19.03.2020, 16:32 (16:32) | #2281 |
Touareg 3.6 V6FSI Exclusive
привет всем!
практически всю тему прочитал, собираюсь в субботу поменять в коробке раздатке и мостах. в мосты и раздатку взял оригинал, в АКПП взял IDEMITSU ATF TYPE TLS-LV две канистры по 4,73 л. вот хочу посоветоваться- может кто менял полностью ATF самостоятельно ? после замены в коробке , из бублика чтобы выгнать остатки старой атфки нужно отсоединять патрубки от радиатора и ждать пока попрет чистая жижа? интересует информация так сказать из первых рук, кто сам делал или рядом стоял (желательно с видеофиксацией |
19.03.2020, 23:00 (01:00) | #2282 |
7
привет всем!
Поблагодарили: | Varv (20.03.2020) |
21.03.2020, 08:07 (10:07) | #2283 |
Сколько людей - столько мнений. Но я вот тоже думаю и гадаю менять или не менять.У меня FL с пробегом 110 000. Но могу поделиться опытом. На моем производстве есть очень мощные и дорогие насосы ГРП(кому интересно погуглите). Там на этих насосах стоят тоже коробки автомат. Мощность насосов этих 2 000 л.с. НО! масло в АКПП на весь ресурс(!!!). Отсюда дилемма...что делать и как быть...
21.03.2020, 11:24 (11:24) | #2284 |
Причина: Нарушение пункта 4.4.31 Город: Москва
Поблагодарил(а): 653
Благодарностей: 287
212
Если толчков при переключении нет и коробка себя ведет практически как с новья, я бы точно не стал менять масло. С другой стороны, раз в пять-шесть лет можно и поменять, учитывая годовые перепады температур от -25...до +35. Такие скачки явно отражаются на свойсве масел... не зря ведь автопроизводители рекомендуют менять масло в двигателе даже при маленьких пробегах раз в год. ...но еще раз, если коробка работает нормально, я бы не полез. |
21.03.2020, 18:43 (21:43) | #2285 |
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 203
328
Так для информации. В свое время был ТЛК100 куплен новым в 2004г 2UZ бензин. Коробка 5ти ступка масло в АКПП не менялось 230000. И после этого пробега на трассе при обгоне на скорости 140-180 км/ч начинала пробуксовывать. Было заменено масло с фильтром , и проблема ушла . Машину продали на 440000км . Новый владелец проездил 6 лет ( пробег его не знаю , но коробку он не делал точно) так как общались с ним.
21.03.2020, 19:47 (22:47) | #2286 |
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 800
925
...Там на этих насосах стоят тоже коробки автомат. Мощность насосов этих 2 000 л.с. НО! масло в АКПП на весь ресурс(!!!). Отсюда дилемма...что делать и как быть...
... не зря ведь автопроизводители рекомендуют менять масло в двигателе даже при маленьких пробегах раз в год...
Последний раз редактировалось raspadski; 21.03.2020 в 19:52. |
21.03.2020, 20:31 (22:31) | #2287 |
HOLOD GKF,
Насосы ГРП устанавливаются на базе грузовых автомобилей таких как Мерседес Актрос, Ман, Кенворт ну и т.п. и эксплуатируют их в разных диапазонах температур....ну в окружающей среде в общем. Хоть на севере в -45...хоть в жаре в Узбекистане или Техасе при +50. Добавлено через 6 минут 7 секунд raspadski, Ну да, вот я и думаю. Если такие большие крутящие моменты эти коробки выдерживают и их не обслуживают, то что наши легковушки трогать? А люди пишут , что менять надо... Всё же склоняюсь к визуальному контролю масла...ну и по ощущениям от эксплуатации. |
Последний раз редактировалось Lecavalier; 21.03.2020 в 20:31. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | HOLOD GKF (22.03.2020) |
21.03.2020, 20:46 (20:46) | #2288 |
Поблагодарил(а): 6,137
Благодарностей: 2,680
3305
Lecavalier, срок службы масла 250000 км со слов производителя. Дальше уже ваше дело, менять или нет. Я на этом пробеге и менял АТФ С фильтром, получилось что АТФ отработала 8300-8400 моточасов.
Поблагодарили: | Lecavalier (22.03.2020) |
22.03.2020, 00:06 (23:06) | #2290 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
203
Кто знает, как проверить уровень масла в коробке?
Поблагодарили: | Sedlex (22.03.2020) |
22.03.2020, 07:37 (07:37) | #2291 |
Поблагодарил(а): 385
Благодарностей: 289
314
Это делать при работающем двигателе в положении P!
Последний раз редактировалось dmitriytk; 22.03.2020 в 09:53. |
22.03.2020, 09:32 (08:32) | #2293 |
Прогреть до 45 гр и открутить пробку. Если польется, значит было много и теперь все ок) Если не льется, надо долить. Как только польется, значит все ок
22.03.2020, 10:17 (10:17) | #2296 |
Благодарностей: 287
212
Конечно. Им с этого перепадают продажи масел, фильтров, поток клиентов к дилерам.
22.03.2020, 10:50 (10:50) | #2297 |
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
2136
не мешай машине работать и меняю только то, что реально просится к замене.
22.03.2020, 11:04 (11:04) | #2298 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 40
15
Звонил сегодня в клубный сервис, там говорят что ни в коем случае нельзя лить Toyota ws, угробишь коробку. Льют или оригинал или LIQUI MOLY. Позвонил в АКПП центр, который уже лет так 15 на рынке и хорошо себя зарекомендовал - там уверяют в обратном - что коробка тойотовская и масло лить только тойоту нужно. Оригинал - тот же шильдик, но по другой цене...
22.03.2020, 11:40 (11:40) | #2299 |
Благодарностей: 287
212
Инфаркт тоже лечить по факту?
Года три назад мой год попадал в программу, прошел комплексное обследование, ничего серьезного не обнаружили. А с 25 до 45 единственный врач, который меня осматривал - это терапефт при орз, и то не каждый год. |
