Результаты опроса: Менять масло в АКПП или ждать конца?
Поменял и начались проблемы! 18 2.79%
Не поменял и начались проблемы! 13 2.02%
Не менял и не собираюсь этого делать!!! 159 24.65%
Менять обязательно! 235 36.43%
Поменял и все хорошо! 220 34.11%
Голосовавшие: 645. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Закрытая тема
Старый 16.10.2014, 16:09 (16:09)   #321
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
Александр Кузнецов, Как раз этому и посвящена вся!!! тема!!!
Серый V10 вне форума   Вверх
Жека 197 (27.04.2015)
Старый 16.10.2014, 16:16 (16:16)   #322
zloigad
Аватар для zloigad
Поблагодарил(а): 5,329
Благодарностей: 6,407
В туре щупа нет.
так вот и я о чем
zloigad вне форума   Вверх
Старый 16.10.2014, 16:18 (15:18)   #323
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
У меня на Сузуке был щуп, но насколько помню там были не мин и макс, а С и Н, т.е. уровень холодного и прогретого масла в коробке.
ZAlek вне форума   Вверх
BVP (16.10.2014), Жека 197 (27.04.2015)
Старый 19.10.2014, 21:26 (21:26)   #324
Серый V10
Мерс 190 - 124 - 140, и нынче Паджеро 2010 (по ремням), у них 4 метки - мин и макс холодного и мин и макс горячего (иначе не стал бы писать про щуп и уровень)!!!
Старый 01.11.2014, 19:40 (19:40)   #325
Gennady512
Аватар для Gennady512
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,082
Лампочка
И ещё раз насчёт: "Замена масло в акпп раз и на всегда!"
http://www.oil-club.ru/zamena-masla-v-akpp/ (Как часто производить замену масла в АКПП?)
Gennady512 вне форума   Вверх
Старый 03.11.2014, 00:55 (00:55)   #326
CHZH
Аватар для CHZH
CHZH Младенец
Вопрос появился. Как, насчет смешивания минерального с синтетикой? Вроде не совместимы они. Что залито изначально в коробку, минералка или синтетика?
CHZH вне форума   Вверх
Старый 03.11.2014, 14:05 (14:05)   #327
Gennady512
Лампочка
Минералка застывает при Т~-30oC,
- а АТФ при ~-50oC(и ниже)
Отсюда - вывод...
Старый 03.11.2014, 16:38 (16:38)   #328
CHZH
Аватар для CHZH
CHZH Младенец
Как пример Castrol ATF Multivehicle, температура потери текучести -50 °С. Основа минеральная....
Старый 03.11.2014, 19:43 (19:43)   #329
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
а почему не совместимы, если у них будет одинаковый допуск от VAG?
BVP вне форума   Вверх
Старый 03.11.2014, 20:32 (20:32)   #330
CHZH
Аватар для CHZH
CHZH Младенец
Пример неудачный Минералки в нем менее 3%
Gennady512 (05.11.2014), Жека 197 (27.04.2015)
Старый 05.11.2014, 20:18 (20:18)   #331
Gennady512
Лампочка
CHZH,
Самокритичность - ОТЛИЧНОЕ качество!
Вот частные примеры синтетических трансмиссионых масел:
http://www.mobiloil.ru/catalogue.php...l=178&rootid=2
(тут: чем ниже Тзамерзания, тем масло синтетичнее. Т.е., т.о. - легко прослеживается аналогия с мотор-маслами...)
Старый 06.05.2015, 15:55 (18:55)   #332
wildnew
wildnew Младенец
Поменял на 150тк, менял сам, масло лил Toyota ATF WS, брал бочку 20 литров (08886-02303),
менял со сливом из радиатора и прогоном масла из бублика, в сумме потратил около 15 литров.
в поведении машины ничего не изменилось, возможна задняя передача плавнее стала включаться, ну и при переключении из P в D тоже плавнее переходит.
Считаю что замена масла сама по себе не может ничего сломать.
PS. старое масло было бурого мутного цвета.
wildnew вне форума   Вверх
Старый 06.05.2015, 16:21 (16:21)   #333
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
замена - замене рознь!
можно поднять всё говно и засрать каналы... вот тогда будет весело...
klf вне форума   Вверх
Старый 13.05.2015, 09:02 (12:02)   #334
wildnew
wildnew Младенец
klf
Откуда ж его поднимать?
Масло в коробке в постоянном движении, все говно именно в масле.
Старый 13.05.2015, 12:54 (12:54)   #335
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
Всгда на всех авто меняю каждые 60000, о проблемах с коробками ничего не знаю.
riu вне форума   Вверх
Старый 13.05.2015, 13:55 (13:55)   #336
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
в любом агрегате масло в постоянном движении... на то и насосы ставят... только интенсивность его в разных местах (в зависимости от конструктивных особенностей корпуса) разная!
а при замене масла методом прокачки-вытеснения подключают насос который давит поболе и с другой стороны...
турбулентность и сила потоков меняется и отложения (в основном мет.стружка, неосевшая на магнитах) может и выскочить ...
Старый 14.05.2015, 12:56 (12:56)   #337
Franc18
Аватар для Franc18
Поблагодарил(а): 60
Благодарностей: 53
Franc18 Детский сад
klf
Видимо, именно поэтому мне мой мастер после капиталки АКПП сказал менять масло только методом слил-залил два раза через 1000 км и оба раза с заменой фильтра
Franc18 вне форума   Вверх
Старый 14.05.2015, 13:15 (13:15)   #338
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
ну оба раза с заменой фильтра это мож и круто... но хозяин-барин...
а масло можно и за один раз поменять, если откинуть подачу с термостата и заливать чистое на заведенной... сливаться будет старое (методом естественного вытеснения)...
Старый 21.06.2015, 01:12 (01:12)   #339
Дмитрий Новорос
Дмитрий Новорос Младенец
Поменял все норм. пробег был около 100 тыс
Дмитрий Новорос вне форума   Вверх
Старый 21.06.2015, 17:31 (17:31)   #340
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,377
Менял уже 2 раза
Первый на 115.000 - со снятием поддона + замена фильтра.
Второй раз на 190.000 - методом слил\залил 2 раза через 1.000 км
Полёт нормальный
Сейчас пробег 196.000 км
Игоряныч вне форума   Вверх
Закрытая тема
Текущее время: 16:32. Часовой пояс GMT +3.
