Старый 07.12.2021, 23:18 (23:18)   #3381
Tupac86
Аватар для Tupac86
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 202
Tupac86 ПервоклашкаTupac86 ПервоклашкаTupac86 Первоклашка
мне, конечно, фиолетово, но цвет старого и нового масла почти не отличается… Смысл менять масло на 47т.км? Да даже на 60т.км по моему мнению рановато.
Вон камрад leshka первый раз делал замену на 250т.км и коробка жива.
Было бы куда правильней судить не по цвету, а по его характеристикам сделав химанализ в лаборатории, а после уже думать на каких пробегах менять масло.
Tupac86 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2021, 07:51 (07:51)   #3382
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,128
Благодарностей: 2,680
Думаю Сергею Равенол не зашел и работа коробки не устраивала
nostrum (08.12.2021), seregaxx (09.12.2021)
Старый 08.12.2021, 08:36 (08:36)   #3383
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,184
Благодарностей: 4,716
ну если только поэтому.
Старый 08.12.2021, 12:10 (12:10)   #3384
Vasilych
Аватар для Vasilych
Поблагодарил(а): 276
Благодарностей: 505
Слишком хлопотно.
Был же где-то видос с японцем из Айсина, который говорил, что по-хорошему жижу в коробке надо менять через 40.000.
Считаю, что в данном случае это - истина в высшей инстанции.
Но с поправкой на японскую педантичность и крайне малые практические пробеги в самой Японии - у нас считаю правильным и разумным менять жижу в диапазоне от 60.000 тыс при средних пробегах до 80.000 при больших пробегах.
Не забывая при этом о факторе возрастного старения жидкости, т.е. хотя бы раз в 5 лет, даже если пробеги минимальные.
Последний раз редактировалось Vasilych; 08.12.2021 в 12:20.
Старый 08.12.2021, 12:19 (14:19)   #3385
ShMN4161
Поблагодарил(а): 113
Благодарностей: 230
Это как понимать?
Старый 08.12.2021, 12:52 (12:52)   #3386
Tupac86
Аватар для Tupac86
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 202
Это как понимать?
Город/трасса.
Добавлено через 7 минут 4 секунды
Есть у меня знакомая маслянная фея, занимается конкретно маслом, гоняет на всякие семинары итд, короче мне говорит какое бы ни было модное масло меняй его первые два раза через 60т далее 45 для нового автомобиля.
Последний раз редактировалось Tupac86; 08.12.2021 в 12:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.12.2021, 14:15 (14:15)   #3387
Поблагодарил(а): 8,362
Благодарностей: 29,108
Фото разворачивать не умею, арагонд, друг где ты?��
Сергей! нет проблем
Старый 08.12.2021, 15:04 (15:04)   #3388
Vasilych
Аватар для Vasilych
Благодарностей: 505
Город/трасса.
И не только.
По городу тоже можно толкаться в пробках на короткие дистанции спотыкаяcь об каждый светофор каждые 500м,
или ездить на длинные, как товарищ Ноутрум - в крейсерском размеренном режиме.
Можно 40.000 проехать за год-другой, а можно за 5+ лет.
В первом случае жижа будет весьма свежая, а если было много трассы, так вообще почти новая.
А во втором - уже состаренная на 5+ лет, хотя километраж пробега - один и тот же.
Последний раз редактировалось Vasilych; 08.12.2021 в 15:07.
Старый 08.12.2021, 21:15 (21:15)   #3389
nostrum
Аватар для nostrum
Внесу свои пять копеек по поводу интервалов замены масла в АКПП. Считаю, что менять масло в АКПП нужно по тому же принципу, что и в ДВС, а конкретнее по моточасам в АКПП. Эти параметры можно глянуть через ВАСЮ. Интересный факт вырисовывается. Один камрад менял масло на 60т.км, я менял на 90т.км. Когда глянули сколько отработала часов коробка у него и у меня, выяснилось, что у него за 60т.км наработка в часах была больше, чем у меня за 90т.км. То есть его 60т.км равнялись моим 100000км. Притом при всем что за все время эксплуатации, я всего два раза ездил по трассе на дальнее расстояние, все остальное Москва и МО.
Отсюда многие и говорят, что надо менять не реже, чем 60т.км, а я думаю, что раз в 100 будет в самый раз. Вот и получается, что пробеги почти в два раза отличаются, а старение масла одинаково. Вот глядите сами, Анализ 39, общее время работы АКПП в секундах, левое фото- пробег 60т.км, правое, моё - 94т.км.
Тип файла: jpg 94025686-AFD2-4A5A-AB74-06D30361193D.jpg (290.1 Кб, 49 просмотров)
Тип файла: jpg 632FCBB2-976B-4001-802A-545542093C85.jpg (294.5 Кб, 39 просмотров)
Greennf (08.12.2021), Romato (08.12.2021)
Старый 08.12.2021, 22:05 (22:05)   #3390
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
На мой взгляд более менее адекватную оценку наработки ДВС и АКПП можно сделать не по км, не по часам, а по литрам сожжённого топлива.
Старый 08.12.2021, 22:19 (22:19)   #3391
nostrum
Аватар для nostrum
riu
как вариант.
Старый 09.12.2021, 10:35 (10:35)   #3392
Vasilych
Аватар для Vasilych
Благодарностей: 505
nostrum, а как меряются моточасы коробки?
Бублик крутится всегда когда работает двигатель.
Когда стоишь на Р/N, или когда на D+тормоз - это работа коробки или нет?
Старый 09.12.2021, 11:08 (11:08)   #3393
KNB
Аватар для KNB
Поблагодарил(а): 645
Благодарностей: 862
KNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB Старшеклассник
Vasilych, а это не важно, жидкость всё время гоняет по коробке, т.к. насос АКПП приводится в движение от гл.вала, а он крутится всегда от мотора.
KNB на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2021, 12:22 (12:22)   #3394
seregaxx
Аватар для seregaxx
Поблагодарил(а): 279
Благодарностей: 226
seregaxx Первоклашкаseregaxx Первоклашкаseregaxx Первоклашка
Я те сразу говорил, Идемитсу форева. Опять в Шелле на Горбунова?
Ты был прав, теперь я это понял, работа коробки вообще чувствуется по другому. На рвеноле кая то более ленивая что ли, и накат хуже. Сейчас даже с 2 на 3ю, переключает незаметно, на равеноле этот баг чувствовался существенно.
Неа, аппарат такой же, только сегодня заметил
Менял у себяв строгино, в сети колесо.
Строго контролировал процесс, пришлось конечно напрячься немного.
Теперь там опытный мастер, и переходники есть на НФ
Добавлено через 2 минуты 37 секунд
Согласен, один раз в 60т.км, норм, до этого 66т.км, менял, в этой теме фото есть, но там чуть темнее было
Надоел равенол, хотел индемитсу попробовать, да и лучше перебздеть как говорится.
Последний раз редактировалось seregaxx; 09.12.2021 в 12:22. Причина: Добавлено сообщение
seregaxx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2021, 12:44 (12:44)   #3395
Doc063
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 19
Doc063 Младенец
Если можно контакты.
Doc063 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2021, 13:52 (13:52)   #3396
seregaxx
Аватар для seregaxx
Благодарностей: 226
Сеть шинных центров колесо.
Адрес Катукова дом 1 вроде.
Мастер Александр(из Волгограда)
Телефон в тырнете.
Doc063 (09.12.2021)
Старый 09.12.2021, 14:13 (14:13)   #3397
Tupac86
Аватар для Tupac86
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 202
Сколько по деньгам обошлась аппаратная замена, сама работа?
Старый 09.12.2021, 15:15 (15:15)   #3398
leshka
Аватар для leshka
Можно вывести время работы на каждой передаче, в данном случае время коробки и двигателя должны совпадать
Старый 09.12.2021, 19:22 (18:22)   #3399
konst75
Аватар для konst75
Благодарностей: 35
konst75 Младенец
Просто время, ну такой себе критерий. Один ездит себе спокойно, а другой с каждого светофора тапку в пол и уходит в отрыв ��
konst75 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2021, 20:30 (20:30)   #3400
nostrum
Аватар для nostrum
у Вас есть предложение по интервалу замены масла в акпп, кроме пробега и времени?
Считаю, что каждый владелец, зная свой стиль вождения либо увеличит интервал, либо сократит. Да и уходить в отрыв постоянно на каждом светофоре на протяжении ~60т.км, вряд ли кто будет, просто это нереально. Как Вы себе представляете в пробках, когда кругом толкаются машины, «тапку в пол и… в отрыв».
Текущее время: 23:28. Часовой пояс GMT +3.
