22.10.2015, 00:01 (23:01) | #341 |
Уважаемые...
Не знаете, где в Питере, без опасений, поменять масло в АКПП? Ну и что бы не космос поцене был, конечно. Спасибо. |
01.11.2015, 21:09 (21:09) | #342 |
Поблагодарил(а): 966
Благодарностей: 858
908
Обновил масло в коробке. Масло слилось слегка коричневатое, не горелое. Достаточно чистое.
НО!! Оторвать бы руки тому, кто придумал заливать масло через слив! Еле запихнул туда всего то 4 литра. Меняю не на первой акпп, но тут, это гланды через задницу Придется запасатся устройством закачки для масла. |
01.11.2015, 21:19 (21:19) | #343 |
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
1969
Уважаемые...
Не знаете, где в Питере, без опасений, поменять масло в АКПП? Ну и что бы не космос поцене был, конечно. Спасибо. вот сайт конторы специализирующейся на замене масла в акпп http://mtl-garage.ru/ |
02.11.2015, 00:33 (00:33) | #344 |
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
680
02.11.2015, 09:46 (09:46) | #345 |
Благодарностей: 858
908
38000
я сторонник обновления, а не ударной замены когда подзно боржоми пить |
Поблагодарили: | Jujutsu (17.02.2016) |
02.11.2015, 11:50 (10:50) | #346 |
Объясните плиз технологию выставления правильного уровня масла в АКПП при замене масла со снятием поддона и заменой фильтра коробки....
Так сказать, для успокоения) |
02.11.2015, 13:30 (13:30) | #347 |
Благодарностей: 858
908
температура коробки не более 45 градусов
на выключенной машине вливаете пока не польется обратно на голову заводите машину, попереключаете передачи и на заведенной опять вливаете пока не польется на голову закручиваете пробку и |
02.11.2015, 13:44 (12:44) | #348 |
02.11.2015, 15:02 (14:02) | #351 |
позвольте спросить - откуда не польется?
04.11.2015, 09:15 (08:15) | #354 |
16
Так в итоге кто-нибудь менял в MTF на Варшавке? Кто-то ж собирался, но так и не отписался в итоге...
А в VAG Doctor делали? Звонил им, они сказали надо 9л масла, хотя тут все сливают по 6-7,5.... Куда еще литр девают? И еще, как заметил по теме, у некоторых СРАЗУ после замены масла вАКПП появились проблемы в виде удара при переключении с P в R/D на холодную. Это только из-за рукожопства сервиса (где-то уровень не долили, где-то кольцо плохо стало)? В общем, менять пора, а где и как - не понял. Живу на юге Москвы. Но готов и к ваг-доктору сгонять, если у него кто делал и без нареканий. |
05.11.2015, 14:55 (14:55) | #355 |
8
Менял масло на 75000 км, в специализированном сервисе, масло RAVENOL. После замены масло коробка стала плавне, но не большие пенки остались. Сброс адаптации коробки делал, все равно пенки остались. Подскажите делать?! что бы избавиться от пенков!?
08.11.2015, 18:08 (18:08) | #357 |
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
1275
А известно о случаях кончины коробки на НФ по причине незамены масла? О том что после замены масла в АКПП она ломалась слышал, а вот что она ломалась из за того что масло не сменили не слышал
08.11.2015, 18:38 (18:38) | #358 |
Поблагодарил(а): 974
Благодарностей: 78
103
Друзья, собрался менять масло в коробке и начитавшись форума возник вопрос,
что подразумевается под адаптацией коробки после замены масла? просто обучение типа нажал газ до полика, завелся, проехал, остановился или это какие то манипуляции со шнурком типа Васи и Vas? |
08.11.2015, 18:42 (18:42) | #359 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 143
168
10.11.2015, 18:27 (17:27) | #360 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 276
327
Vikcom, в каком сервисе меняли? дайте контакты. тут http://www.touareg-club.net/forum/sh...39#post2264739 прошел информационный вброс, что замена теперь положена по регламенту буду пытать ОД, чтобы подтвердили или опровергнули.
Поблагодарили: | Димон78 (28.02.2016) |
