Старый 27.12.2021, 14:05 (14:05)   #3421
Gintonic
Аватар для Gintonic
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 34
Gintonic Младенец
А до замены масла, такого не было?
Не было, но после замены прошло 12 000 км
Думаю, не в этом дело.
Gintonic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2021, 15:14 (15:14)   #3422
Berkut2012
Аватар для Berkut2012
Поблагодарил(а): 599
Благодарностей: 1,314
Berkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курс
Как бороться?
Постоянно коробас обнулять?
Нет конечно, ни разу не обнулял и не собираюсь.
Я для себя понял два варианта:
1. Выходим на трассу и едем минут 20-25 на 8 передаче периодически ускоряясь с нее.
2. В городе стараемся ехать с зависанием передачи, пока этот глюк не пропадет. (т.е. едем условно на 6 или 7-ой передаче на оборотах, которая не даст переключить ему на повышенную, а т.к. в нормальном режиме эти обороты меньше - через какое-то время переключение происходит на повышенную само и глюк пропадает до следующего раза)
Добавлено через 1 минуту 58 секунд
начинаю подмечать закономерность со стоянием в пробках.
У меня очень часто бывает если резко нажать на газ и начать разгоняться, но, не дождавшись переключения на повышенную, отпустить педаль. После этого эффект перехода в спорт режим начинает проявляться во всей красе.
Последний раз редактировалось Berkut2012; 27.12.2021 в 15:40. Причина: Добавлено сообщение
Berkut2012 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Gintonic (27.12.2021)
Старый 28.12.2021, 14:24 (14:24)   #3423
Gintonic
Аватар для Gintonic
Благодарностей: 34
Gintonic Младенец
Вчера утром, по пути на работу опять зависло, машина стояла 9 часов у офиса, вечером глюк сам по себе НЕ пропал. По пути к дому попробовал сделать как ты написал - не помогло.
Всю ночь машина под домом стояла, сегодня утром всё ОК прямо со старта. Но когда уже к офису подъехал опять всё началось
Задолбала уже эта немецкая поделка.
Старый 28.12.2021, 14:41 (14:41)   #3424
Berkut2012
Похоже у тебя еще чаще проявляется, чем у меня....
А попробуй в ручном режиме пощелкать передачи. Условно на 80 должна быть 8-я в нормальном режиме. Когда переходишь из ручного обратно в автомат коробка сразу скидывает до 7 передачи сама на этой же скорости. У тебя так?
Старый 28.12.2021, 18:12 (18:12)   #3425
Gintonic
Аватар для Gintonic
Благодарностей: 34
Gintonic Младенец
Пробовал, всё именно так!
И не обязательно на 8й... На любой можно так попробовать и она скидывает вниз.
Старый 28.12.2021, 20:07 (20:07)   #3426
Romato
Аватар для Romato
Поблагодарил(а): 1,716
Благодарностей: 4,416
Romato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato Бакалавр
Gintonic, может дело в неоригинальном масле? или глупости. может идемитсу не дает того давления ? блин тоже хотел на 60 поменять масло, но что то перехотелось. Коробку не замечаю вообще, как вариатор.
Romato вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2021, 21:17 (21:17)   #3427
Vasilych
Аватар для Vasilych
Поблагодарил(а): 276
Благодарностей: 505
С Идемитсу всё норм, как и с Тоётовскими расходниками.
Старый 28.12.2021, 21:44 (21:44)   #3428
Romato
Аватар для Romato
ну в данном случае до идемитсу 2 года на оригинальном масле все было отлично, а потом что то не совсем. Видать не все так и норм с этим идемитсу.
Старый 28.12.2021, 21:54 (21:54)   #3429
Vasilych
Аватар для Vasilych
Благодарностей: 505
Romato, ну, а где железный пруф, что проблема именно в жиже?
Коробка - сложный агрегат, много где могла закрасться проблема.
Старый 28.12.2021, 22:02 (22:02)   #3430
Gintonic
Аватар для Gintonic
Благодарностей: 34
Gintonic Младенец
Мог бы этот сложный агрегат хоть ошибку выдать. А то всё чисто, а работает как говно.
Добавлено через 2 минуты 2 секунды
12000 всё норм на идемитсу было. Но я уже ни в чем не уверен.
Последний раз редактировалось Gintonic; 28.12.2021 в 22:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.12.2021, 22:10 (22:10)   #3431
Romato
Аватар для Romato
ну куда еще железней ??? если она работает по мнению владельца как авно, после замены масла а АКПП. Совпадение ? не думаю. Или вы настаиваете на длительных многомиллионных испытаниях в различных условиях на протяжении 20 лет ?
Добавлено через 7 минут 6 секунд
на вольво была такая проблема, тоже айсин только 6 АКПП, ни ошибок ни проблем, просто работает как авно и все тут. Положение спасало оригинальное масло только другой маркировки, точно не помню но суть такая, в итоге оказалось что партия коробок шла с какимто дефектным кольцом, и чуть масло с другими характеристиками это кольцо не держало давление. Заливая "погуще" работало нормально. И тоже, адаптация помогала на короткий срок. Может немного не правильно рассказал, особо не вникал, потому что у меня уже стояла коробка с исправленным кольцом и я особо в тему не вникал.
Может и здесь, масло немного не подходит и коробка глючит.
Последний раз редактировалось Romato; 28.12.2021 в 22:10. Причина: Добавлено сообщение
Gintonic (29.12.2021)
Старый 28.12.2021, 23:44 (23:44)   #3432
Vasilych
Аватар для Vasilych
Благодарностей: 505
Romato, ну, т.е. проблема таки не в жиже, а в коробках. :)
Я просто констатирую, что у меня, как и у очень многих - с Идемитсу всё пучком.
Похоже, на какую-то проблему в управляющей логике - может в блоке управления, может в гидро-мозге.
Понимаю, что диагностировать такое сложно, но всё же нужно искать и устранять корневую причину, а не менять хорошую жижу на новую, но чуть другую - так можно экспериментировать очень долго.
Погуще - универсальная Idemitsu ATF, у неё более высокая вязкозть, чем у Toyota WS / Idemitsu TLS-LV.
Лил её в автомат своего Марка, которому была прописана T-IV - всё было отлично.
При этом она также официально одобрена для T1-T2.
Тип файла: jpg Снимок.jpg (228.5 Кб, 29 просмотров)
Последний раз редактировалось Vasilych; 28.12.2021 в 23:55.
Старый 29.12.2021, 00:07 (00:07)   #3433
Romato
Аватар для Romato
Vasilych, коробка то начала болеть после замены масла. Это если бы человек пытался лечить маслом и не помогает. Тогда да, скорей всего железо. А тут история начинается после замены ориги на идемитсу, причем частично. То есть смешали два разных продукта. ХЗ я не утверждаю, просто мысли в слух. Я бы провёл бы полную замену на оригинальное масло или накрайняк тот же идемитсу но не частично а полностью заменил весь объём.
Старый 29.12.2021, 10:04 (10:04)   #3434
Gintonic
Аватар для Gintonic
Благодарностей: 34
Gintonic Младенец
Berkut2012, а ты масло в АКПП менял перед тем как глюки начались?
Добавлено через 7 минут 14 секунд
Пожалуй пойду этим путём - не знаешь что сломалось, меняй масло ))))
Последний раз редактировалось Gintonic; 29.12.2021 в 10:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.12.2021, 10:45 (10:45)   #3435
drl
Аватар для drl
Поблагодарил(а): 468
Благодарностей: 160
Gintonic
Это самый малозатратный, правильный вариант.
Старый 29.12.2021, 11:14 (11:14)   #3436
Berkut2012
Глюки начались еще на оригинальном масле, когда в коробку никто не лазил. После этого менял масло дважды.
Старый 29.12.2021, 11:24 (11:24)   #3437
Gintonic
Аватар для Gintonic
Благодарностей: 34
Gintonic Младенец
Понятно. А сервисы что говорят?
Мне в одном (25 лет опыта ремонта АКПП) сказали "мы такого никогда на этих коробках не видели, точного решения нет, но замена масла вам точно не поможет"
А в другом по телефону(тоже типа спецы по АКПП), не видя машину в живую сказали, приезжайте, но это 100% гидроблок, надо либо чинить либо менять.
Вот и что мне делать )))))
Старый 29.12.2021, 12:19 (12:19)   #3438
Berkut2012
Ничего Я только в одном спросил: что может быть? в ответ только плечами пожали. Меня такой ответ устроил.
Я, честно тебе говорю, меня эта ситуация не особо напрягает. Отношусь к ней, как к определенному глюку. Проявляется нечасто, как исправить это я теперь понимаю.
Думаю, что проблема чисто электрическая, поскольку все остальное время коробка работает идеально и при наличии механических проблем, думаю все было бы иначе.
Масло, кстати, дваджы менял у партнеров в Агранде. Претензий к ним у меня нет. После первой замены проехал уже больше 100 тыс.
У тебя какой пробег сейчас?
Если бы я знал, то обязательно бы ответил))) Попробуй масло поменять еще раз, хуже точно не будет. Хотя я бы, наверное, смотрел в сторону обновления прошивки коробки. Кто-то писал, что есть обновленная.
Ну и научись с этой проблемой бороться, как я. Возможно, у теюя алгоритм исправления глюка отличается от моего. Попробуй его нащупать.
Старый 29.12.2021, 12:31 (12:31)   #3439
Gintonic
Аватар для Gintonic
Благодарностей: 34
Gintonic Младенец
Пробег на данный момент 72000 км.
Прошивку ещё в прошлом году последнюю ставил.
У меня глюк исправляется похоже только сбросом коробки.
Старый 29.12.2021, 12:36 (12:36)   #3440
Berkut2012
Попробуй исправить трассой. У меня второй метод не сразу работал сначала, поэтому пользовался только первым. Недавно начало получаться в городе исправлять это. Кстати, в городе при переходе из (назовем этот глюк условно Спорт режимом) Спорта к нормальной жизни есть небольшой пинок. В остальном все ровно.
И да, все у кого это проявлялось в той или иной мере - 3.0 TDI... На бензине ничего похожего не встречал тут на форуме.
Последний раз редактировалось Berkut2012; 29.12.2021 в 12:46.
Текущее время: 19:44. Часовой пояс GMT +3.
