10.11.2021, 19:07 (19:07) | #3321 |
Поблагодарил(а): 2,178
Благодарностей: 4,710
5885
Получается теоретически можно самому сделать промывку методом полного замещения: вкрутить в поддон шланг соединённый с отрезанной канистрой, вывести всё это выше уровня коробаса и подвесить, залить всю эту систему свежим маслом(предварительно сменив фильтр) открутить обратку с радиатора опустив в ёмкость для сбора старого масла далее запустив мотор(незнаю принципиально ли в положении Р, но я бы наверно немного погонял P>R>N>D и обратно) прогоняем желаемый объём масла по итогу не забыть вернуть на место шланг обрати и выставить уровень ориентируясь на температуру коробки.
10.11.2021, 20:12 (20:12) | #3322 |
Поблагодарил(а): 6,111
Благодарностей: 2,673
3298
10.11.2021, 20:53 (20:53) | #3323 |
5885
Надо врезаться в магистраль к радиатору, одну канистру на верх на вход коробки, вторую вниз на выход из коробки, литров по 10 не меньше нужны
10.11.2021, 21:00 (21:00) | #3324 |
3298
nostrum, возможно вы правы, а может текучесть масла больше производительности насоса и будет все наоборот :)
11.11.2021, 05:00 (05:00) | #3325 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 195
195
Теоретически да, но практически так не получится. Ибо производительность насоса гораздо больше, чем самотёком из канистры будет поступать масло в коробку. У Вас моментально улетит старое масло и коробка будет работать на сухую. В том то и хитрость аппаратной замены, что насос аппарата закачивает масло в коробку в том объёме, которое вытекает из коробки. А по Вашему методу, этого достигнуть невозможно.
11.11.2021, 09:43 (11:43) | #3326 |
Как думаете, для того, что бы увеличить концентрацию в АКПП нового масла (неоригинал) после частичной замены (с фильтром) лучше залить еще 4 литра без снятия поддона или снять его и влить еще 7 без замены фильтров, прокладок, колечек?
Последний раз редактировалось TIBERIY; 11.11.2021 в 13:55. |
11.11.2021, 22:54 (22:54) | #3327 |
Поблагодарил(а): 966
Благодарностей: 858
908
Тогда чутка модифицировать систему: взять ёмкость(желательно литров 20) врезать в неё шланг подачи и автомобильный ниппель, дать давления в канистру хз сколько, такая приблуда точно будет работать) но это уже другие деньги и другие заморочки, лучше через 30т сменить без фильтра, а на 60т сменить уже с фильтром, так и чередовать.
Я считаю что это нафиг не надо. Проще каждые 50 тыс обновлять 7 литров. |
Поблагодарили: | KNB (11.11.2021) |
13.11.2021, 20:52 (20:52) | #3328 |
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 201
201
нельзя так делать, выше написал почему. Забор масла насосом происходит с поддона кпп, а не с магистрали у радиатора. |
Последний раз редактировалось Zvonix; 13.11.2021 в 21:13. |
Поблагодарили: | leshka (13.11.2021) |
13.11.2021, 21:22 (21:22) | #3329 |
5885
Не согласен. Например, для автомобилей Volvo с коробками Aisin в Vida прописана официальная инструкция по замене масла в коробке (ранее применялась ОД, сейчас не знаю). Она предусматривает отсоединение магистрали от коробки в радиатор, включение мотора и слива масла (до появления пузырьков). После этого заливается масло. Я не вижу принципиальной разницы в заливке масла через поддон или через обратку от радиатора. Сделаешь 1 раз - частичная замена. Сделаешь несколько - полная. Но, мне кажется, нет смыла в полной замене масла АКПП без замены фильтра. Когда я делал замену масла, то после снятия поддона и замены фильтра, прогнал масло через систему, сливая масло через отсоединенный от радиатора шланг. При работе на холостом ходу, масло из магистрали льется не быстро и его объем легко поддается контролю. Если кто-то опасается, то эту процедуру можно провести и без осушения коробки.
А как сливать старое масло и откуда делать забор, без разницы. |
13.11.2021, 21:25 (21:25) | #3330 |
Благодарностей: 178
403
Для Москвы северо-запад, могу скинуть телефон мастера по Туарегу, 4 года у него обслуживаю Туарег и Кайен
13.11.2021, 21:34 (21:34) | #3331 |
5885
13.11.2021, 21:38 (21:38) | #3332 |
Благодарностей: 178
403
Позвони мне 915 156 54 86 , сейчас звони
Добавлено через 1 минуту 36 секунд nostrum, 915 156 54 86 это мой |
Последний раз редактировалось Мехвод; 13.11.2021 в 21:38. Причина: Добавлено сообщение |
13.11.2021, 22:20 (22:20) | #3333 |
5885
15.11.2021, 23:21 (22:21) | #3335 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 35
35
rdidenis, на форуме уже не один человек заливал тойотовское масло в АКПП, проблем пока не было ни у кого.
Последний раз редактировалось Vyachek2012; 15.11.2021 в 23:23. |
16.11.2021, 09:49 (08:49) | #3336 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 35
35
сам в шоке...У меня ни разу не получилось столько.Может еще из радиатора,отсоединяют магистрали...Вообще,до снятия
поддона,через штатную пробку,около 4-х сливается.Потом из поддона,если на себя меньше поллитры выльешь - хорошо!А так, я себе доп.слив из нижней точки сделал,теперь все в бадейку - ни капли мимо! |
16.11.2021, 13:35 (15:35) | #3337 |
Поблагодарил(а): 107
Благодарностей: 222
272
Поделитесь идеей.
16.11.2021, 14:45 (14:45) | #3338 |
Поблагодарил(а): 276
Благодарностей: 505
-939
Rotex, а какое масло Вы рекомендуете своим клиентам и как относитесь лично к Тойотовскому фильтру АКПП и ATF тойота? Заранее спасибо.
Точнее Aisin, но не суть, т.к. Aisin - аффилированный, дочерний основной производитель агрегатов для Тойоты, и не только для неё. Так же, как и Denso - дочка Тойоты по теме электрики, и при этом поставляет электрику и на другие конвееры по всему миру. Ну какие могут быть проблемы от запчастей и жидкосткей Тойоты? Тут вопрос скорее в том, чтобы не нарваться на подделку. Мне как раз привезли под видом оригинала палёный фильтр, прокладку поддона, и наверняка палёное - кольцо. Благо - сразу распознал подделку и вернул им всё в зад. Если говорить о жидкостях, то очевидно, что Тойота сама не занимается выпуском технических жидкостей (как и другие авто-производители), а закупает их у крупных, скорее всего японских же, ГСМ-компаний. Идемитсу как раз является такой компанией, поставляющие жидкости на конвееры автопроизводителей. Потому их жижи, в частности Idemitsu TLS-LV (прямой заменитель Toyota-WS) - совершенно годные и многократно проверенные. |
Последний раз редактировалось Vasilych; 16.11.2021 в 14:59. |
16.11.2021, 22:00 (21:00) | #3339 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 35
35
[Vasilych
Спасибо за совет. Но меня интересует мнение именно Rotexa. Прочитал всю ветку, вижу что он очень сдержан в этой ветке. Но ценю и прислушиваюсь к его мнению. По этому, не в обиду, хотел бы прочитать его ответ на мой вопрос. Добавлено через 1 час 44 минуты 10 секунд Цитата:
Тоже мне,идея...Штуцер в нижней точке поддона врезал и все дела.
Последний раз редактировалось Vyachek2012; 16.11.2021 в 22:01. Причина: Добавлено сообщение |
