#2701 |
Поблагодарил(а): 293
Благодарностей: 1,141
1291
За свои слова не ответили вы, а я балабол?)) прям женская логика)) вы тут воды налили, а ни на один мой вопрос не ответили. Один пафос прёт. Спасибо Василичу. Реально помог.
#2703 |
Поблагодарил(а): 5,967
Благодарностей: 529
629
AGrand, не переворачивайте фразы.
#2705 |
Благодарностей: 529
629
Полностью согласен с АГрандом. Добрее надо быть;) Жаль я не в Москве, приехал бы к вам масло в коробасе заменить.
#2706 |
2
Ну то есть номера коробок я не дал? Авто куда они ставились не сказал? О том, что официально информация данная не публикуется не сообщил? Это не ответы на ваши вопросы? Единственное чего я не сделал - не полез ковыряться в каталогах по вашему требованию, простите великодушно, мне лень. В остальном я вам ответил исчерпывающе. Короче вы мне надоели, до свидания.
Добавлено через 1 минуту 22 секунды Цитата:
Тут ничего не поделать, увы) Думаю и у Вас найдется достойный сервис.
Последний раз редактировалось Tormozok; 28.10.2020 в 18:18. Причина: Добавлено сообщение |
#2708 |
1291
Вы мои первоначальные вопросы то прочитайте. Ни на один не ответили. Ладно, всё, хватит эту тему гонять. Без обид. Про допуски по маслы, как я понял, официальной инфы не видел здесь никто. Возможно её и нет вообще. По взаимизаменяемости деталей Василич помог ответить на вопрос. Благодарю.
Добавлено через 1 минуту 22 секунды Может кого то порекомендуете, если есть связи? |
#2710 |
Благодарностей: 529
629
LittleJohn, чего ты распинаешься, агранд с зеркалом разговаривает:)
#2711 |
2
)) смешные ребята. Какое зеркало? Просто видимо так совпало. Я из Перми. Если кто сомневается - приезжайте, посмотрите)) В общем тогда такой вопрос ещё. У меня турик 120к пробежал. Хочу как вы понимаете масло в коробке махнуть. С деталями и самим маслом сам решу. В сервисе предлагают частичную замену с такой схемой. Сначала сливают масло старое, потом заливают новое сколько влезет и крутят коробку, потом сливают снова масло, меняют фильтр и прокладку и заливают ещё новое масло и выставляют уровень. Всё. на это уходит 12 л масла они сказали. Как вам схема? Рабочая? Меня вот смущает, что они не сразу новый фильтр ставят и не предлагают покататься после первого залития масла...... что скажете?
#2712 |
Поблагодарил(а): 276
Благодарностей: 505
-939
Tormozok, рабочая.
Сделать первую частичную со старым фильтром - разумно, чтобы грязь осталась в нём, а потом ездить уже на чистом фильтре. Только покрутить коробку прямо в сервисе - недостаточно. Да и как её покрутить в сервисе ПОЛНОСТЬЮ (не только бублик)? Вокруг здания круги понарезать? Или у них есть диностенд? ![]() Между частичными заменами нужно проехать пару-тройку тыс. км. ИМХО. |
#2713 |
2
Tormozok, рабочая.
Последний раз редактировалось Tormozok; 28.10.2020 в 19:09. |
#2714 |
Поблагодарил(а): 6,144
Благодарностей: 2,681
3306
Думаю и в сервисе можно прогнать, старое масло остается в бублике да в радиаторе. Прогреть, попереключаться по всем положениям рычага и можно сливать.
#2715 |
Благодарностей: 505
-939
leshka, ну, хз, хз...
Я так понимаю, что от переключений селектора на месте - только соленоиды пощёлкают, и то не все. Механическая часть вся кроме бублика останется без движения. Я так думаю - надо дать коробасу просрацца как следует, в том числе по трассе на высокой скорости. Чтобы там всё как следует свежей жижей прополоскалось. |
#2716 |
Поблагодарил(а): 469
Благодарностей: 160
185
Tormozok
я мало езжу и 500 км могу месяц ездить. Это что - через полгода возвращаться к ним?))
Поблагодарили: | KNB (28.10.2020) |
#2717 |
Поблагодарил(а): 385
Благодарностей: 289
314
Tormozok четких от нас ответов ждет, с пруфами и официальными ссылками.
А Вы ему и так можно и так, и то можно и то, я так считаю, а я так. Не порядок) |
#2718 |
2
Tormozok
В AGrand съездите, пробег самое оно будет. Добавлено через 1 минуту 30 секунд Цитата:
А Вы ему и так можно и так, и то можно и то, я так считаю, а я так. Не порядок) Добавлено через 1 минуту 12 секунд АГранд, а вы что скажете по этому вопросу? |
Последний раз редактировалось Tormozok; 29.10.2020 в 08:09. Причина: Добавлено сообщение |
#2719 |
Благодарностей: 529
629
#2720 |
Благодарностей: 289
314
Простите, а чем комплект от Meyle плох? Зачем переплачивать?
Какое Ваше субъективное мнение о нем, почему не предлагаете? Цитата:
Заменить масло с фильтром, промыть поддон, проехать 1000км, заменить второй раз без фильтра.
AGrand, за тем, что я доверяю Тойоте, и в данном случае это и есть самый что ни на есть оригинал для нашей коробки.
И по оригинальному маслу Toyota ATF-WS более прозрачно- у ОД от 1050-1100 за 1Л банку, на сайтах от 950 р ИМХО. Остановился пока на таком варианте: 1. Кольцо оригинал ваг или оригинал тойота, но и то другое купленное у ОД 2. Масло Тойота 1Л (08886-81210) у ОД Тойота, не решил 1 раз или 2 менять (т.е. 7 или 12 л) 3. Фильтр/прокладка MEYLE vs MAHLE/KNEHT, пока в раздумье. |
Поблагодарили: | AGrand (30.10.2020) |
