Старый 27.01.2020, 09:21 (09:21)   #2181
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,139
Благодарностей: 2,680
Смотря какой Mobil. Мобил ATF J3324 аналог Тойоты Вс
Старый 27.01.2020, 21:46 (21:46)   #2182
Garrri
Garrri Младенец
Для начала прочитать ошибки, вибрация может идти от двигателя, если с форсами беда, от приводов и карданов. Если с этим все в порядке, то можно смотреть акпп, фильтр как стоит, может с кольцом проблема либо с самим фильтром, ну и масло зачем мобил залили, когда есть тойотовское и на крайний случай идемитсу, они по свойствам самые близкие к оригиналу.
Спасибо за совет, завтра поеду обратно к парням, будем посмотреть ошибки, если что найдем интересное расскажу. Почему Mobil, да как-то времени не было самому в это погружаться, у ребят обслуживаюсь оочень давно, они раньше только на VAGах специализировались, поэтому поверил как говориться на слово.
Добавлено через 2 минуты 17 секунд
Залили как раз, тот который не очень как раз подходит 3309 Ну думается мне, что проблема не в этом, завтра надеюсь узнаю
Последний раз редактировалось Garrri; 27.01.2020 в 21:46. Причина: Добавлено сообщение
Garrri вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2020, 22:26 (22:26)   #2183
leshka
Аватар для leshka
Garrri, 3309 густой, меняйте вытеснением. Посмотрите на результат и решите нужно еще что-то делать
Старый 27.01.2020, 22:32 (22:32)   #2184
Jonya4
Благодарностей: 116
Придется масло правильное заливать по-любому.
Старый 03.02.2020, 10:50 (14:50)   #2185
bopa
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 113
KNECHT/MAHLE
HX187KIT
Элемент фильтрующий гидравлический
Цена ~ 1500руб
Всё что на фото в комплекте, резинка-кольцо на фильтре уже стоит.
Фото
LEXSIY (03.02.2020), leshka (03.02.2020), raspadski (03.02.2020)
Старый 03.02.2020, 15:22 (14:22)   #2186
LEXSIY
LEXSIY Младенец
[QUOTE=bopa;3075055]KNECHT/MAHLE
HX187KIT
Цена ~ 1500руб
Где брали?
LEXSIY вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2020, 15:26 (15:26)   #2187
leshka
Аватар для leshka
LEXSIY, в автодоке точно был
Старый 03.02.2020, 15:33 (15:33)   #2188
Vasilych
Аватар для Vasilych
Поблагодарил(а): 276
Благодарностей: 505
А зачем покупать НЕоригинальные в данном случае Кнехты и Мале,
если можно сильно дешевле оригинала ВАГа купить оригинал Тойоты и получить именно тот же самый оригинальный в данном случае фильтр Рокико?
Проклада от Тойоты тоже стоит сильно дешевле ВАГовской и уж точно не хуже качеством.
Старый 03.02.2020, 15:52 (15:52)   #2189
leshka
Аватар для leshka
Vasilych, потому что ни ВАГ ни Тойота фильтра не делает, и чем лучше TOKYO ROKI чем KNECHT/MAHLE?
Старый 03.02.2020, 16:38 (17:38)   #2190
Myller
Myller Младенец
Тоже привез себе HX187KIT. И заодно ради сравнения, оригинальное колечко VAG. И скажу, что оригинальное эластичнее того, что в комплекте идет. Не оригинал более жесткое кольцо. Оригинал одевается на фильтр от HX187KIT чуть-чуть в натяг, плотнее чем из комплекта. Надо бы сравнить толщину, но на вид одинаковые.
Одеть лучше оригинал ?
ПЫСЫ
Как то неоднозначно получилось, кто не в теме, не то подумать может
Myller вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2020, 17:21 (17:21)   #2191
Vasilych
Аватар для Vasilych
Благодарностей: 505
Вот именно!
Vasilychи чем лучше TOKYO ROKI чем KNECHT/MAHLE
Тем что Тойота, а точнее Aisin - разработчик коробки, выбрали именно Рокико в качестве штатного оригинального фильтра этой АКПП.
Мале может и хорош, но есть достоверная инфа по сравнению его с оригинальным Рокико?
Врятли кто-то этим заморачивался и сравнивал, да и неблагодарное это дело.
"Оригинальность" Рокико вполне весомый и достаточный аругмент, чтобы не экспериментировать.
Последний раз редактировалось Vasilych; 03.02.2020 в 17:24.
Старый 03.02.2020, 18:04 (21:04)   #2192
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 800
...Мале может и хорош, но есть достоверная инфа по сравнению его с оригинальным Рокико?
Чтобы не экспериментировать, надо приобретать только оригинал, т.к. всё остальное даже внешне похожее может отличаться. Не думаю, что кто-то даст гарантию, что материал элемента у фильтра для Toyota и VW идентичен. Одному RokiCo известно, что они туда засунули и для какого автопроизводителя.
Старый 03.02.2020, 18:11 (18:11)   #2193
leshka
Аватар для leshka
Vasilych, aisin выбрал rokiko, потому что поддерживает своего производителя. :)
raspadski (04.02.2020)
Старый 04.02.2020, 09:15 (09:15)   #2194
Vasilych
Аватар для Vasilych
Благодарностей: 505
raspadski, нннудда, и оригинальные масла тоже.
Коробка одна и та же и маркировка фильтра одна и та же.
У Тойоты они стоят стоит в Крузаках, известных своей неубиваемостью, в т.ч. и по трансмиссии.
Если уж так рассуждать, то Рокико в оригинальном пакетике Тойоты будет более предпочтителен.
Если хочется существенно переплачивать за упаковку ВАГа – ну, вольному-воля.
Последний раз редактировалось Vasilych; 04.02.2020 в 09:17.
Старый 04.02.2020, 15:37 (18:37)   #2195
raspadski
Благодарностей: 800
Именно.
...Если уж так рассуждать, то Рокико в оригинальном пакетике Тойоты будет более предпочтителен. ...
Так и есть.
Если серьезно, то в прошлом году на ваговский авто заказал газовый упор для пятой двери. Сначала подумал сэкономить и выбор пал на Stabilus (они часто в оригинале стоят, и на том авто того же изготовителя был). Много раз проверил по каталогам (и от производителя в том числе). Когда пришел получать заказанную запчасть, то сильно удивился, новая деталь была тоньше и короче. Похоже, что воткнуть его можно было и всё даже как-то работало бы, но вывод был сделан. Stabilus OEM и для рынка запчастей - это две большие разницы.
...У Тойоты они стоят стоит в Крузаках, известных своей неубиваемостью, в т.ч. и по трансмиссии...
Наслышан. Товарищу весной по гарантии на служебном LC200 коробку целиком поменяли (там немного непонятная история была с предшествующими событиями, но факт есть).
Последний раз редактировалось raspadski; 04.02.2020 в 15:42.
Старый 07.02.2020, 17:24 (17:24)   #2196
OlegT
Поблагодарил(а): 25
OlegT Младенец
Здравствуйте! Прошу подсказать, хорошая ли жидкость для АКПП Motul ATF VI? Подходит для Touareg NF?
OlegT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2020, 18:11 (18:11)   #2197
leshka
Аватар для leshka
OlegT, подходит, хорошая
Старый 07.02.2020, 20:42 (20:42)   #2198
sandro808
Поблагодарил(а): 90
Благодарностей: 81
sandro808 Первоклашкаsandro808 Первоклашка
Знающие форумчане, подскажите а вот это масло 10114-042B — Idemitsu ATF Type-TLS-LV как альтернатива Таеты WS подойдет?
sandro808 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2020, 20:59 (20:59)   #2199
drl
Аватар для drl
Поблагодарил(а): 469
Благодарностей: 160
sandro808
Да.
Масло трансмиссионное IDEMITSU 0,946л ATF TYPE TLS-LV (США) (Toyota ATF WS), код 30040096750
4,73 литра - код 30040096953
Последний раз редактировалось drl; 08.02.2020 в 14:48.
sandro808 (07.02.2020)
Старый 08.02.2020, 07:14 (06:14)   #2200
irusanov
irusanov Младенец
Приветствую коллеги .
посмотрел масло ZIC ATF MULTI LF http://zicoil.ru/products/transmissi...-multi-lf.html
СООТВЕТСТВУЕТ
Aisin Warner AW-1
DSIH 6p805 (Geely, Ssangyoun, Mahindra)
Ford Mercon LV
GM Dexron VI
Honda DW-1
Hyundai/KIA ATF SP-IV, SPH-IV, SP-IV RR, NWS-9638
Mazda ATF-FZ
Mitsubishi ATF-J3, ATF-PA, SP-IV
Nissan Matic Fluid S/W
Toyota WS
Audi/VW G 055 540, G 055 005, G 055 162
BMW 83 22 0 142 516
MB 236.12, 236.14, 236.15, 236.41
Volvo 6 speed MY 2011-2013 (P/N 31256774 или 31256675)
ZF 6 Speed (S671 090 255)
JWS 3324
Вот анализ с ойл клуба https://www.oil-club.ru/forum/topic/...ti-lf-svezhee/
Ценник приятный - покупал на Озоне за 1285р за 4 литра (взял 12л) https://www.ozon.ru/context/detail/i...t=YW5fMQ%3D%3D
фильтр KNECHT/MAHLE HX187KIT
Выполнили частичную замену с фильтром (6,5л масла) - переключения стали намного мягче. Тысяч через 10-20 еще разок частичную сделаю без фильтра. Всем Бобра!
irusanov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Iceman161 (08.02.2020), leshka (08.02.2020), mars13 (14.02.2020), Romato (14.07.2020)
Текущее время: 12:06. Часовой пояс GMT +3.
