15.11.2018, 21:34 (21:34) | #1601 |
Поблагодарил(а): 21
12
Ну по поводу проблем так это у меня...
https://www.drive2.ru/b/498794275648045813/ |
15.11.2018, 21:38 (20:38) | #1602 |
Поблагодарил(а): 336
Благодарностей: 377
402
Понял!не понял только почему когда пробку откручиваешь литр вылевается?откуда он? На тойоте примерно так же,а пост выше пос отрите,что сказать можете?
15.11.2018, 21:43 (21:43) | #1603 |
Поблагодарил(а): 17
16
Kunitsin, чем не устраивает инструкция от нашего камрада?
ТУТ, делаю уже второй раз по ней, всё доступно написано. Добавлено через 10 минут 12 секунд читал обе ветки с самого начала их появления, постепенно, по мере их роста мой вывод, народ льёт всё подряд, иногда даже ошибаясь в допусках заливают не совсем то. что б писали потом о проблемах, не помню, только из-за криворуких мастеров, не правильно вставлено кольцо фильтра, не правильно выставлен уровень, или проблемы уже были и думали замена масла исправить ситуацию, всё. Вот мой недавний отчёт замены масла. Решил брать тоёту у ОД, меньше вероятность взять палево. Цена с улицы 400 с копеками грн за литр, со скидкой получилось 360гр/литр. Добавлено через 2 минуты 23 секунды Цитата:
Если сливается литр,то это лишнее масло, я менял и на тойоте и на туре, литра никогда не сливалось.
Зачем вообще термостат трогать, прогрел акпп, слил, снял поддон, сменил фильтр, собрал, залил масло, подождал когда остынет коробка до 30 градусов, выставил уровень. Потом прокатиться, прогреть коробку до рабочей температуры и сбросить одисом адаптации, в идеале выполнить адаптационную поезду. Все. |
Последний раз редактировалось Kunitsin; 15.11.2018 в 21:43. Причина: Добавлено сообщение |
15.11.2018, 23:55 (22:55) | #1604 |
Поблагодарил(а): 312
Благодарностей: 322
372
Цена с улицы 400 с копеками грн за литр, со скидкой получилось 360гр/литр. этого масла предложений полное автопро: |
16.11.2018, 06:35 (09:35) | #1605 |
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
924
raspadski, можно отдельно заменить?
АКПП радиатор.jpg Цитата:
...Зачем вообще термостат трогать...
Последний раз редактировалось raspadski; 16.11.2018 в 06:39. |
16.11.2018, 12:41 (12:41) | #1606 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 143
168
6 лет назад, 16.10.12:
так и не хотят менять по регламенту оно на весь срок службы! ... но сомневаюсь, что коробка проживет хотя бы 5 лет без обслуживания!
т.е. масла |
16.11.2018, 14:35 (14:35) | #1607 |
Поблагодарил(а): 6,111
Благодарностей: 2,673
3298
Уже пройденный этап, семь лет и 230 ткм без замены, еще 20000 проеду и буду менять. Проблем с коробкой нет
16.11.2018, 14:41 (13:41) | #1608 |
Поблагодарил(а): 1,754
Благодарностей: 1,390
Изображений в галерее: 13
2715
Поблагодарили: | leshka (16.11.2018) |
16.11.2018, 15:35 (15:35) | #1609 |
Поблагодарил(а): 17
16
У товарища уже 275 тык. без замены.Тур 2011г. Тоже проблем нет . Только собрался менять насмотревшись на меня. Ну и я естественно хочу по присутствовать, посмотреть у него цвет и сколько пыли на магнитах Просто очень интересно. Если попаду то обязательно сделаю фото
16.11.2018, 17:15 (16:15) | #1610 |
Благодарностей: 377
402
16.11.2018, 17:27 (16:27) | #1611 |
2715
У знакомого тоже 230 т без замены масла акпп. Но там полюбому деготь, если при 150ткм оно уже как моторка отработка. Я себе всетаки оригинал залью ( сейчас тойота, пробег на нем 2000-2500) коробка уже помылась полюбому.
16.11.2018, 17:37 (16:37) | #1612 |
Благодарностей: 377
402
Залил идумитсу с заменой фильтра и прокладок. Покатаюсь еще раз сменю на его же.Едет и работает коробка хорошо. Капали на бумагу тойоту и идумитсу. У тойоты чуть темнее и чуть гуще. Я бы не заморачивался с оригинальным. Лучше через полтос еще сменить свежим.
16.11.2018, 18:16 (18:16) | #1613 |
Поблагодарил(а): 17
16
Да парни ну если эта коробка с лексуса! То что туда надо лить?! По моему очевидно. VAG просто охренел и все,мое личное мнение,в 3 раза дороже! Ну куда это годится ?!
16.11.2018, 18:25 (17:25) | #1614 |
Благодарностей: 377
402
16.11.2018, 18:34 (18:34) | #1615 |
Поблагодарил(а): 17
16
У лекса примерно так же ложадей,привод.
Добавлено через 1 минуту 6 секунд У лексуса, лошадей примерно так же,да и привод тоже полный, |
Последний раз редактировалось Kunitsin; 16.11.2018 в 18:34. Причина: Добавлено сообщение |
16.11.2018, 19:23 (19:23) | #1616 |
Благодарностей: 260
310
У ВАГа нет собственного производства масел, так же как и у Лексуса. Лошади и привод имеют очень отдаленное отношение к нагрузке на коробку. А немцы льют, то, что рекомендует производитель.
Например, на моем NF на коробка полтора года работает с моментом 1100Нм +, но на этом форуме присутствуют и владельцы пепелацов с моментом и в полторы тыщщи. И я не слышал, чтобы она у кого из клубней крякнула. Aisin делает очень живучие механизмы. Но масло и фильтры сразу после чипа я сменил. Эта не та сумма, по-моему, которую необходимо экономить. Процедура их ремонта не самое приятное развлечение в этой жизни. |
16.11.2018, 19:31 (18:31) | #1617 |
Благодарностей: 377
402
16.11.2018, 19:36 (19:36) | #1618 |
Поблагодарил(а): 17
16
Например, на моем NF на коробка полтора года работает с моментом 1100Нм +, но на этом форуме присутствуют и владельцы пепелацов с моментом и в полторы тыщщи. И я не слышал, чтобы она у кого из клубней крякнула. Aisin делает очень живучие механизмы. Но масло и фильтры сразу после чипа я сменил. Эта не та сумма, по-моему, которую необходимо экономить. Процедура их ремонта не самое приятное развлечение в этой жизни. Ладно дело каждого. |
16.11.2018, 20:35 (20:35) | #1619 |
3298
16.11.2018, 21:32 (21:32) | #1620 |
Благодарностей: 260
310
Сколько раз за это время вы в пол жали, раз 20? Все остальное время момент у вас как у всех
На ZF что-то никто из чиповальщиков еще не догадался момент больше 850 Нм подать. Тут есть тема с сравнительными заездами, можно посчитать кто сколько раз нажал |
Последний раз редактировалось DmitryN; 16.11.2018 в 21:34. |
