Старый 28.11.2015, 11:24 (11:24)   #421
Nik-mail
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 79
Nik-mail ПервоклашкаNik-mail Первоклашка
На сайте Равенол пишут "Трансмиссионная гидравлическая жидкость RAVENOL ATF T-WS Lifetime произведена в Германии на основе гидрокрекингового базового масла с добавлением полиальфаолефинов и применением специального комплекса присадок и является синтетическим трансмиссионным маслом". Motul ATF VI - "100% синтетическое высокотехнологичное маловязкое масло"
Кстати, можно по спектрограмме проверить оригинальное масло и Равенол - это одно и то же масло или разное, т.к. VW сам масла не изготавливает. Если у кого-то есть грамм по 100 того и другого масла - могу это исследование провести, есть выход на такое оборудование.
Последний раз редактировалось Nik-mail; 28.11.2015 в 12:35.
Nik-mail вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2015, 14:12 (14:12)   #422
mars13
Аватар для mars13
Поблагодарил(а): 974
Благодарностей: 78
mars13 Первоклашкаmars13 Первоклашка
mars13, партнеры льют, все нормально смешивается.
Партнёры меняют полностью аппаратом, а если частичная Замена то сомнительно, если кто делал так отпишитесь, все нормально?
mars13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2015, 21:46 (21:46)   #423
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,128
Благодарностей: 2,680
mars13, я знаю одного Комрада кто делал частичную замену на Равенол. Полет нормальный.
kvvpvl (26.07.2021), mars13 (28.11.2015)
Старый 29.11.2015, 20:17 (19:17)   #424
stas34
Аватар для stas34
Поблагодарил(а): 4,975
Благодарностей: 1,796
stas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курс
https://auto.mail.ru/article/58276-n...obki_peredach/
stas34 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
leshka (29.11.2015)
Старый 29.11.2015, 22:24 (21:24)   #425
Evgenspb
Аватар для Evgenspb
Поблагодарил(а): 106
Благодарностей: 253
Evgenspb Ученик младших классовEvgenspb Ученик младших классовEvgenspb Ученик младших классовEvgenspb Ученик младших классов
А причем тут замена масла в акпп и редукторах ?
Evgenspb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2015, 07:23 (06:23)   #426
stas34
Аватар для stas34
Можете перенести ссылку,куда считаете нужным.
Последний раз редактировалось stas34; 30.11.2015 в 08:46.
Старый 30.11.2015, 10:57 (10:57)   #427
Nautilus!
Аватар для Nautilus!
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
Правда в допуске Motul ATF VI нет обозначения A2. Поэтому хотелось бы услышать отзывы по этому трансмиссионному маслу
Различные "A2" в конце спецификаций VW обозначают тип упаковки, в частности А2 - это 1-литровая канистра.
так что это масло Motul ATF VI по допускам к нам подходит!
Последний раз редактировалось Nautilus!; 30.11.2015 в 11:14.
Nik-mail (30.11.2015), Porvator (11.12.2015)
Старый 30.11.2015, 21:57 (20:57)   #428
mishgan777
Аватар для mishgan777
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 276
mishgan777 Ученик младших классовmishgan777 Ученик младших классовmishgan777 Ученик младших классовmishgan777 Ученик младших классов
заезжал недавно к партнерам AUTO-DIAGNOST.RU поменял масло в мостах, раздатке и АКПП.
пробег у меня 95 тык. По маслам:
1. передний мост - слилось светлое, почти свежак
2. раздатка - слилось темное
3. задний мост- слилось темное у меня с блокировкой
4. АКПП - слилось темное, но не сказать, чтобы жуть какая отработка...но темное. Думаю на 60 тыс менять горячка- оптимал на 90-100 тыс. ИМХО
P.S. Хотел в коробку залить равенол, но очко жим-жим сделало у меня поэтому масла лил оригинал.
на картинке есть все коды, может кому пригодится
Тип файла: jpg DSC_0511-min (1).jpg (218.4 Кб, 553 просмотров)
mishgan777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
mars13 (30.11.2015), Аллекс (01.12.2015), Михаил19951014 (03.02.2016)
Старый 30.11.2015, 23:17 (23:17)   #429
mars13
Аватар для mars13
Благодарностей: 78
с коробки 7 литров слилось как по накладной?
Старый 30.11.2015, 23:56 (22:56)   #430
mishgan777
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 276
mars13, 6 литров с копейками, вроде как после замены более плавная работа или эффект плацебо, пока не понял. Махнул в Воронеж и обратно по трассе и на обгонах как вариатор
mars13 (30.11.2015)
Старый 01.12.2015, 13:36 (13:36)   #431
MUSTANG1978
MUSTANG1978 Младенец
Добрый день! Вот наткнулся на такую жижу, как думаете можно в коробас залить тур 2013 г.в 8-ми ступка.
MITASU LOW VISCOSITY MV ATF 1Л MJ-325
MITASU MJ-325
1л: MJ-325-1
4л: MJ-325-4
Производитель: MITASU
Спецификации: AISIN-WARNER: AW-1, JWS 3324, NWS 9638, ATF 3353, ATF 134, ATF M1375.4; FORD: MERCON LV, MERCON SP; GM: DEXRON VI; HONDA: DW-1; HYUNDAI: SP-IV, SPH-IV; JAGUAR: Fluid 8342; MB: 236.14, 236.12; NISSAN: MATIC FLUID S; VW: G 055 005, G 055 540
MUSTANG1978 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2015, 13:51 (13:51)   #432
Nautilus!
раз есть нужный допуск, то значит можно заливать.
Старый 01.12.2015, 13:57 (13:57)   #433
MUSTANG1978
Просто большинство пишут про ravenol а это как будто aisin-warner или нет разницы главное допуск?
Старый 01.12.2015, 14:03 (14:03)   #434
Nautilus!
у равенола точно так же написано:
Соответствие требованиям:Aisin Warner автоматические трансмиссии с 2008 года и является оригинальным маслом для некоторых моделей АКПП Aisin
Старый 01.12.2015, 14:10 (14:10)   #435
MUSTANG1978
Благодарю за информацию
Добавлено через 3 минуты 25 секунд
Ещё вопросик можно задать, у Ravenol цена подозрительно низкая это нормально?
Последний раз редактировалось MUSTANG1978; 01.12.2015 в 14:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.12.2015, 14:27 (16:27)   #436
ShMN4161
Поблагодарил(а): 113
Благодарностей: 230
так у равенола тот же допуск - чего очковать?Ты же в мотор льешь разные масла с одним допуском?Я имею в виду при заменах масла.А цена в 3,5 раза отличается!Я просто не понимаю,откуда дровишки - видимо все ценообразование на нашем "очковании" построено!
Себе залил равенол.
Это у "оригинала" подозрительно высокая,а у равенола не выбивается из ряда схожих масел.
Последний раз редактировалось ShMN4161; 01.12.2015 в 14:27. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.12.2015, 14:32 (14:32)   #437
MUSTANG1978
Нет я не говорю про оригинал я сравниваю к примеру с тем же:
MITASU MJ-325
1л: MJ-325-1
4л: MJ-325-4
Старый 01.12.2015, 16:00 (16:00)   #438
Nautilus!
почему такая цена у равенола, я не знаю. если хотите подороже купить, то берите мотюль он за 900р стоит.
Старый 01.12.2015, 16:19 (16:19)   #439
vlad051
Аватар для vlad051
Поблагодарил(а): 314
Благодарностей: 460
vlad051 Ученик средних классовvlad051 Ученик средних классовvlad051 Ученик средних классовvlad051 Ученик средних классовvlad051 Ученик средних классовvlad051 Ученик средних классов
Aisin Warner автоматические трансмиссии с 2008 года:
Chrysler 05189978AA/05189979AA, Fiat 9.55550-AV2, Isuzu 2-90531-200-0/2-90531-201-0, Land Rover LR022460,
MOPAR AS68RC, Toyota/Lexus JWS3324, Toyota 00289-ATFWS/08886-02305/08886-81210, VOLVO 31256774/31256775/31256776,
VW/AUDI Трансмиссия 0C8 в Q7 2010/Трансмиссия 0C8 в Touareg 2011, VW G055540A2
Оптимальный ценник
Toyota оригинал 2880/4 литра(1050/1л)
Totachi 2250/4 литра(600/1л)-оно же залито в оригинал тоеты
Ravenol 650/1л
vlad051 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2015, 19:16 (18:16)   #440
mishgan777
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 276
Себе залил равенол.
Равенол - это мульти АТФ универсальная и куча допусков, значит где-то свойства относительно того или иного допуска урезаны. Кроме того с АКПП слилось только часть масла, соответственно замена не 100% поэтому использовал оригинал, т.к. не хотел смешивать с инородным продуктом из-за несливаемого остатка. Кто из производителей заливает в ВАГовскую коробку VW 0С8 масло Х.З. могу предположить, что в ASIN льют жидкость T-WS. Короче залил оригинал, так спокойнее. Что касается ДВС, там несливаемого остатка мизер, да и после второй замены масло 100% обновлено. Если бы менял масло в АКПП со 100% заменой, то залил бы равенол.
coc (19.12.2015)
Текущее время: 19:14. Часовой пояс GMT +3.
