05.04.2021, 10:04 (10:04) | #2902 |
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
680
152тык, ни разу не менял. Работает ровно так, как когда купил (резко не гоняю, на бездорожье и городом не мучаю). Понимаю, что поменять бы наконец надо, а то,может быть, еще столько же придётся на машинке ездить, голову сломал на что. Аграндовским равенолом (обслуживаюсь у них) не горю точно. Тойота? Условно родным, ваговским?
05.04.2021, 10:06 (09:06) | #2903 |
Поблагодарил(а): 292
Благодарностей: 1,138
1288
Поблагодарили: | Маринер (07.04.2021) |
05.04.2021, 10:26 (10:26) | #2904 |
Поблагодарил(а): 276
Благодарностей: 505
-939
LittleJohn, после замены коробки в Марке - заливал оригинальную Т4.
Были пинки при резком ускорении cо 120 и выше - на 3-ю скидывалась нормально, а на 4-ю возвращалась с ощутимым ударом. Взял пробу жижи - в ней было довольно много пузырьков. Сделал замену на универсальную жижу Идемитсу - проблема полностью ушла. Может конечно это и совпадение, прямо не связанное именно с Тойотовской жижей, но факт есть. С Идемитсу - пока полный позитив что в Марке, что в Туре. |
Последний раз редактировалось Vasilych; 05.04.2021 в 10:28. |
05.04.2021, 12:26 (11:26) | #2905 |
Поблагодарил(а): 5,965
Благодарностей: 529
629
07.04.2021, 15:39 (15:39) | #2906 |
Поблагодарил(а): 385
Благодарностей: 289
314
Выручайте, ткните носом или выложите)
Точно видел и на форуме и на Драйве, но не могу 2-й день найти схему затяжек болтов поддона АКПП и моменты их, на фильтре, мерной трубки и болта сливного отверстия. |
07.04.2021, 16:42 (16:42) | #2907 |
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 141
216
07.04.2021, 20:30 (19:30) | #2908 |
Поблагодарил(а): 111
Благодарностей: 139
164
Лёгкие толчки при переключении присутствуют?
Здравствуйте. Подскажите, а с чем связано нежелание использовать Равенол? Нареканий по нему нет.
Последний раз редактировалось Маринер; 07.04.2021 в 20:35. |
07.04.2021, 21:20 (20:20) | #2909 |
Благодарностей: 529
629
Просто нет доверия :)
07.04.2021, 22:01 (21:01) | #2910 |
Благодарностей: 139
164
Странно, заливаем его давно и часто, это должно вызывать доверие, при отсутствии каких-либо проблем с ним)
08.04.2021, 00:03 (00:03) | #2911 |
Благодарностей: 289
314
Кто использовал KNECHT/MAHLE HX187KIT, скажите если на него оригинальное кольцо ставить проблем с установкой нет? Нашел статейку, что с оригинальным не входит- нужно ставить, что в комплекте. Хотя был пост, что камраду комплект без кольца пришел и онставил оригинальное.
08.04.2021, 00:09 (00:09) | #2912 |
Поблагодарил(а): 2,185
Благодарностей: 4,719
5894
08.04.2021, 00:15 (00:15) | #2913 |
Поблагодарил(а): 979
Благодарностей: 867
917
Где то я постил фото обоих колец. |
Поблагодарили: | dmitriytk (08.04.2021) |
08.04.2021, 09:03 (09:03) | #2914 |
Поблагодарил(а): 649
Благодарностей: 863
838
dmitriytk, это мне пришёл из экзиста без кольца, я заказывал оригинальное кольцо отдельно. Всё встало хорошо. Недавно пришёл ещё один такой комплект из экзиста, но уже с колечко. Я также отдельно заказал оригинал.
08.04.2021, 10:23 (10:23) | #2915 |
Благодарностей: 141
216
08.04.2021, 11:21 (11:21) | #2916 |
5894
http://www.drive2.ru/l/585951462870228454/ |
Последний раз редактировалось nostrum; 08.04.2021 в 17:32. |
Поблагодарили: | AGrand (08.04.2021) |
08.04.2021, 11:33 (10:33) | #2917 |
Благодарностей: 529
629
« Фильтр Knecht/Mahle HX187KIT — также купил оригинальное кольцо на фильтр, а с ним не лезет, пришлось использовать кольцо из комплекта.»
https://www.drive2.ru/l/585951462870228454/ |
08.04.2021, 11:41 (11:41) | #2918 |
Поблагодарил(а): 1,716
Благодарностей: 4,416
4841
Неужели орига на столько дороже, что раз в 7 лет не купить. Ладно масло орига или тойота можно еще понять. Но фильтр с кольцом ...
08.04.2021, 12:03 (12:03) | #2919 |
Поблагодарил(а): 10,924
Благодарностей: 7,556
9456
08.04.2021, 12:26 (12:26) | #2920 |
Благодарностей: 141
216
Meyle встает с оригинальным кольцом без проблем.
Добавлено через 39 секунд Цитата:
ссылка не того.
Последний раз редактировалось vww3; 08.04.2021 в 12:41. Причина: Добавлено сообщение |
