Старый 29.05.2023, 10:18 (10:18)   #3801
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
Доброго дня!
С какой периодичностью следует измерять уровень масла в коробке? Менял масло три года назад, визуально каких-то подтеков не наблюдается.
Зачем его измерять? Лучше менять раз в 60-80 т.
leshka (29.05.2023), zmanovskiy (29.05.2023)
Старый 06.07.2023, 09:38 (08:38)   #3802
Voldemarus
Voldemarus Младенец
У кого можно сделать аппаратную замену масла?
Voldemarus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2023, 17:43 (16:43)   #3803
Magway
Magway Младенец
Поменял полностью масло. Слил, снял поддон, фильтр - поменял, все помыл. Дальше залил 8 литров. Снял шлаг к радиатору, завел авто примено на 15 секунд, пока не пошло чистое красное масло из трубки. Затем соединил назад шланги. Залил еще 4 литра. Дал поработать в разных режимах, слил лишнее, выставив уровень. Ну может осталось там литра полтора старого. В итоге ушло 12 литров. При выставлении уровня масло было чистого красного цвета. Коробка стала мягче переключаться. Ну еще адаптируется сама к новому маслу.
С последней замены прошло 60 т.км. Масло было коричневое, даже не черное. В общем раньше точно не было смысла менять.
Magway вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2023, 23:10 (23:10)   #3804
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,115
Благодарностей: 2,673
После полной замены рекомендуют адаптацию сбрасывать
Старый 17.07.2023, 21:48 (20:48)   #3805
Voldemarus
Voldemarus Младенец
Как лучше менять при пробеге 80?
Полную или частичную замену при пробеге 80?
Последний раз редактировалось Voldemarus; 17.07.2023 в 21:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.07.2023, 23:43 (23:43)   #3806
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,178
Благодарностей: 4,711
лучше полную аппаратную, но это дороже. Хотите сэкономить, делайте частичную. Я менял на 90, делал полную, сейчас 125, коробка работает идеально.
leshka (18.07.2023)
Старый 18.07.2023, 11:13 (11:13)   #3807
drl
Аватар для drl
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 160
Я бы на пробеге 80 т.км. сделал полную аппаратную замену масла в АКПП.
leshka (18.07.2023)
Старый 18.07.2023, 15:56 (15:56)   #3808
leshka
Аватар для leshka
Полную без фильтра
Старый 18.07.2023, 16:59 (16:59)   #3809
Поблагодарил(а): 8,337
Благодарностей: 28,957
drl, Владимир - какая итоговая сумма получилась!?
https://www.touareg-club.net/forum/s...postcount=3789
Старый 18.07.2023, 18:11 (18:11)   #3810
drl
Аватар для drl
Благодарностей: 160
ARAGOND, Александр, менял 3 месяца назад. За работу заплатил 4780 р.
Последний раз редактировалось drl; 18.07.2023 в 18:17.
ARAGOND (18.07.2023)
Старый 18.07.2023, 19:00 (19:00)   #3811
Tupac86
Аватар для Tupac86
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 195
Tupac86 ПервоклашкаTupac86 Первоклашка
drl, видимо масло было из старых запасов ибо сейчас дешевле купить таётовское)))
Tupac86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2023, 19:02 (19:02)   #3812
drl
Аватар для drl
Благодарностей: 160
Да. Масло купил примерно за год до замены.
ARAGOND (19.07.2023)
Старый 19.07.2023, 09:41 (09:41)   #3813
drl
На сегодня - у ОД замена масла в АКПП по полной обходится 55 - 60 тыс.₽ (Н.Новгород - может в др.регионах дешевле!!!)
Старый 19.07.2023, 14:19 (13:19)   #3814
Voldemarus
Voldemarus Младенец
drl
На пробеге 127 т.км. сделал полную (аппаратную) замену масла в АКПП.
Использовано
- примерно 12,3 л. (13 банок по 0,946 л.) IDEMITSU 0,946л ATF TYPE TLS-LV (США) (Toyota ATF WS) - 30040096-750. Можно использовать больше, будет лучше промывке, лишнее вытечет;
- фильтр АКПП с прокладкой Mahle/Knecht - HX187KIT (резиновое кольцо в комплекте);
- кольцо уплотнительное сливного отверстия - 0C8321181;
- пробка сливная поддона АКПП WHT005510;
- уплотнительные кольца у обоих интеркулеров (левое соединение потело).
Масло грязное.
После замены коробка стала работать ощутимо мягче.
Ранее на 64 т.км. делал частичную замену масла в АКПП со сменной фильтра. Было заменено 6 л.
Добрый день! Где делали и за сколько обошлось? Делали ли адаптацию? При какой темп выставляли уровень?
Добавлено через 1 час 40 минут 55 секунд
Меняли ли масло в раздатке и мостах и за сколько обошлось?
Последний раз редактировалось Voldemarus; 19.07.2023 в 14:19. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.07.2023, 18:03 (18:03)   #3815
drl
Аватар для drl
Благодарностей: 160
Комментировать цены у ОД неблагодарное занятие.
А сейчас есть такое понятие у VW ОД?
Voldemarus добрый день.
Где делали
В "Руле" на ул.Студёновской (Липецк), не ОД.
Написал выше.
Нет.
Не контролировал. Надеюсь, при рекомендованной производителем.
Да.
Работа бесплатно. Пробки не менял. Масло оригинал, покупал полтора года назад. Поднять чеки?
Последний раз редактировалось drl; 19.07.2023 в 18:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.07.2023, 18:04 (17:04)   #3816
Поблагодарил(а): 1,783
Благодарностей: 4,027
drl
Поднять чеки?
Ну, мы же джентльмены...
Старый 20.07.2023, 07:07 (07:07)   #3817
drl
Аватар для drl
Благодарностей: 160
Я про то, что без чеков не помню стоимость масла, купленного примерно 1,5 года назад.
Старый 01.08.2023, 19:10 (18:10)   #3818
mot44
mot44 Младенец
drl
Пробки не менял.
а прокладку под пробку?
mot44 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2023, 20:53 (20:53)   #3819
maRabunta
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 189
прокладку покупаете в магазинах "гидравлика" резино-металлическую стоит примерно 50 руб, диаметр забыл
Старый 02.08.2023, 07:43 (07:43)   #3820
drl
Аватар для drl
Благодарностей: 160
mot44
В вопросе речь шла о пробках в мостах и раздатке.
Нет.
Текущее время: 00:56. Часовой пояс GMT +3.
