#202 |
Благодарностей: 31
31
По времени многое зависит от условий. Если подъемник или яма, это одно. Если в полевых условиях - другое. В идеальных, т.е. гараж яма и весь инструмент, то реально уложиться часов за 6-8. Если делал такую операцию хотя бы раз и все откручивается без траблов, то 5-6. Сам разбирал-собирал два световых дня. Я еще менял виброгаситель опоры и есть дурацкая привычка отмывать загаженные детали перед установкой. Блок клапана дожига уже не просто мыл, а чистил металлической мягкой щеткой, насаженной на дрель, там сажа в камень. Сам клапан окрывается, если изнутри блока надавить чем-нибудь, например, отверткой. Как раз выходит движущаяся часть штока, на ней много закоксованной сажи, субъективно, после помойки клапан стал открываться легче. Блок дроссельной моется легко, после замочки в солярке, карбклинером.
После подключения АКБ машина заработала без проблем, пневма отнеслась спокойно, естественно горел знасок ESP, но про это мы все хорошо знаем. Показалось, что движок стал работать чуть спокойнее. Единственно, уточню, что жидкости ГУРа G002000 или другой с четверкой понадобится больше, около 300-500 грамм, точно. Не хотите тратиться на жидкость ГУР, имейте дополнительную шайбу с размерами концевика напорного шланга, чтобы её вкрутить в отверстие насоса ГУР. |
Поблагодарили: | Dmitriy100Ptz (09.02.2017), Иван Самойлов (01.03.2013) |
#203 |
Всем Привет!!!
#204 |
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 27
27
Всем Привет!!!
#205 |
Главный Энергетик
![]() Город: Рязань
Поблагодарил(а): 2,189
Благодарностей: 1,235
1435
Начитался эту ветку и поменял на днях муфты кондея и генератора на оригинальные, износа старых не обнаружил вообще. Пробег 90. ИМХО от стиля езды всётаки зависит износ этих шайтан-муфт.
#206 |
![]() Город: Сибирь-Матушка
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
8120
Prom1,
я бы так не сказал,стиль езды не влияет на то крутятся ли муфты или нет,они всегда вращаются даже если отключен кондиционер.Скорость вращения конечно зависит от об\мин, но у нас дизель,а не бензин,и рабочий диапазон малый. Просто кто то эти 90тыс км проезжает по трассам за 1год,а кто то ездит 5лет,и молотит на холостых в день по 5-8часов,и тут естественно старость деталей сказывается и холостой ход |
Поблагодарили: | Prom1 (05.02.2013), Иван Самойлов (01.03.2013) |
#207 |
Ребят, всем доброго времени суток! Может не в тему, но надо. Подскажите чем заменить масло в дифф-лы и раздатку (не оригинал), какая вязкость трансмиссионки?
#210 |
просмотрел всю тему в итоге так и не понял, этот баг касается двигателей BPE?
И к примеру не на 180, а хотя бы на 140 надо менять эти муфты или все таки на всякий случай в 90? |
#211 |
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,377
8606
И к примеру не на 180, а хотя бы на 140 надо менять эти муфты или все таки на всякий случай в 90? У меня пробег 140.000 - не менял. И пока не собираюсь. ![]() В мануале написано замена на 180.000 ![]() На моём (2008 г.в.) стоят муфты нового образца ![]() Как у других - не знаю. ![]() |
#213 |
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
8283
#214 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 73
73
Коллеги!
Расскажите про дорестайл 2006 г. в.? Сколько там всего муфт идет (на кондей и генератор)? Мне Экзст по ВИНу пробил, и сказал, что "на данный генератор Бош 180АН обгонняая муфта не поставляется" © ВИН: WVGZZZ7LZ7D003845 |
#215 |
8
[QUOTE=alexmav;320569]Менять нужно две обгонные муфты и две резиновые муфты.
По цене вопроса завтра выложу всю инфу, кому будет интересно. ![]() Вот тут подробно можно?)) ОД сказал.что менять нужно всего 2 муфты. Обгонный и резиновый,который идет на компрессор и на генератор. А тут смотрю оказывается почему то нужно менять 4 муфты..так где же правда?)) и на счет 2х муфт тоже самое сказал хороший спец с Питера. у меня 2.5ТД ВАС R5. |
#216 |
Поблагодарил(а): 215
Благодарностей: 46
46
Всем доброго времени суток
![]() Мужики подскажите, муфту на генераторе ОФ.Д менял недавно, а зимой накрылась муфта компресора кондея, да со свистом и треском разорвало ее в клочья! Вопрос в следующем, нужно ли вывешивать двигатель для замены муфты только на компресоре? ![]() Помогите друзья? ![]() ![]() ![]() |
#217 |
Поблагодарил(а): 626
Благодарностей: 932
1484
Иван Самойлов, При процессе не присутствовал лично, но мне компрессор кондея снимали и муфту меняли очень быстро и без вывешивания двигла. Снятие заняло что-то около 40 минут с перекурами, обычный сервис, не ОД.
Поблагодарили: | Иван Самойлов (02.03.2013) |
#218 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 46
46
#219 |
Благодарностей: 63
13
Gates EG1 - зубчатый ремень - 2 шт. (1240 р. - штука) Ina 535 0118 10 Муфта (Шкив) генератора (она же и муфта кондея) - 2 шт. (1580 р. - штука) |
#220 |
Подскажите номер прокладки корпуса дроссельной заслонки, пожалуйста.
