Старый 27.04.2020, 07:27 (11:27)   #221
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
0.1 может пока не уснула окончательно ?
Надо наблюдать минут 30... норма для нас до 0,04 А (40 миллиампер)
Старый 29.04.2020, 03:05 (03:05)   #222
Leguss
Аватар для Leguss
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 98
Leguss Младенец
наверное вы правы, т.к. ждал около 10-15 мин. Попробуем подождать полчаса.
Leguss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2020, 18:17 (22:17)   #223
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
Нормально она засыпает минут за 5, нечего там ждать по полчаса. Защелкнул замок поставил в охрану и сиди жди падения тока.
Старый 30.04.2020, 10:43 (14:43)   #224
Dmitry42
Благодарностей: 590
Так да, согласен, у меня тоже быстро засыпала, минут 5 и все....но мало ли чего...
Старый 02.05.2020, 10:15 (09:15)   #225
blue.cat
Touareg 3.6 V6FSI Exclusive
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 204
blue.cat Ученик младших классовblue.cat Ученик младших классовblue.cat Ученик младших классовblue.cat Ученик младших классов
Рабяты! Нашёл у себя в меню какую-то непонятную опцию - поиск телефона, у меня стоял статус - Connecting
Переключил на Connect, буду смотреть. Возможно эта хрень влияла на акум.
blue.cat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2020, 21:21 (21:21)   #226
Leguss
Аватар для Leguss
Поблагодарил(а): 98
Leguss Младенец
ну вообщем подождал побольше и получил следующее: ток утечки без охраны- 0,028А , а с постановкой на охрану -0,04 А.
Старый 08.08.2020, 02:36 (01:36)   #227
sergexx
Аватар для sergexx
Благодарностей: 49
sergexx Младенец
Я разобрался со своим недозарядом. Все дело было в проводе массы. Что самое интересное, когда я снял родной, он был в идеальном состоянии, даже после того как я срезал всю изоляцию он выглядел как только что с завода, никаких окислов и прочего, но именно он был виноват в недозаряде аккумулятора. Проблема кроется внутри обжимных контактов.
Проверить массовый провод очень просто - заведите двигатель и включите максимальную нагрузку (фары, попогрей, магнитола итп) и замерьте напряжение между плюсовой клеммой прикурки и кузовом, а затем двигателем. В идеале оно должно быть одинаковое, а если есть просадка 0.4 и более Вольта - массовый провод под замену. Можно конечно попытаться просверлить и пропаять оригнальный, но зачем, когда масса от какого-нибудь камаза стоит недорого.
sergexx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Prospere (28.12.2021)
Старый 08.08.2020, 09:44 (09:44)   #228
timur005
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 28
timur005 Младенец
ВотВот...у меня камазовская масса стоИт....а вообще у меня был недозаряд и тугой запуск из-за плохого контакта под подкапотным "плюсом"....нужно просто посмотреть греется ли она после запуска автомобиля...я об свою обжёгся...сейчас после переборки и чистки не греется эта клемма....и пуск уверенный...
timur005 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2021, 09:55 (09:55)   #229
Forbius
Аватар для Forbius
Forbius Младенец
Оживим тему.
Какой длины провод массы для Туарега?
А от Камаза он толще и длиннее?
Если открыть капот этот провод видно целиком или он уходит далеко под двигатель?
Forbius вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2021, 14:38 (14:38)   #230
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
Оживим тему.
про бензинку не знаю. на дизеле 3.0 под воздуханом к гене. короткий.
камазовский по длине - такой же. только без длиной клеммы.
увидеть можно если телефон засунуть и сфоткать ..или крышку воздухана снять.
з.ы. ~25см без Г-клеммы.
Тип файла: jpg Shared412.jpg (104.5 Кб, 19 просмотров)
Последний раз редактировалось Timm; 28.12.2021 в 14:58.
Старый 08.01.2022, 12:28 (11:28)   #231
DNikolay
Аватар для DNikolay
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 289
DNikolay ПервоклашкаDNikolay ПервоклашкаDNikolay Первоклашка
подключил койчего к машине. снял лог напряжения с интервалом 1 сек.
какая-то сволочь раз в пару минут включается на несколько секунд и адово жрет. пару секунд напряжение до 11.5 падает.
периодичности нет. может затихнуть на час. а может постоянно включаться.
машину заводишь - напряжение вырастает как положено и провалов нет.
200ач позволяют забить на это. но всеж инрересно. кто там такой просыпается
Тип файла: jpg 20220108_122354.jpg (111.9 Кб, 19 просмотров)
DNikolay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2022, 14:13 (14:13)   #232
Timm
Аватар для Timm
Подключайте ваше "койчего" (в режиме замера тока) (или простой тестер) по очереди к разным цепям в блоках предохранителей - найдёте прожорливого потребителя ...
Последний раз редактировалось Timm; 08.01.2022 в 14:17.
Старый 08.01.2022, 15:17 (14:17)   #233
DNikolay
Аватар для DNikolay
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 289
это то понятно. но тыкать такое количество предохранителей удовольствие так себе.
тем более что к утру он перестал "тикать".
сьездил взял горсть 1а предохранов. воткну во все энергоемкие цепи навроде вебасты или обогрева. и посмотрю утром что сгорит. Что-то сильно мощное включается
Старый 09.01.2022, 09:18 (08:18)   #234
blue.cat
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 204
DNikolay, это какой промежуток времени мониторился?
Старый 09.01.2022, 10:28 (09:28)   #235
DNikolay
Аватар для DNikolay
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 289
снизу на графике временная шкала.
такое всю ночь было, под утро перестало (график обратный слева настоящий момент, прошлое уходит направо
самое интересное что больше такого не повторялось. только эта ночь. очень подозрительно
Старый 09.01.2022, 23:52 (23:52)   #236
DemmyPekpyT
Поблагодарил(а): 98
DemmyPekpyT Младенец
в другой теме писал, но эта больше подходит
купил хорошие токовые клещи (измеряют постоянный ток до 1000А)
хочу посмотреть реальное потребление энергии в холода: насосы+свечи + стартер (в теории 200А), ампер под 300 наверно получится
Клещами ток стартера вы НЕ замерите. Динамику клещи не покажут. Усредненный ток прокрутки - не особо ценная информация.
З.Ы. на 9ке когда-то очень давно осцылом с шунтом замерял .. подробно уже не помню но основной "удар" первая сек-две. Что-то около 250А было.
тестер купил, сейчас зимой у меня стоят два акб по 100ач в паралеле
вообщем в -12 по цельсию, после ночной стоянки, мой тур при пуске потреблял в пике до 700А (свечи и прочее эл. оборудование из них примерно 150А, 550 соответственно стартер в первые десятые доли секунды)
теперь мне стало понятно почему один мой акб плохо крутит в морозы, хотя нагрузочная вилка показывает что все типа хорошо(конечно хорошо, при смешной нагрузке то)
а проверка теплой акб в магазине, вилкой на 100\200А, теперь вообще для меня звучит как шутка....
конечно для точных тестов нужен осциллограф и смотреть напругу, ток и обороты КВ по графикам
DemmyPekpyT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2022, 00:19 (23:19)   #237
Yuretz Spb
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 38
Yuretz Spb Младенец
Приветствую всех!
Я по началу знакомства со своим б/у туром тоже в первый зимний год намучался. Поменял акб в ту зиму, отъездил до следующей зимы и началось всё по новой! А акб то ещё и года не было!!! Акб бралось в официальном магазине, чеки гарантии всё было. Да и человек который в том магазине мой друг давний. Там всё по чести.
Ну да ладно.
Сосут питание наши Туры, да вообще весь концерн ФВ.
Найти причину тяжело, хороший электрик нужен..
И посоветовали мне сдавать свой акб на диагностику полную перед зимой, разрядка зарядка там полная. Ну типа ТО.
В Питере услуга в прошлом году стоила 700 р. с акб подменным
5й год акб работает проблем с заводкой в этом году включительно в Питере и области не было.
Ну это так на всякий случай.
Yuretz Spb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2022, 00:34 (23:34)   #238
blue.cat
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 204
А как замерили такой ток?
Только не говорите что расчитал
Старый 10.01.2022, 09:38 (08:38)   #239
DNikolay
Аватар для DNikolay
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 289
шунт в плюсовой провод, на шунте смотреть бросок осцилом.
токовые клещи постоянного тока вещь пипец какая инерционная. ими можно померять только ток прокрутки, покрутив стартером несколько секунд.
пусковой ток стартера (на блокированном роторе) действительно может превышать 500А легко.
на лебедках стоят движки очень и конструктивно и по мощности похожие на стартеры. лебеда с максимальным рабочим током 200...300А на заблокированном барабане в легкую дает 600..700А. на близких к остановке барабана нагрузках даже аккумы взрываются.
по гостам на испытание стартеров - пусковой ток для стартеров нашей мощности - не менее 600А
вилкой не работоспособность аккума проверяется. для этого она не поможет.
вилкой по быстрому заряженность аккума можно проверить. что он просто заряжен и может отдать какой-то ток.
100...200А для сто-амперчасовых аккумов действительно смешная нагрузка.
аккум, который на машине уже зимой не алё - спокойно ставится в инвертор в теплое помещение, где спокойно работает еще год-два, отдавая длительно 100А без проблем
Тип файла: png Снимок экрана от 2022-01-10 09-37-00.png (273.8 Кб, 7 просмотров)
Последний раз редактировалось DNikolay; 10.01.2022 в 09:47.
Старый 10.01.2022, 09:44 (09:44)   #240
Timm
Аватар для Timm
интересно :)
... но есть пара вопросов:
- как "в первые десятые доли секунды" ток КЛЕЩАМИ заметили? ...то что моргнуло на дисплее заметили? как Вы себе представляете физику измерения постоянного тока клещами? какова дискретность опроса датчика холла в Ваших клещах и по какому количеству циклов вычисляется среднеквадратическое значение тока?
- откуда цифра 150А на "прочее электрооборудование" ?? что именно столько по вашему у вас потребляет? ..и почему оно У ВАС, как у всех не отключается при старте стартера? точно ли 150+550?
- какова по вашему практическая ценность для пуска мотора первых "десятых долей секунды"? что изменится если в первую долю или даже секунду ток будет к примеру на 100А - 150А меньше?
- сколько по Вашему Ач берет от акб "средний летний/зимний старт?
Текущее время: 15:27. Часовой пояс GMT +3.
