21.03.2022, 18:51 (18:51) | #3561 |
Благодарностей: 35
35
Я для полной брал 14 литров. Рекомендую "Idemitsu ATF Type-TLS-LV - трансмиссионное масло" https://www.idemitsu.ru/products/tra...f-type-tls-lv/
Оно же в канистрах Toyota ws о чём они даже пишут прямо на своём сайте |
Поблагодарили: | voldemarushka (21.03.2022) |
21.03.2022, 19:19 (20:19) | #3562 |
Поблагодарил(а): 2,169
Благодарностей: 4,686
5861
Думаю на motul ATF VI заменить. Оригинальное сейчас бешеные деньги стоит. Более 7 тыс литр. А сколько нужно для полной замены?
23.03.2022, 10:57 (14:57) | #3563 |
Поблагодарил(а): 377
Благодарностей: 331
456
Буду пытаться добиться бесплатной замены масла. Вопрос, а фильтр теперь тоже нужно менять? И как сменить полностью теперь масло? За два раза частично? Контора называется ВАГ сервис. Работают уже много лет по вагам. Сказали, что меняют масло в АКП NF/FL уже много лет, именно на Фукс титан 4400. Действительно посмотрел вязкость гораздо выше оригинала. 37,3 против 26,8 при 40° и 7,3 против 5,9 у оригинала при 100°. Надеюсь не успел на 1000 км пробега убить коробку....
Последний раз редактировалось voldemarushka; 23.03.2022 в 11:00. |
24.03.2022, 20:34 (21:34) | #3564 |
Тролль
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 3,068
1768
Tupac86, возможно, чувак на бнв ещё до остановки включал нужную противоположную передачу. Это сокращало время переключения, но не лучшим образом сказывалось на ресурсе коробаса. Последствия такой тактики я уже наблюдал......
24.03.2022, 20:56 (21:56) | #3565 |
5861
Полностью через аппарат не меняют, говорят при откачке сальники может выдавить...Не советуют рисковать. так же как и слив через патрубок радиатора.
24.03.2022, 21:26 (21:26) | #3566 |
Благодарностей: 35
35
nostrum,
Согласен. Всё так и происходит. Единственное, там где я делал, адаптера тоже нет. Поэтому разрезали одну трубку, а потом вставили туда что-то металлическое и обижали хомутами. На вид, всё это вполне выглядит достойно |
24.03.2022, 21:46 (22:46) | #3567 |
5861
nostrum,
26.03.2022, 15:50 (19:50) | #3568 |
Благодарностей: 331
456
выход из любой ситуации можно найти (имею ввиду адаптер), но если руки у мастеров кривые, пусть уж лучше обычным способом слил / залил меняют, а то мало ли что не так пойдёт.
Последний раз редактировалось voldemarushka; 26.03.2022 в 16:01. |
26.03.2022, 16:25 (16:25) | #3569 |
Благодарностей: 35
35
Тут или они правы, или вы. Других вариантов я особо не вижу. Если бы с коробкой после замены всё было бы хорошо, то вы бы сюда не стали писать и не поехали бы к ним на замену.
Адаптацию я не делал и после полной смены 14 литров. Всё и так отлично работает. Но возможно, что если делать первую замену на очень больших пробегах, и сливать полностью, то из-за существенной разницы в вязкости между старым и новым, такая адаптация и будет нужна. |
26.03.2022, 16:34 (17:34) | #3570 |
5861
Для АКП говорят допуск на более вязкое масло возможен, а вот наоборот нет.
Народ, а почему после замены масла стали переключения передач какие то тяжёлые? В момент переключения прям тормозит авто...Может время для адаптации нужно? Просто думаю каким образом замена масла может повлиять на переключения?
Поблагодарили: | dmitriytk (26.03.2022) |
26.03.2022, 16:41 (17:41) | #3571 |
Поблагодарил(а): 382
Благодарностей: 287
312
Доверие ребята вызывают, и сами абсолютно уверены, что правильно допускают использование масла с другой вязкостью.
Ну типа 21 век, почитать инструкции нельзя т.к. это происки маркетологов и.. мозги напрячь надо. Сейчас точность и качество подгонки трущихся деталей настолько огромно и зазоры сведены к минимуму, что бы как раз и не было "люфта" и износа этих деталей. Так что иногда более густое масло в новых агрегатах это почти смерть (оно плохо прокачивается, и тд и тп). Матчасть прикладной механики. Добавлено через 3 минуты 54 секунды voldemarushka, Мужик, ты с 11-го года на форуме, как Тебя то так развели? |
Последний раз редактировалось dmitriytk; 26.03.2022 в 16:41. Причина: Добавлено сообщение |
26.03.2022, 17:12 (17:12) | #3572 |
Поблагодарил(а): 217
Благодарностей: 283
408
voldemarushka, Володь, напиши в личку, я не дочитал тему, ситуация примерно ясна. Обсудим
Добавлено через 19 минут 35 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Aleksanderv; 26.03.2022 в 17:13. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | voldemarushka (27.03.2022) |
26.03.2022, 18:39 (22:39) | #3573 |
Благодарностей: 331
456
После 500 км после первой замены на масло не с тем допуском стало плавней переключаться, как было до замены. Т.е. дело скорее в адаптации и ожиданиях судя по отзывам, что переключения вообще будут не заметны. А поехал менять, т.к. допуск не тот, а я педант ещё тот...Репутацией своей дорожат, заменили без проблем. Единственное сказали, что это бестолковое дело...И ещё сказали, что полная замена через патрубок радиатора возможна только со снятием термостата...Я к сожалению в этом мало понимаю....
Последний раз редактировалось voldemarushka; 26.03.2022 в 18:59. |
26.03.2022, 20:54 (21:54) | #3574 |
Благодарностей: 287
312
По мне так я считаю - хитрые они. Приехал нормальный лояльный клиент, их рекомендации послушать. А они воспользовались, залили что им было выгодно. После возвращения и неудобнвх им вопросов, оказалось что в курсе и теперь дорожа репутацией меняют. Если как говорят разницы нет. Почему сразу не залить с нужным допуском. Мутные они или непрофи.
Поблагодарили: | raspadski (27.03.2022), voldemarushka (27.03.2022) |
27.03.2022, 06:24 (10:24) | #3575 |
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 797
922
https://www.drive2.ru/l/8782774/ Просто надо качественно работу выполнять, а не отговорки придумывать. |
27.03.2022, 08:19 (09:19) | #3576 |
5861
Зачем снимать термостат радиатора? Откручиваешь две трубки вход / выход от термостата и прикручиваешь к ним через адаптер шланги от аппарата. Таким образом исключаем радиатор АКПП вместе с термостатом из цепи.
27.03.2022, 08:57 (12:57) | #3577 |
Благодарностей: 797
922
Поблагодарили: | nostrum (27.03.2022), voldemarushka (27.03.2022) |
27.03.2022, 17:24 (21:24) | #3578 |
Благодарностей: 331
456
А при снятии поддона АКП обязательно прокладка меняется? У меня вроде новую не ставили...По крайней мере в счёт не включали
27.03.2022, 17:44 (18:44) | #3579 |
Поблагодарил(а): 465
Благодарностей: 159
184
voldemarushka
Прокладку нужно сменить обязательно. |
27.03.2022, 18:10 (19:10) | #3580 |
5861
voldemarushka, вот ещё доказательство того, что бывает, когда льют масло с допуском от старой коробки, которая ставилась на GP
«На 90.000 делали замену. Неизвестно, полную или частичную. Фильтр стоял неоригинальный, но хорошего качества, Meyle. Масло было в ужасном состоянии, резкий запах горелого. Водитель приобрел машину недавно, несколько раз выскакивала ошибка по АКПП, и вот Павел прочитав много постов о том что это может быть и как вылечить, записался к нам на полную замену. Пока общались, выяснилось что прежний хозяин авто залил масло в акпп не по соответствию допуска от производителя. Масло было залито неоригинал с допуском G055025, а это неправильно. Допуск: G 055 540». https://www.drive2.ru/o/b/580169131219748332/ |
Поблагодарили: | voldemarushka (28.03.2022) |
