппарате или готовить деньги на ремонт коробаса?
Последний раз редактировалось Garrri; 26.01.2020 в 22:31.
Garrri вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2020, 09:01 (09:01)   #2180
Jonya4
Благодарностей: 116
Для начала прочитать ошибки, вибрация может идти от двигателя, если с форсами беда, от приводов и карданов. Если с этим все в порядке, то можно смотреть акпп, фильтр как стоит, может с кольцом проблема либо с самим фильтром, ну и масло зачем мобил залили, когда есть тойотовское и на крайний случай идемитсу, они по свойствам самые близкие к оригиналу.
Текущее время: 16:07. Часовой пояс GMT +3.
