09.10.2017, 13:35 (12:35) | #1101 |
9
чем закончилась ваша история? И у кого из партнеров делали?
14.10.2017, 00:49 (00:49) | #1102 |
11
Заменил масло в АКПП, пробег 56 тыс. км. Масло и з/ч оригинал, менял у официала. Резюме:
1. Коробка стала переключаться заметно мягче. Разница ощутима, из чего для себя сделал вывод о необходимости замены масла в АКПП на 40-60 тыс. км. Не знаю с чем связано, масло было светлое, видимых загрязнений на поддоне не было . 2. Бюджет - 45К руб. Цены сервисов-партнеров были ниже на 5-6К руб., в связи с чем остановился на проверенном официале, у которого обычно обслуживаю машину. 3. Забыл поменять масло в раздатке и редукторе, поменяю при следующем ТО. Как-то так. |
16.10.2017, 10:02 (09:02) | #1103 |
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 88
163
Можно и без смены масла сбросить адаптацию и будет такой же результат. Через пару недель все возвращается. |
16.10.2017, 17:35 (17:35) | #1104 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 71
96
После смены масла коробка переключает мягче только потому что сбрасывают адаптацию.
16.10.2017, 20:58 (19:58) | #1105 |
6
Парни кто из спб, подскажите где можно сменить масло в акпп аппаратно? ( полной заменой) . Есть сервисы с грамотными мастерами в спб? А то по отзывам на инет ресурсах совсем все не радует. Большо спасибо за внимание!
17.10.2017, 20:08 (20:08) | #1106 |
11
Можно и без смены масла сбросить адаптацию и будет такой же результат. Через пару недель все возвращается. Значит в следующий раз буду делать адаптацию вместо смены масла |
18.10.2017, 10:38 (09:38) | #1107 |
Поблагодарил(а): 5,953
Благодарностей: 529
629
Поблагодарили: | leshka (18.10.2017) |
18.10.2017, 13:28 (12:28) | #1108 |
Поблагодарил(а): 20
18
Парни, хочу поменять масло в коробке, раньше лил мотюль, теперь фукс лью, может кто знает какой фукс подходит для коробки айсин 8ст.? Поделитесь мнениями...
18.10.2017, 13:37 (13:37) | #1109 |
Причина: Коммерция Город: Москва
Пока к сожалению не закончилась. Я заказал теперь самостоятельно оригинальные зч и на ближайших выходных собираюсь поехать к тому же партнеру, чтобы он при мне произвел замену еще раз с моими оригинальными зч. Заодно и посмотрю что и как там стоит.
Если пробег за 100 тыс и ранее не меняли...то такие замены иногда просто могут " положить" гидроблок...-симптомы похожие у Вас....Но обычно об этом предупреждают на сервисе |
18.10.2017, 14:16 (14:16) | #1110 |
Поблагодарил(а): 6,111
Благодарностей: 2,673
3298
18.10.2017, 14:31 (13:31) | #1111 |
Поблагодарил(а): 20
18
FUCHS TITAN ATF 6000 SL
Вообще нормально изучил сайт fuchs, нету там подходящего масла. Задумался брать liqui moly Top Tec ATF 1800 R или United OIL ATF-66 хз на чём остановиться... |
Последний раз редактировалось Ruffian; 18.10.2017 в 14:34. |
18.10.2017, 14:43 (14:43) | #1113 |
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
1969
Ruffian,
По заявления представителя Пентосина в РФ их масло Pentosin ATF 1 LV поставляется на завод ВАГа для заливки в нашу коробку и оно по своим свойствам превосходит масла конкурентов, поскольку они имеют свое производство в одном месте в Германии что позволяет им поддерживать устойчивое качество от партии к партии. У других производителей состав и базовые основы плавают и они всего лишь повторяют чужие разработки, не проводя никаких испытаний. |
18.10.2017, 14:47 (13:47) | #1114 |
Поблагодарил(а): 20
18
Для нашей коробки Декстрон 6, производитель на Ваш выбор
Хотя нет VW G 052 990/055 025 нето, это для GP((( |
Последний раз редактировалось Ruffian; 18.10.2017 в 15:02. |
18.10.2017, 14:48 (14:48) | #1115 |
Причина: Игнорирование правил. П.п. 7.5 Город: Воронеж
Поблагодарил(а): 1,845
Благодарностей: 1,017
-383
Ruffian,
18.10.2017, 14:53 (14:53) | #1116 |
1969
Пентосин не является добывающей компанией, они закупают чужую базу, а это рекламное заявление о высоком качестве, отличном от других - не более чем наивный пиар.
18.10.2017, 15:09 (15:09) | #1118 |
1969
Скажите лучше что взять liqui moly Top Tec ATF 1800 R или United OIL ATF-66 ???
liqui moly Top Tec ATF 1800 R бывает только в литровых банках, на полную замену если брать, то выгоднее покупать по 5л тару а она есть только у liqui moly Top Tec ATF 1800 без буквы R. Отличие только в цвете. И у United OIL ATF-66 очень много разных допусков заявлено, а значит там много всего намешано. |
18.10.2017, 16:12 (16:12) | #1119 |
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
1286
Чем не устраивает Тайота T-WS ? Или вот Idemitsu ATF type TLS-LV полный аналог Тайоты WS и цена норм . Зачем испытывать то что не заливали !?
18.10.2017, 16:29 (16:29) | #1120 |
1969
G055540 = Aisin Warner AW1, а это, к сожалению, не совсем Toyota WS, и жидкость может отработать не совсем корректно. Есть такой момент по этим коробкам - версии для "себя" (Aisin входит в концерн Toyota) и для "других" имеют отличия.
И Dexron VI совсем не равен Toyota WS (попробуйте залить Джиэмовский Dexron VI в тойоту...) - эти требования можно совместить в одной жидкости только при условии применения "адаптивного" пакета присадок благодаря тому что вязкостные параметры достаточно близки. |
Последний раз редактировалось Nautilus!; 18.10.2017 в 16:42. |
