29.10.2015, 18:47 (18:47) | #21 |
Touareg 4.2 V8 Individual
Благодарностей: 129
129
получается что неисправный концевик влияет на аккумулятор? у меня заднии правый концевик моросит. . на панели иногда начинает быстро мигать закрыто/открыто
30.10.2015, 06:04 (10:04) | #22 |
8
07.11.2015, 02:07 (02:07) | #23 |
Друзья если аккум быстро садится а ток в покое нормальный это виноват провод кот соединяет генератор стартер и клему которая слева подкапотом
07.11.2015, 19:25 (23:25) | #24 |
8
09.11.2015, 22:13 (22:13) | #25 |
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Благодарностей: 19
19
Привет всем, сегодня заезжал на сервис, по вопросу замены АКБ, так вот мастер целых 10 мин. доказывал что АКБ обязательно надо прописывать и адаптировать, иначе быстро расходуется заряд и АКБ садиться в 0. Заехал в другой сервис, электрики говорят что никогда не адаптировали АКБ, всегда просто меняли и проблем не было. Думаю развод на бабло или ?
10.11.2015, 04:05 (08:05) | #26 |
8
23.11.2015, 06:42 (08:42) | #27 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
65
что за клема такая слева? |
23.11.2015, 07:20 (11:20) | #28 |
8
а можно раскрыть это сообщение подоступнее
05.02.2016, 16:12 (16:12) | #30 |
4
Здравствуйте, всем!
Борюсь с аналогичной проблемой по разрядке АКБ. Ворвавшись в разрыв с мультиметром, выяснил, что ток покая 0,4А ну и соответственно если не ездить на машине хотя бы 1 день, то заводишься с трудом. А в легкие морозы на следующий день уже прикуривать надо. Закрыв язычки на дверях начал вынимать предохранители в 2 -х блоках. Оказалось 0,2А потребляет китайский майфун, точнее антенный усилитель который подключается к штатным разьемом антенны. Этот усилитель нужно подключать к + и я когда ставил магнитолу с помощью специального проводка подключил усилитель в левый блок предохранителей к засыпающему плюсу. Но как не странно 0,2А это усилитель потребляет (вытаскиваю на ночь предохранитель пока не решу эту проблему) Остается 0,2А потребление. Все преды я вытащил и ничего. И тут выдергиваю предохранитель на 40А под сиденьем (я так понял он идет на пневмокомпрессор) и о чудо, ток 0,01-0,02А Ухожу домой и на утро мафынка крутит как новая. Вот только что теперь дальше делать пока не знаю... |
06.02.2016, 09:07 (13:07) | #31 |
8
По пневмоподвеске посмотри реле компрессора под панелью, в ногах водителя, а лучше сразуже замени его от греха подальше. Если реле залипните, компрессор сгорит. Про антенный усилитель, лучше подключить через реле, так как мозги видят дополнительно потребление и могут просто не отключать этот плюс. Лучше взять плюс с прикуриватель, а Управление на включение с зажигания
06.02.2016, 20:48 (09:48) | #32 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
12
так это может быть стандартной проблемой с kessy - блоком беспроводного доступа
он находится где-то под педалями, его затапливает при дожде, если дренажные отверстия забиты (а часто забиты :) ) и после этого его начинает глючить, он не засыпает, постоянно ищет ключ и высаживает батарею за несколько дней, особенно если она не полностью заряжена |
07.02.2016, 07:37 (11:37) | #33 |
8
08.02.2016, 17:53 (17:53) | #34 |
4
А по реле компрессора Посмотрю. А вообще думаю весь путь провода от предохранителя 40А под сиденьем до .... куда он там идет проверить. |
08.02.2016, 18:25 (22:25) | #35 |
8
Провод идёт от предохранителя на реле под панелью от реле уже к компрессору, он находится под днищем в ногах переднего пассажира.
Про реле все просто. Берём плюс с прикуриватель, ведём его на реле. Берём провод зажигание и подключаем его к реле в виде управляющего сигнала. Выход с реле подключаем к усилителю антенны. Также на реле нужно подвести массу. |
09.02.2016, 15:13 (15:13) | #36 |
4
09.02.2016, 18:25 (22:25) | #37 |
8
Какое взять реле подскажите? Маркировку или может ссылку? К сожалению я далеко не электрик))) поэтому спрошу - как снять провод с зажигания? +, массу и провод на антенный усилитель понятно, а вот с зажиганием не очень.
09.02.2016, 20:06 (20:06) | #38 |
Поблагодарил(а): 723
Благодарностей: 1,710
2235
Единственное что постоянно подключено к аккумулятору,это генератор.
Надо проверить генератор на МЕЖВИТКОВОЕ ЗАМЫКАНИЕ. В 99% случаев (если больше ничего не нашел) именно эта неисправность. Межвитковое за ночь "высасывает" аккумулятор практически в 0. ..аккумулятор подключен к генератору не "напрямую" а через регулятор напряжения и диодный мост (и то и другое - полупроводники и размещаются обычно прямо внутри гены) ..и если их убрать -напрямую подключить как Вы говорите - батарейка будет и так и так разряжаться - даже без всякого межвиткового замыкания - и быстро - сопротивление обмоток гены сравнительно маленькое - ток должен приличным получиться ... |
Последний раз редактировалось Timm; 09.02.2016 в 20:13. |
10.02.2016, 09:02 (09:02) | #39 |
4
Тогда будет проще обратиться к электрику, тем более стоимость работы 500-1000 рублей +реле 50-100рублей
10.02.2016, 09:05 (13:05) | #40 |
8
Я проделал такой путь, чтобы найти утечку и вдруг на финише к электрику?) Я просто подумал у Вас есть готовый расклад, вот и спросил. Большое спасибо за подсказку как решить проблему, а инфы в нете тьма (видео, фотки, отчеты) придумаю что-нибудь.
Поблагодарили: | Tur240ps (02.01.2020) |
