Старый 22.09.2020, 23:57 (22:57)   #2541
Xxl82
Поблагодарил(а): 17
Xxl82 Младенец
Да с новья, авто 2017г.
Да берутся, они и то готовы сделать
Xxl82 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2020, 05:32 (08:32)   #2542
Bratuha
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 203
Bratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классов
Xxl82, Я менял сначала частично с фильтром. Через 5000км , полностью только жижу 16 литров ушло , с прогоном через коробку . Лил WS, 20 литров -15000р. артикулы есть выше в теме.
Итог после полного прогона масла через 1000км коробка стала работать заметно плавнее. То что раньше беспокоило почти ушло. Я доволен.
Bratuha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2020, 06:52 (06:52)   #2543
drl
Аватар для drl
Поблагодарил(а): 469
Благодарностей: 160
Xxl82
А на 100тыс.км полная замена с заменой фильтра.
Можно и так.
А масло, да Idemitsu, совместимо с оригинальным маслом.
Старый 23.09.2020, 11:02 (11:02)   #2544
Vasilych
Аватар для Vasilych
Поблагодарил(а): 276
Благодарностей: 505
Тур ещё молодой, если очень хочется, то можно конечно и сейчас поменять.
ИМХО, если нет существенных нареканий по переключениям - до 80 вполне можно поездить, а там за одно и раздатку, и мосты обновить.
Я с чередой летних дальняков дотянул до 90 с конца 17-го года (много трассового пробега) - жижа слилась ещё более-менее нормальная.
Я вот тоже по логике думал, что оптимально сначало частично поменять жижу со старым фильтром.
И через некоторое время сделать ещё одну частичную с заменой фильтра.
Или сделать полную, и уже после этого поменять фильтр - самый затратный способ по жиже, т.к. потребуется ещё доливка после замены фильтра, но и по идее самый "чистый".
Но уже в нескольких сервисах мне сказали, что лучше сначала поменять фильтр с частичной заменой, и, если очень хочется - через 3-5 тыс км - сделать ещё одну замену жижи с тем же фильтром, частичную или полную.
Последний раз редактировалось Vasilych; 23.09.2020 в 11:27.
Старый 23.09.2020, 11:46 (10:46)   #2545
Xxl82
Поблагодарил(а): 17
Xxl82 Младенец
Тут советуют полностью менять первые 2раза
В коментах написано что оригинал это pentosin atf 1
DenBus (23.09.2020), Gintonic (01.11.2020)
Старый 25.09.2020, 13:44 (12:44)   #2546
hero10
Touareg 3.0 V6TDI Expedition
hero10 Младенец
Народ, а вообще стоит менять масло в АККП если пробег уже 230к и оно не разу не менялось.
Беру себе Тура 2013. А владелец до этого не разу не делал. Официалы не рекомендуют.
Нареканий пока нет.
А то тут ходят мнения что после замены будет коробке не хорошо после этого.
hero10 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2020, 13:57 (13:57)   #2547
drl
Аватар для drl
Благодарностей: 160
Сообщения что АКПП будет «плохо» при первой замене масла на большом пробеге на форуме читал, а почему нет.
Почему будет «плохо»?
Последний раз редактировалось drl; 25.09.2020 в 13:59.
Старый 25.09.2020, 15:30 (18:30)   #2548
Bratuha
Благодарностей: 203
hero10,
drl, Новое масло смоет грязь и забьет гидроблок.
Наверное можно , предположу делать частичную медленную замену , (утрируя) слил литр , залил литр , проехал 1000км. И так на протяжении 20000км. Но кому это надо? так мудохаться .
Хотя если человек берет тура с таким пробегом 230000км на определенные страдания он готов.
drl (13.10.2020)
Старый 06.10.2020, 21:30 (23:30)   #2549
prad320
prad320 Младенец
так что лить то?????? Пробег 62000
prad320 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2020, 21:36 (21:36)   #2550
Vasilych
Аватар для Vasilych
Благодарностей: 505
Жижу!!!!!!!!
Старый 07.10.2020, 06:20 (09:20)   #2551
Bratuha
Благодарностей: 203
prad320, Выбирай на свой вкус.
Старый 13.10.2020, 11:04 (10:04)   #2552
Vini
Touareg 3.6 V6FSI Exclusive
Vini Младенец
Тур 2015 г , бензин , решил заменить масло на 120 т,км когда слили сказали что масло было норм я думаю еще ездить можно было , залили не оригинал сейчас 165 т,км , иногда дёргается , думаю менять не стоило или лить оригинал , или делать полную замену хз короче )
Vini вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AGrand (13.10.2020)
Старый 13.10.2020, 11:10 (10:10)   #2553
AGrand
Аватар для AGrand
Поблагодарил(а): 5,964
Благодарностей: 529
AGrand Ученик средних классовAGrand Ученик средних классовAGrand Ученик средних классовAGrand Ученик средних классовAGrand Ученик средних классовAGrand Ученик средних классов
Здравствуйте. А какое масло залили? Какой фильтр установили? Меняли ли уплотнительное кольцо фильтра на оригинальное?
AGrand вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2020, 11:49 (11:49)   #2554
JWooD
Благодарностей: 20
JWooD Младенец
Всем привет, тоже заменил масло в АКПП, 2 раза частично, и один раз полностью. Проехал тыс 4-5 с того момента, не покидает чувство, что машину кто то держит за жопу, когда идешь накатом, как-то резво сбрасывает скорость, знакомые говорят нужно было делать адаптацию, после замены. Кто делал адаптацию? Как её сделать, имеется шнурок Вася диагност.
JWooD вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2020, 11:52 (11:52)   #2555
Vasilych
Аватар для Vasilych
Благодарностей: 505
JWooD, на каких передачах "держит за жопу".
Если на низких - это нормально, торможение двигателем называется.
Если на высоких, то возможно есть проблема.
На 7-8 накат должен быть очччень хороший.
Maxim25 (15.11.2020)
Старый 13.10.2020, 14:53 (13:53)   #2556
ТуарегиОбские
Поблагодарил(а): 103
Благодарностей: 135
ТуарегиОбские ПервоклашкаТуарегиОбские Первоклашка
Интересно а у кого какой ценник на замену?
У нас ОД требует 45 к.р.
"Серые" (с одноименным названием) от 15 до 23 , в эту цену предлагают масло Тойота WS . а ОД ессно масло ВАГ!)
Фильтра предлагают от Майли до омеровских ТТТ или что то в этом роде
Какие всетаки из дублей фильтра уже зарекомендовали себя?
ТуарегиОбские вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2020, 15:03 (15:03)   #2557
JWooD
Благодарностей: 20
JWooD Младенец
В том то и дело что на высоких передачах, как то резко сдувается. По диагностике ошибок нет. Может я конечно загоняюсь, попробовать бы на аналогичном авто проехаться чтобы понять, так ли это.
Добавлено через 3 минуты 57 секунд
Я ставил себе HX187KIT KNECHT/MAHLE, нареканий нет по качеству. Единственное колечко оригинальное поставил на фильтр. Масло заливал IDEMITSU 30040096750
Последний раз редактировалось JWooD; 13.10.2020 в 15:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.10.2020, 15:04 (15:04)   #2558
Vasilych
Аватар для Vasilych
Благодарностей: 505
Toyota
Главное чтобы не подделка - брать в нормальном крупном магазине и смотреть внимательно, что привезли.
Мне EMEX привёз быстро, настоящее и недорого по текущему рынку.
Фильтр должен быть с выштампованым логотипом RokiCo и прочими мелкими выдавленными клеймо, указывающими на дату производства и прочее.
И упакован в пупырку, а не в обычный пакет, скорее всего.
Прокладка - должна идти обязательно с металлическими втулками в дырках для болтов.
Кольцо - на вид никак не проверишь, только если сравнивать с оригиналом.
Известны случаи, когда подделки или некачественные заменители были тоньше оригинала, что черевато проблемами.
Если брать в магазине, которые привезёт настоящую Тойоту по фильтру и прокладе, то и с кольцом проблем не должно быть.
Последний раз редактировалось Vasilych; 13.10.2020 в 15:17.
Старый 13.10.2020, 15:53 (14:53)   #2559
AGrand
Аватар для AGrand
Благодарностей: 529
Toyota
Оригинальное кольцо стоит копейки, в 99% случаев возникших "вдруг" нареканий после замены - проблема именно в нем, или в неправильной установке фильтра. Нет смысла в такой экономии и риске.
Vasilych (13.10.2020), ТуарегиОбские (13.10.2020)
Старый 13.10.2020, 16:04 (16:04)   #2560
Vasilych
Аватар для Vasilych
Благодарностей: 505
А на оригинал ВАГа встречались подделки?
AGrand (13.10.2020), ТуарегиОбские (13.10.2020)
Текущее время: 16:02. Часовой пояс GMT +3.
