24.03.2013, 13:51 (14:51) | #101 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,146
Изображений в галерее: 21
20047
По поводу масла в раздатку - посмотрел масло FUCHS (Германия), вот рекомендация
Transferbox 0BU Capacity: Capacity 0,6 litre Use: Normal Intervals: Check 60000 km / 48 months Products: TITAN ATF 5005 TITAN ATF 4000 Transferbox, limited slip 0BV Capacity: Capacity 0,85 litre Use: Normal Intervals: Check 60000 km / 48 months Products: Please contact zentrale@fuchs-europe.de |
24.03.2013, 13:58 (13:58) | #102 |
Чёрный мотыль
Поблагодарил(а): 714
Благодарностей: 1,880
2280
TSI, Это не пробег для коробки с новья для осадков, если вы конечно намеренно не жгли пакеты в коробке )
24.03.2013, 14:12 (15:12) | #103 |
ИндееЦ
20047
Поблагодарили: | LeMoN (24.03.2013) |
24.03.2013, 15:03 (16:03) | #105 |
ЮрЫст
Поблагодарил(а): 2,085
Благодарностей: 1,361
1786
Гыыы
24.03.2013, 15:23 (16:23) | #107 |
ЮрЫст
1786
TSI, так раз вы хотите менять, чего вы ждёте , благословения ? Меняйте, будете первым.Опишите всё.
24.03.2013, 16:05 (16:05) | #108 |
Поблагодарил(а): 4,975
Благодарностей: 1,796
2075
Добавлено через 10 минут 39 секунд
Что-то не понравилось, в первый раз. зачем еще раз менять масло?
Последний раз редактировалось stas34; 24.03.2013 в 16:07. Причина: Добавлено сообщение |
24.03.2013, 18:07 (19:07) | #110 |
ИндееЦ
20047
А кроме гы? Фильтр менял кто-нибудь? Или тольео АТФ? Просто завтра хочу поехать, не хочу одно и то же делать дважды
Но если есть такое большое желание то хуже не будет точно... Партнер где я делал сам на туре ездит и сам же меня отговорил... Человека с опытом нельзя не слушать... Добавлено через 2 минуты 53 секунды Цитата:
Ну он индеец менял, да чет кроме ГЫ сказать ничего не смог, видать судорогой свело от воспоминаний замены
Последний раз редактировалось Jujutsu; 24.03.2013 в 18:07. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | TSI (24.03.2013) |
24.03.2013, 21:26 (22:26) | #112 |
Поблагодарил(а): 745
Благодарностей: 466
591
Для полный замены без продувок,первый раз вытекло пять литров без снятия поддона и фильтра,а во второй планирую литров семь слить.Т.е практически весь обьем масла в коробке должно обновится. |
Поблагодарили: | Алексей Ядыкин (04.05.2016) |
25.03.2013, 05:51 (05:51) | #113 |
2075
A3B5, Вообще полный объем масла в аккп порядка 12л но все оно за раз не сливается,что бы как можно больше обновить его нужно или продувать аппаратом или двумя частичными заменами.Но даже если вы поменяете один раз это тоже хорошо для аккп,я просто стремился обновить все масло..
Последний раз редактировалось stas34; 25.03.2013 в 05:59. |
Поблагодарили: | A3B5 (25.03.2013) |
26.03.2013, 15:08 (16:08) | #114 |
Благодарностей: 183
208
Новый шедевр от ОД.
Прихожу ,говорю, надо заменить масло в коробке. Вопрос: зачем? Ответ: хочу для профилактики. И далее ПЕРЛ выданный инженером по гарантии: Мы масло в коробке менять не будем ДО КОНЦА ГАРАНТИИ, оно залито на весь срок службы. А ВДРУГ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ С КОРОБКОЙ ЧТО -НИБУДЬ СЛУЧИТЬСЯ. Вопрос: а когда у моей коробки кончиться срок службы - сегодня или через день? Ответ:............................................ .................................................. .............................................. Вообщем как говориться : мне с Вас смешно. |
17.04.2013, 14:38 (14:38) | #115 |
Я тоже заехал на ТО 75000км, и спрашиваю у ОД а когда же будет произведена замена масла в коробке? А мне отвечает, что масло в АКПП не меняется, так как масло рассчитано на весь срок
эксплуатации |
11.05.2013, 21:32 (22:32) | #116 |
Пунктуальный
Поблагодарил(а): 1,221
Благодарностей: 3,009
Изображений в галерее: 8
3684
эксплуатации |
17.05.2013, 15:02 (15:02) | #117 |
2075
Кто нибудь знает номерок масла в РАЗДАТку без ТТ? Я нарыл такой g 052 162 a2/))))Посмотрел а од мне другую жижу залили вот дебилы/
Последний раз редактировалось stas34; 22.05.2013 в 11:56. |
18.05.2013, 18:41 (19:41) | #118 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 107
107
Я на Форде мондео откатал 117000. Там тоже айсин. Не менял ниче. Все было в порядке вроде. Теперь новый владелец еще пару десятков накатал,тоже все в порядке...
Пока пробег маленький. Буду ждать опыт форумчан)) На скайлайне масло менял. Было два варианта замены: полный и частичный. Фильтр можно было менять или не менять, сервиса все равно. Частичный: сняли поддон, слили че было, поменяли (иногда промыли, на выбор),поставили новую прокладку, закрутили, залили. Полный: поменяли все и закрутили. Потом подключают машинку. Она новым маслом продавлиаает как-то старое и в итоге старое уходит, а новое запорные весь объем. Уходило около 10 литров. Заливал Ниссановское оригинальное. Но давно это было все... Выходило около 5-6 килорублей |
19.07.2013, 23:38 (02:38) | #119 |
Уважаемые форумчане.
Нужен совет. Ранее по ветке нашёл следующее от 12.01.2013: Цитата:
Вы ссылаетесь на статистику, технику и стоимость - тогда позвольте пояснить Вам развернуто.
........... мнение механика, обслуживающего АКПП: - именно_для_Aisin: заменять ATF не позднее 60 тыс. км., а лучше на 40 тыс. км. - 60 тыс. км. - это "чистый" пробег, а в условиях пробок автомобиль не едет, но ATF греется. - если коробка_начала_дергаться - то простая замена ATF не_только бесполезна, но_и_противопоказана: состояние соленоидов от этого не улучшится, а перемещение отложений может ухудшить их работу. ........... |
22.07.2013, 07:02 (08:02) | #120 |
Причина: коммерция Город: новосибирск
5
Странно, нивижу никаких проблем в замене масла, со стороны ОД, хм.
Добавлено через 4 минуты 35 секунд Цитата:
Нужен совет. Ранее по ветке нашёл следующее от 12.01.2013: Подскажите пожалуйста, пробег чуть больше 80 тыс., машина только снялась с гарантии, уже купил масло ATF оригинальное 10 л (кстати, хватит? хотел делать с промывкой). Пока искал фильтры по магазинам и прокладки, начала подпинываться между 3 и 4 передачей. Так что, мне теперь уже замена не поможет или всё же сделать? Или сдать обратно масло и применять уже более радикальные меры? вообще, я думаю, если ниразу масло не менял в акпп, при таком пробеге, то все должно пройти.) Удачи |
Последний раз редактировалось maxxvw87; 22.07.2013 в 07:03. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Sergey.piter (05.12.2014), sanchik82 (17.01.2020) |
