Старый 22.10.2020, 18:28 (18:28)   #2601
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,185
Благодарностей: 4,719
nostrum, я не удивлияюсь, я о***ваю.
А это не одно и тоже?
Старый 22.10.2020, 18:58 (18:58)   #2602
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
Я столько бреда наслушался в сервисах от мастеров приемщиков, что можно целую ветку создать. Причём так убедительно вешают лапшу на уши, что большинство думает, что это правда.
Предлагаю создать такую ветку.
Старый 22.10.2020, 20:07 (19:07)   #2603
Max3737
Аватар для Max3737
Max3737 Младенец
Добрый день. Тур 3.0 дизель. 13 год. Пробег 51 т.км.
Долго стоял не ездил. Масло в коробке не меняли. На 60 хочу сменить. Через автомат менять полностью или частичной заменой? Полностью чуть очкую-на старой машине менял автоматом и коробка всё равно попросила ремонта хотя я её вообще не насиловал стартами дикими и грязями жуткими.
Как лучше на туре? Масло как я понял идемитсу. Или равенол.
Max3737 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2020, 22:30 (22:30)   #2604
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,139
Благодарностей: 2,680
51 тысяча, там масло еще чистое. Аппаратом поменяйте без фильтра и все. На 100 тыщ замените уже с фильтром. Идемитсу и Равенол ��
Старый 23.10.2020, 15:08 (14:08)   #2605
Max3737
Аватар для Max3737
Max3737 Младенец
Сенькс
Старый 23.10.2020, 18:02 (18:02)   #2606
Vasilych
Аватар для Vasilych
Поблагодарил(а): 276
Благодарностей: 505
Max3737, 7 лет - уже возраст.
Сроки годности трансмиссионного масла, указываемый на банках - максимум 5 лет.
А "хранение" жижи в коробке - совсем не то же самое, что в банке на полке.
Я считаю, что к 5, а лучше к 3м годам машины - нужно обязательно поменять масло, независимо от пробега.
Каким бы способом не меняли - в любом случае морально готовьтесь к попандосу, как у коллеги на предыдущей странице.
Я бы далеко из города не уезжал ближайшие 2-3 тыс км после замены.
Тем более, что у вас точно был долгий простой машины.
Кстати - на сколько долгий?
Я сам был адептом замены масла аппаратом, но в сервисах почему-то в основном отговаривают так менять.
Может отговаривают те - у кого просто нет аппарата. Тут ХЗ...
+ на аппарате - самый затратный по кол-ву жидкости способ, но и, естественно, наиболее полный.
С другой стороны, если суждено произойти пинцету после замены, то после промывки автоматом, думается, он скорее вылезет, возможно сразу после сервиса, что скорее плюс.
Последний раз редактировалось Vasilych; 23.10.2020 в 18:51.
Старый 23.10.2020, 18:48 (17:48)   #2607
AntonVP
Аватар для AntonVP
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,638
В чем разница замены аппаратом и без оного?
Старый 23.10.2020, 19:01 (19:01)   #2608
Vasilych
Аватар для Vasilych
Благодарностей: 505
AntonVP, аппарат подключается к входу и выходу из автомата и прокачивает новую жидкость через него под давлением.
Получается, что потратив жижи несколько больше, чем полная заправочная ёмкость коробки - можно полностью заместить старую жижу новой.
Говорят, что так возможно образовавшиеся отложения активнее снимаются с "насиженных" мест и летят куда попало.
Но ситуация коллеги с прошлой страницы показывает, что и частичная первая замена при значительном возрасте - вполне может привести к похожему результату.
При полной замене аппаратом - нет необходимости обязательно снимать поддон и фильтр.
Хотя помыть сам поддон изнутри и магниты в нём - тоже же полезно. Если делать и это - это дополнительный расход жижи.
Ну, а без аппарата - просто слить с через пробку поддона сколько сольётся и залить обратно по уровню. Если с фильтром - то ещё снять-промыть-одеть поддон.
Естественно, что при таком способе значительная часть старой жижи останется в бублике и других частях коробки.
Последний раз редактировалось Vasilych; 23.10.2020 в 19:09.
Старый 23.10.2020, 19:51 (18:51)   #2609
AntonVP
Аватар для AntonVP
Что лучше то?
Старый 23.10.2020, 20:05 (19:05)   #2610
LittleJohn
Аватар для LittleJohn
Поблагодарил(а): 292
Благодарностей: 1,138
LittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курс
Что лучше то?
Без аппарата рисков меньше в любом случае.
LittleJohn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AGrand (26.10.2020)
Старый 23.10.2020, 20:28 (19:28)   #2611
VolсТour
Аватар для VolсТour
Поблагодарил(а): 336
Благодарностей: 377
VolсТour Ученик младших классовVolсТour Ученик младших классовVolсТour Ученик младших классовVolсТour Ученик младших классовVolсТour Ученик младших классов
Что лучше то?
Все зависит от интервалов замены.
Добавлено через 34 секунды
Рисков в обоих случаях нет никаких.
Кроме кривых рук конечно.
Последний раз редактировалось VolсТour; 23.10.2020 в 20:29. Причина: Добавлено сообщение
VolсТour вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2020, 20:33 (19:33)   #2612
LittleJohn
Вы не правы. При наличии стружки в коробке (продукты износа), если менять аппаратом, то под давлением эту стружку может забить туда куда не надо. Ровно по этому многие сервисы не берутся менять аппаратом. При замене без давления такого риска нет.
AGrand (26.10.2020)
Старый 23.10.2020, 20:54 (19:54)   #2613
VolсТour
Аватар для VolсТour
Благодарностей: 377
Во первых там нет стружки и быть не может ( кроме микро, которая оседает на магните)
Во вторых в самой акпп присутствует давление, без него она не работает.
В третьих посмотрите принцип работы автомата по замене масла акпп, ( по сути это два сосуда из одного забирается чистое масло, в другой сливается грязное)
leshka (24.10.2020)
Старый 23.10.2020, 21:08 (21:08)   #2614
Vasilych
Аватар для Vasilych
Благодарностей: 505
Соглашусь, что если машина постоянно ездит, и коробку не запускать, с новья делать замены через 60-80к или раз в 3 года плюс-минус (что наступит раньше).
То скорее всего при замене аппаратом никаких негативных последствий быть не должно.
Т.к. жижа всё время будет свежая, в нормальном состоянии, без застоев.
Но что именно могут напортачить кривые руки при замене аппаратом?
Там же даже поддон снимать не обязательно.
Плюсану, если в автомате конкретно пошла стружка, то тут уже одной заменой жижи 1000% не обойтись.
А микро-пыль ловят магниты, они там для этого и лежат.
Последний раз редактировалось Vasilych; 23.10.2020 в 21:12.
VolсТour (23.10.2020)
Старый 23.10.2020, 21:33 (20:33)   #2615
LittleJohn
Спорить смысла не вижу. Ещё на Инфинити когда ездил было много случаев проблем после замены масла в коробке аппаратом. Соглашусь что если менять с новья и следить проблем не будет. Но если как тут часто бывает машине 7-8 лет и масло ни разу не менялось, то ну его нафиг. Не зря большинство сервисов отказываются менять аппаратом. У каждого своё мнение, но фактов проблем после аппаратной замены в интернете дофига и больше.
AGrand (26.10.2020), dmitriytk (24.10.2020)
Старый 23.10.2020, 22:21 (21:21)   #2616
AntonVP
Аватар для AntonVP
На 60-65 тыщах в планах
Аппарат искать?
Старый 24.10.2020, 20:00 (20:00)   #2617
KNB
Аватар для KNB
Поблагодарил(а): 649
Благодарностей: 863
Пробег 120 т.км. Заменил сегодня масло с фильтром в АКПП, частично. Масло Idemitsu ATF Type-TLS-LV, фильтр Mahle HX187KIT + оригинальное колечко. Переключения стали плавнее, особенно чувствуется на передачах 1-2-3. Надеюсь так и останется, а то сильно раздражали толчки при переключениях. Масло было тёмное, но прозрачное, запах нормальный, пыль на магнитах в пределах нормы.
Старый 24.10.2020, 21:04 (21:04)   #2618
Iceman161
Поблагодарил(а): 287
Благодарностей: 169
Iceman161 ПервоклашкаIceman161 Первоклашка
KNB
а комплектное чем не понравилось или его нет у Малешного?
Iceman161 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2020, 21:24 (20:24)   #2619
Max3737
Аватар для Max3737
Max3737 Младенец
По умолчанию Масло
Max3737,
Машине почти 8 лет будет. Пробег 51 т.ки. проверяли подборщики с этого форума. Но..наверное поменяю частичной заменой без фильтра. А на 120...тоже частичной но с фильтром.
До этого был соренто дизельный. Масло менял у од на 90 т.км. (частичная замена) на 150 т.км -не официалы (полная через автомат) на 189.(масло в коробке чёрное. Сказали 20-40 т.км и в ремонт. Сколько надо масла на частичную замену?
Старый 24.10.2020, 22:00 (01:00)   #2620
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 800
Каким бы способом не меняли - в любом случае морально готовьтесь к попандосу, как у коллеги на предыдущей странице...Тем более, что у вас точно был долгий простой машины...
А что там от простоя? Масло прогорклым становится?
... на 150 т.км -не официалы (полная через автомат) на 189.(масло в коробке чёрное...
За 39т.км уездить масло в коробке - ИМХО особенности эксплуатации или конкретной коробки.
Существует поверье, что самые правильные кольца - VAG или Toyota, а так есть оно в комплекте Mahle.
Текущее время: 14:06. Часовой пояс GMT +3.
