02.10.2017, 14:39 (15:39) | #1061 |
Благодарностей: 113
138
Подскажите масло в АКПП тойота ВС есть в черной банке для рынка США, есть в серой банке для рынка Японии. Какое лить?
п.с. эту тему прочел всю. |
Поблагодарили: | GEO. (02.10.2017) |
02.10.2017, 21:21 (00:21) | #1062 |
8
Вот здесь сравнение по анализам аналогов Тойоты: http://www.oil-club.ru/forum/topic/2...oyota-type-ws/
а вот здесь анализ нашего оригинала VAG: http://www.oil-club.ru/forum/topic/2...2-atf-svezhee/ PS я сейчас залил себе Idemitsu ATF type TLS-LV, т.к. была возможность купить его у официального представителя, соответственно вероятность нарваться на подделку ниже. По итогу всё норм. |
02.10.2017, 21:34 (21:34) | #1063 |
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 337
337
Что-то запутали меня. Как раз собрался покупать масло.
Насколько я помню, в теме фигурирует два номера тоётовского масла: Toyota 00289-ATFWS - это масло идёт в литровых чёрных пластиковых банках Toyota 0888602305 - это идёт в 4-х литровых жестяных банках(инет показывает их серого и оранжевого цвета) и вроде как максимально близкое к оригиналу Toyota 0888602305 в 4-х литровых жестяных банках. разве нет? |
Поблагодарили: |
02.10.2017, 22:54 (01:54) | #1064 |
Поблагодарил(а): 186
Благодарностей: 274
324
03.10.2017, 08:43 (08:43) | #1065 |
9
Напомню ситуацию - с коробкой все было идеально, но для профилактики решил сменить в ней масло. Поехал к партнеру клуба и залил Мотюль + фильтр не оригинал. После замены коробка стала сильно пинаться на холодную, пока хорошо не прогреется. После прогрева все проходило. Поехал опять в тот же сервис для проверки уровня мамла в коробке. По словам сервисменов уровень оказался в норме, но были ошибки по связи коробки с двигателем. Они их стерли. Так вот после второго посещения сервиса машина совсем перестала нормально ехать. Пинается гораздо сильнее и дольше. При этом еще и не едет пока хорошо не прогреется - разгоняется как будто ее сзади кто то держит.
Сервисники начали мягко намекать на то, что у nf были как раз проблемы с бубликом. Подскажите, куда теперь копать? Менять все масло целиком и ставить фильтр оригинал, но уже в другом сервисе? Кусаю теперь себе локти - все работало идеально, не нужно было ее трогать...((( |
03.10.2017, 09:02 (10:02) | #1066 |
Поблагодарил(а): 6,102
Благодарностей: 2,665
3290
Кольцо уплотнительное фильтра проверить в первую очередь http://www.touareg-club.net/forum/sh...d.php?t=100433
Последний раз редактировалось leshka; 03.10.2017 в 09:25. |
Поблагодарили: | Samson780 (03.10.2017) |
03.10.2017, 09:44 (10:44) | #1067 |
Благодарностей: 113
138
03.10.2017, 10:19 (10:19) | #1070 |
Да уж, начитался тут всякого и пришел к выводу, что лучше не трогать. Еще никто не писал, было все плохо, а после замены намного лучше
03.10.2017, 10:26 (11:26) | #1071 |
Благодарностей: 113
138
03.10.2017, 10:35 (11:35) | #1072 |
Поблагодарил(а): 1,077
Благодарностей: 558
433
когда стало все плохо, замена масла не поможет. С таким подходом масло нигде менять не нужно. Вы же не ждете когда двигатель начнет стучать, а меняете масло каждые тысяч 10...
03.10.2017, 10:42 (11:42) | #1073 |
Благодарностей: 113
138
100 тысяч легко коробас проживет и ничего не случится, а дальше пусть следущий владелец думает
03.10.2017, 16:02 (16:02) | #1074 |
03.10.2017, 16:31 (17:31) | #1075 |
Благодарностей: 113
138
После замены масла в движке не пишут, что стало пинаться и появились проблемы
03.10.2017, 19:00 (19:00) | #1076 |
Склоняюсь к тому, что уж если надумаю менять масло в коробке, то только с полной заменой масла и фильтра, ибо частичные замены настораживают смешиванием разных масел. По феншую для такой процедуры необходимо проводить тест на совместимость жидкостей в лаборатории анализа, а смешивать "похожие" по своим свойствам стремно и не правильно. К примеру оригинал АТФ - щелочная, toyota ATF - кислотная
Сменив на тойотовскую АТФ нет никаких гарантий, что коробасу от этого лучше чем на старом оригинале, и проедет он больше чем проехал бы без замены. Процент людей имеющих проблемы с коробкой после замены АТФ и фильтра значительно больше, чем те кто забил и ездит без замены |
03.10.2017, 19:23 (20:23) | #1077 |
Благодарностей: 113
138
03.10.2017, 22:02 (23:02) | #1079 |
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
1969
Интересно, а кто какой фирмы покупает фильтр АКПП и прокладки для замены.
варианты: оригинал VAG HANS PRIES Vaico Meyle другие. |
03.10.2017, 23:17 (23:17) | #1080 |
Благодарностей: 337
337
Я бы в жизни не отдал на замену масла в акпп без как минимум моего участия(мне и в двиге только со мной меняют). Лучше действительно ездить на старом. А то, то фильтр сам выпадает, то кольцо косо поставили, то "мастер сказал(!)" что уровень в норме.... Цитата:
Meyle
в коробку брал Vaico. HANS PRIES как то подозрительно дёшево. |
