Старый 13.03.2018, 16:11 (15:11)   #1321
NaGaR
Поблагодарил(а): 204
Благодарностей: 217
NaGaR ПервоклашкаNaGaR ПервоклашкаNaGaR Первоклашка
RVG74,
Слушайте, но ведь достаточно прочитать эту тему))) Тут и про жижу и про замены и про колечки и про фильтры.
NaGaR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2018, 16:29 (18:29)   #1322
RVG74
RVG74 Младенец
сразу прочитал эту тему. Про Ravenol очень мало отзывов. И так сложилось. что адекватный сервис льет именно его. Сейчас выбор или довериться сервису и Ravenol, или самому искать TOYOTA ATF WS. По фильтру и колечку в целом все понятно, лучше брать оригинал.
RVG74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Klin777 (14.03.2018)
Старый 17.03.2018, 16:24 (16:24)   #1323
Landers
Аватар для Landers
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 82
Landers Детский сад
Сегодня поменял у наших партнёров (Агранд). Пробег 120 тыщ, в коробку 6 литров, раздатка 800 грамм, в дифы по литру. Решил пока оригинал везде использовать. То , что сливали было чистое...
Landers вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AGrand (17.03.2018), alexmav (17.03.2018), dmitriytk (17.03.2018), leshka (17.03.2018)
Старый 17.03.2018, 17:15 (16:15)   #1324
NaGaR
Благодарностей: 217
Доброго!
Сегодня вторая "частичная" замена со снятием поддона. Жижа слилась светлее чем первый раз.
Решил в этот раз сменить фильтр и не ждать третьего раза, а дальше буду просто "слил-залил". Итак ровно 6 литровых бутылок LM Top Tec 1800. Фильтр VAICO с оригинальным кольцом, прошлый раз (5000км назад) кольцо поставил не родное и переключения были ощутимы, а вот сейчас с оригиналом, переключается мягко и плавно, как вниз, так и вверх))))))
Старый 17.03.2018, 19:43 (19:43)   #1325
dmitriytk
Аватар для dmitriytk
Поблагодарил(а): 384
Благодарностей: 289
dmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классов
Ваш опыт меня на другой алгоритм замены настраивает, пока...
2 раза замена без снятия поддона, 3й со снятием и заменой фильтра и кольца.
Пробег еще позволяет выбирать варианты.
dmitriytk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2018, 19:53 (18:53)   #1326
NaGaR
Благодарностей: 217
dmitriytk,
У меня 330+ алгоритм любой уже можно))))
Старый 17.03.2018, 19:59 (19:59)   #1327
dmitriytk
Благодарностей: 289
330 ткм и 1я замена? Если так, то мне пока нужно просто забыть про это)
Старый 18.03.2018, 10:59 (10:59)   #1328
MONTERO07
Благодарностей: 261
MONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классов
что по чем вышло у них?
MONTERO07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2018, 16:44 (15:44)   #1329
sasha18
Аватар для sasha18
Поблагодарил(а): 312
Благодарностей: 322
sasha18 Ученик младших классовsasha18 Ученик младших классовsasha18 Ученик младших классовsasha18 Ученик младших классов
прочитал все темы про замену масла в АКПП, голова кругом
так и не понял...
два вопроса остались без ответа для меня:
1. Чем отличается ATF WS Toyota а платиковых банках от железных и почему надо только в железных ? У нас в Украине в железных и нет нигде.
везде только такое:
Информационный блок
оно не подходит ??? есть еще какие то по каталогу в канистрах очень похожие на оригинал но дешевле тойоты:
SWAG81 92 9934
Информационный блок
Febi29934
Информационный блок
их можно брать ?
2. Почему в случае замены самостоятельно никто не меняет с вытеснением ? через патрубок радиатора при заведенном двс ?
всегда так делал раньше на других коробках:
- слил, поменял фильтр, помыл поддон и магниты.
- залил нового чуть больше чем слил старого.
- снял патрубки, что идут на радиатор, один загнул другой в ведро, завел двс, вылилось до чистого.
- долил до уровня
Так сменится намного больше масла чем просто слить залить. Почти все.
Тут, что этот маневр не пройдет ? почему ?
Последний раз редактировалось sasha18; 18.03.2018 в 17:13.
sasha18 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2018, 21:31 (20:31)   #1330
Elc
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 338
везде только такое:
Есть в жестянке, ATF WS 4л TOYOTA 0888602305.
Разница пластик в литровых для сша, в жестянке для японии, как то так.
Когда следил за веткой, изначально писали, что в жестянке именно то что нам надо.
Потом как то начали писать что в пластике литровом.
Моё имхо по результатам анализа с оил клуба больше подходит жестянка.
Но, учитывая что народ тут льёт практически все подряд и проблем нет, думаю не принципиально.
Из того что я читал проблемы только после жопоруких мастеров, не правильно поставивших кольцо/фильтр.
Сваг феби, хез, пишут это конторы упаковщики и не понятно чего, в то же время часто в роликах наших соотечественников живущих за границей использую феби, может оно там другое.
Нет практики. Может просто не отписываются, был бы подробный мануал, может многие бы и делали так, а так вроде один случай помню на нашем форуме, такой замены.
l3xx (19.03.2018), sasha18 (18.03.2018)
Старый 18.03.2018, 22:14 (22:14)   #1331
seregaxx
Аватар для seregaxx
Поблагодарил(а): 279
Благодарностей: 226
seregaxx Первоклашкаseregaxx Первоклашкаseregaxx Первоклашка
У меня 65т.км пробег, думаю поменять через аппарат, весь объем полностью.
Вскрывать коробку не буду и соответсвенно фильтр оставлю старый, поменяю на 100000 опять с аппаратной заменой. По маслу решил лить равенол т-ws liftime так как у него есть допуск вага и допуск jws 3324 айсина вроде. На драйве много инфы по замене масла акпп в наших машинах, так что кто хочет подробностей читайте.
По равенолу, много хороших отзывов, не реклама
seregaxx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
RVG74 (19.03.2018)
Старый 18.03.2018, 22:25 (21:25)   #1332
sasha18
Аватар для sasha18
Благодарностей: 322
Elc
Есть в жестянке
ага, вижу, есть, тупанул..
Да этих ATF WS есть много оказывается:
08886-02305 296 грн/л. жестянка по 4л
COBBA-WSATF-0L 259 грн/л. 1л пластик
00289-ATFWS 286 грн/л. 1л пластик
08886-81210 358 грн/л. 1л пластик
08886-80807 393 грн/л. 1л жестянка
вот суши теперь голову, какая между ними разница и что взять...
Elc
чисто теоретически то все должно плучится красиво - насос сам гонит старое масло наружу беря с поддона новое заменяя его в ГТР и прочих местах откуда не стекает саометком, просто боялся может там какая нить тонкость делающая такую замену невозможной.
Потеплеет попробую,
еще меня смущает тема с тем резиновым колечком, что стоит аж 10$ за оригинал
неужели так критично ?
Добавлено через 3 минуты 52 секунды
я не умею там искать
мне либо рекламу выкидывает либо находит одну две машины и то без подробностей, а типа вот заменил уже две недели прошло проблем никаких
как будто пролемы вылазят сразу...
если туда подсолнечного масла залить то тоже 2 недели не будет проблем
Последний раз редактировалось sasha18; 18.03.2018 в 22:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.03.2018, 00:32 (23:32)   #1333
Jony1982
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 120
Jony1982 ПервоклашкаJony1982 Первоклашка
Я менял себе вытеснением при заведенном двигателе, ранее писал здесь, и все прошло супер, лил себе равенол. По поводу феби, где то читал, что они продают пентосин, а типа пентосин льют на заводе в наши коробки.
Jony1982 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Elc (19.03.2018), sasha18 (19.03.2018)
Старый 19.03.2018, 02:34 (02:34)   #1334
Алексей 154
Аватар для Алексей 154
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
Idemitsu ATF Type-TLS Это тоже самое что и Тайота WS. Полный аналог Тойоты
Старый 19.03.2018, 07:52 (06:52)   #1335
l3xx
Поблагодарил(а): 632
Благодарностей: 58
l3xx Первоклашкаl3xx Первоклашка
Про пентосин уже не актуально. Пару лет назад - да. Сейчас доподлинно неизвестно...
И как выше подмечено было, народ лил себе много чего, а проблемы были в основном из-за человеческого фактора
sasha18, вы так на кайроне меняли?
l3xx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2018, 10:42 (10:42)   #1336
Landers
Аватар для Landers
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 82
Landers Детский сад
Все расходники мои, кроме пары прокладок. По работе в районе 6500-7000
Старый 19.03.2018, 13:22 (12:22)   #1337
sasha18
Аватар для sasha18
Благодарностей: 322
Выводы какие ?
я так понимаю, что надо брать самый бюджетный аналог ATF WS в самой удобной таре и не парить мозх себе и людям ?
не, на кайроне ручка была чему я был бесконечно рад... раз сменил потому как после нашего сборочного завода было залито чертишо и забыл об этом узле на 200ткм до самой продажи. Ненавижу АКПП
на своем опеле сам и еще на парочке машин не сам но ключи подавал и советы давал...
собираюсь на туареге так прокачать то ли 2 канистры по 4л то ли 10 по 1л.
не могу пока определится что купить а эти 3 темы с бесконечностью страниц меня только окончательно запутывают, уже и задом наперед читал и по диагонали так и не решил что мне надо. Твердо понял только то что оригинал не лить, а вот колечко надо все таки купить оригинал ...
Последний раз редактировалось sasha18; 19.03.2018 в 13:37.
l3xx (19.03.2018)
Старый 19.03.2018, 13:35 (13:35)   #1338
Алексей 154
совершенно верно
Старый 19.03.2018, 14:38 (13:38)   #1339
l3xx
Благодарностей: 58
Понятно. Про АКПП дело вкуса))
Старый 19.03.2018, 15:52 (14:52)   #1340
NaGaR
Благодарностей: 217
Вчера сходил на выборы, потом праздновать начал и не ездил совсем.
Сегодня прокатился на работу, это примерно 30км и знаете, разница есть! С оригинальным кольцом и свежей жидкостью, заметно мягче коробка переключается. Так что, оригинальное кольцо, похоже must have.
Текущее время: 05:00. Часовой пояс GMT +3.
