Старый 23.08.2015, 11:26 (11:26)   #321
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
а какая разница между этими двумя способами ? или это надо делать последовательно ?
Любым удобным. Каждый самостоятельный.
Старый 23.08.2015, 13:59 (12:59)   #322
wow4ik
Аватар для wow4ik
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 111
wow4ik Первоклашкаwow4ik Первоклашка
Вы масло не с тем допуском налили. Этот допуск шел на предыдущие туры. на НФ нужен 055540а2
Ну теперь уже буду ездить ..... Опять этот геморой с заменой повторять нет никакого желания....
wow4ik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.08.2015, 22:14 (22:14)   #323
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,128
Благодарностей: 2,680
wow4ik, решать вам конечно. Но лучше поменять. Это совершенно разные масла.
Старый 25.08.2015, 19:37 (19:37)   #324
Eugenie900
Аватар для Eugenie900
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 42
Eugenie900 Младенец
Заменил масло в коробасе Тур NF 65000 пробег по германии в пробках редко , город и автобан , экстремальным експлуатацию никак не назвать. Менял ради профилактики. Залил " Mobil ". Снимал поддон , менял фильтр. Масло было красно коричневое не прозрачное вонючее но не горелым, по ощущениям у нового масла погуще консистенция. Думаю старому маслу как раз пришел срок замены , я охереваю почему оно типа на весь срок службы. Отложения на магнитах были налет алюминиевого цвета , почистил.
Коробка работала без нареканий , единственное меня напрягало при первом включении на холодную передней или задней передачи иногда включения были очень жесткие.
Итог коробка работает ощутимо мягче и симптом описаный выше пропал надеюсь навсегда. Залил 6.2-6.5
P.S по незнанию залил масло со старым допуском VW G055025A2 , нужен VW G055540A2
Этот допуск я нашел только у RAVENOL ATF T-WS Lifetime и Addinol ATF XN Plus.
вот вариант, с допуском HAVOLINE® SYNTHETIC ATF MULTI-VEHICLE DEXRON®-VI
http://chevron.petrolube.ru/upload/i...e0ca3cbba5.pdf
Eugenie900 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2015, 02:12 (02:12)   #325
leshka
Аватар для leshka
это получше будет http://chevron.petrolube.ru/upload/i...afedf4b327.pdf
Старый 26.08.2015, 11:43 (11:43)   #326
wicked
Благодарностей: 54
wicked Детский сад
может и лучше, но в применении наш допуск почему то не написали
wicked вне форума   Ответить с цитированием Вверх
leshka (13.09.2015)
Старый 26.08.2015, 12:58 (11:58)   #327
wow4ik
Аватар для wow4ik
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 111
В германии что то не найду Шеврон в продаже. Но все равно спасибо за содействие.
Старый 26.08.2015, 16:27 (16:27)   #328
wicked
Благодарностей: 54
wicked Детский сад
в германии ищите RAVENOL ATF T-WS Lifetime
Старый 27.08.2015, 00:15 (23:15)   #329
wow4ik
Аватар для wow4ik
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 111
Ravenolа да... Тут залейся обосссысь хоть в сапоги....
По 40 евриков за 4 литра.
Старый 13.09.2015, 20:37 (20:37)   #330
Viach
Viach Младенец
добрый вечер!
заменил масло в АКПП, пробег 70 тыс.км., уровень норма - проверял по ELSA.
но появился удар при переключении с P на R, прошу подсказать в чём причина.
Последний раз редактировалось Viach; 13.09.2015 в 20:42. Причина: ошибка
Viach вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2015, 22:18 (21:18)   #331
mishgan777
Аватар для mishgan777
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 276
mishgan777 Ученик младших классовmishgan777 Ученик младших классовmishgan777 Ученик младших классовmishgan777 Ученик младших классов
подниму тему. Подскажите МСК нормальный сервис, чтобы поменять масло АКПП
mishgan777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2015, 22:21 (22:21)   #332
mr007
Аватар для mr007
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 25
mr007 Младенец
добрый вечер!
Причина в том, что вы полезли туда куда лазить, не стоило
Проехал на своем НФ 108 000 км масло в коробке не менял!
Друг проехал на своем GP 230 000 км масло в коробке не менял! до этого он проехал на предыдущем GP 380 000 км масло в коробке не менял, правда этот тур у него крякнул по причине что на самом деле этот тур проехал 600 000 км, но коробка там была жива до последнего.
mr007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Izastavets (19.08.2017), leshka (13.09.2015), SergeyGas1973 (20.06.2020)
Старый 13.09.2015, 23:14 (01:14)   #333
ShMN4161
Поблагодарил(а): 113
Благодарностей: 230
Начитавшись мнений, да и по своему разумению, т.к. ничто не вечно под луной, меняю масло в АКПП – Туарег NF, 2012г.в., 100650км, 249 л.с., бензин CMTA, АКПП ОС8…LSK.
Масло куплено вот такое, 7шт.х1л, по цене 680 руб./л.
Менял со снятием поддона, но без замены прокладки и фильтра – т.к. они более чем в приличном состоянии.
Откручиваем сливную пробку шестигранником S5.
При неработающем двигателе сливается 1л масла.
Внешне крышка с пробкой выглядит вот так.
Под пробкой находится переливная трубка «контроля уровня».
Выглядит вот так снаружи
И вот так внутри.
Выкручиваем переливную трубку тем же шестигранником S5
Сливается еще 2,2 л.
Откручиваем болты крепления поддона, снимаем поддон– осторожно, не обливаемся маслом!
Выливаем из поддона 1,4л, с учетом разлитого на руки и другие части тела, а так же длительного «кАпания» в пространство, считаем 1,6л.
Итого слилось 4,8л.
Памятуя отчеты предыдущих сменщиков (слив 6…6,5л), начал размышлять, куда не слилось остальное?! Кратковременное включение двигателя ситуацию не изменило…Ну, да и пусть!
Дальше прозаическое – промыл поддон, ходил смотрел-размышлял-точил переходник-сливную пробку…
Кстати, обнаружил альтернативную заливную пробку, вот она снаружи. Где-то там…
Откручивать не стал – достаточно неудобно. Но в голову положил…
И вот она изнутри.
Кстати, видно состояние старого масла. Оно более коричневое, я бы сказал насыщенного красно-коричневого цвета, без осадка, без постороннего запаха. В общем, ничего «криминального».
Правда, режим езды – так же не «криминальный».
Обливание маслом-хождения-размышления привели к твердому убеждению о необходимости организации дополнительного сливного отверстия в нижней точке поддона.
Получилось вот так – не эффектно, но эффективно (ничему не мешает, сливается из поддона все - без обливаний частей тела и откручиваний неудобных болтов и снятий дурацких поддонов)
Ставим поддон на место, вкручиваем переливную трубку – без фанатизма!!!Сломать легко!!!
Вкручиваем вместо сливной пробки самодельный «дырявый» переходник под маслостойкий шланг с отверстием 10мм., ну или какой будет…Вот так.
Собираем «установку заправки маслом АКПП»
Вот такую.
Или ещё проще, такую
Дальше льем в коробку столько, сколько слили, или чуть больше, в моем случае 5л.
Не забываем про отверстие в донышке банки с маслом – иначе будет течь очень-очень долго…
Вот так.
Не отсоединяя последнюю банку (она должна быть без отверстия в донышке!!!!), включаем двигатель и опускаем банку на шланге ниже АКПП – сливается лишнее.
Отсоединяем переходник со шлангом, закручиваем штатную сливную пробку – масло поменяно?!
А куда оставшиеся 2л масла девать?! Не пить же его!
Едем 10-15 км, заезжаем на замену к «установке», сливаем столько масла, сколько осталось свежего «лишнего», в моем случае чуть меньше 2л, и заливаем оставшееся по описанной выше процедуре. Вот теперь все!
Машина, конечно же, поехала быстрее-плавнее-экономичнее-музыкакачественнеезаиграла!
Но это от того, что я её ещё помыл!
Извините за Ваше потраченное время и спасибо за прочтение!
Andre58 (11.11.2015), Andrey34 (16.09.2015), adron77 (31.03.2017), bibigon78 (15.09.2015), Cheese-ul (07.04.2017), Denis111088 (30.01.2019), ddd83 (16.05.2017), dmitriytk (18.09.2017), Elc (05.11.2015), Erilin (14.09.2015), getser (15.12.2021), IAV78 (13.05.2016), ignasio (01.10.2018), Jujutsu (17.02.2016), Kocha (01.01.2018), Lissin (08.10.2015), Nicola2 (27.09.2015), Nik-mail (18.01.2017), Nikowelder (27.09.2015), Rushabi (15.09.2015), romrom (02.10.2017), ruminnn (19.10.2017), Sasha632 (19.11.2016), Serg.spb (09.09.2016), sergey7171 (26.01.2022), stas34 (07.10.2015), ValPu (14.09.2015), Varv (18.03.2020), Vasilisk (14.09.2015), VLAD77 (26.05.2016), verkosh (06.06.2018), wow4ik (14.08.2018), Ystin (09.11.2015), ZAlek (14.09.2015), Алексей Ядыкин (18.07.2016), Войтович (19.10.2015), владелец 213 (08.10.2015), второй (03.10.2018), Геннок (31.08.2016), Геодезик (25.10.2015), Лэндгений (14.09.2015), Михаил19951014 (10.02.2016), ПандаДруг (25.09.2015), товарищ (12.12.2017), Юманите (08.11.2015)
Старый 14.09.2015, 10:32 (10:32)   #334
SvDen
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 87
SvDen ПервоклашкаSvDen Первоклашка
ShMN4161, с дополнительным сливным отверстием, это конечно хардкор.
вы снимали фильтр ? в фильтре очень много масла находится.
SvDen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2015, 10:48 (10:48)   #335
turbokrejser
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 143
turbokrejser Первоклашкаturbokrejser Первоклашка
...Машина, конечно же, поехала быстрее-плавнее-экономичнее-музыкакачественнеезаиграла!
Отчёт оч. интересный! Вопрос: "почему пробку внизу поддона не делают с завода?"
P.S. Теперь можно ещё тяжёлый и затхлый воздух в колёсах поменять на лёгкий и свежий водород Неподрессоренные массы снизятся, более мелкие молекулы газа сгладят все неровности дороги и машина просто "полетит"!
turbokrejser вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2015, 11:14 (10:14)   #336
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
В школе плохо учились?
водород в смеси с воздухом образует взрывоопасную смесь
Старый 14.09.2015, 11:53 (11:53)   #337
turbokrejser
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 143
И что из того? А бензин - разве НЕТ???
Добавлено через 43 секунды
Закачивать надо чистый водород, а не смесь с воздухом !
Последний раз редактировалось turbokrejser; 14.09.2015 в 11:53. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.09.2015, 11:56 (10:56)   #338
ZAlek
Чиновник
Больше к Вам у меня вопросов нет
Старый 14.09.2015, 22:09 (00:09)   #339
ShMN4161
Благодарностей: 230
хардкор.
У меня почему-то этот слово с порнухой жесткой ассоциируется...Впрочем, что-то в этом есть.
Фильтр не снимал,масло оттуда скорее всего слилось,так как без поддона машина была не менее часа-полутора.
Старый 07.10.2015, 15:27 (15:27)   #340
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
а на Огородном не меняют уже?))
Текущее время: 07:50. Часовой пояс GMT +3.
