11.01.2016, 15:21 (15:21) | #21 |
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 260
285
обновлю инфо:
перед праздниками съездил в другой сервис и сделал еще 1 замер утечки тока как итог - пневма не потребляет, через 15 мин машина засыпает до 0.08, через еще мин 10 до 0.05-0.06 (туда-сюда бегает) 35 пред кресла отключен был, все двери кроме водительской закрыты видать, не все сервисы могут "нормально" утечку тока определять. и важный момент, если у вас сел аккум в ноль, то не спешите сразу замерять утечку на новом: сначала надо стереть все ошибки, прокатиться и потом уже мерить. |
Поблагодарили: | BVP (11.01.2016) |
12.01.2016, 00:49 (23:49) | #22 |
Причина: Мультирегистрация Город: Германия(Нюрнберг), РФ Москва
15
обновлю инфо:
Последний раз редактировалось SID1; 14.01.2016 в 10:57. |
12.01.2016, 20:59 (20:59) | #23 |
Поблагодарил(а): 723
Благодарностей: 1,710
2235
Утечку тока проверяют на Touareg-e в разрыв минусовой клеммы АКБ и массы кузова, подсоединяют тестер к массе и к минусу акб, далле смотрим показания амперметра, норма 0,01-0,02 миллиампера, .......
12.01.2016, 23:35 (22:35) | #25 |
Причина: Мультирегистрация Город: Калининград
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 107
Изображений в галерее: 8
157
..чтото мне подсказывает что насчет 0,01-0,02 МИЛЛИампера - вы ошибаетесь ..
Последний раз редактировалось Linevich; 12.01.2016 в 23:39. |
12.01.2016, 23:46 (22:46) | #26 |
5
Я думаю не ошибается, у меня показывает 0,03 мА, а через полчаса 0,02 мА а дальше я не смотрел, терпения не хватила ждать
Поблагодарили: | ilogir (14.01.2016) |
13.01.2016, 00:01 (23:01) | #27 |
Благодарностей: 107
157
А вы в нолях и запятых ни чего не путаете?
13.01.2016, 15:08 (15:08) | #28 |
Благодарностей: 260
285
Поверь друг не путаю
20-30 мА или 0.02 - 0.03 А сотые милиампера - это смех, даже диод в двери больше дает Добавлено через 5 минут 3 секунды забыл еще сказать - поменял еще моторчик стеклоочистителей (была спорадическая ошибка - влага попала) - мб он еще утечку давал |
Последний раз редактировалось ilogir; 13.01.2016 в 15:08. Причина: Добавлено сообщение |
13.01.2016, 15:18 (14:18) | #29 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
Я не большой спец в данном вопросе, но когда мониторил тему поиска утечек, то нашел такую инфу
Допустимая утечка тока в автомобиле 15 мА — 50 мА — 70 мА, учитывая количество установленных в автомобиле электроприборов. Если показания прибора в пределах нормы, значит, всё отлично, а если значительно превышают норму, то нужно искать проблемную цепь, в которой и происходит утечка. Идеальные показатели должны быть равны нулю, а минимальный и максимальный показатели 15 мА и 70 мА соответственно. Однако, если ваши параметры были, например 0,02-0,04 А — это нормально (допустимая норма тока утечки), так как показатели колеблются в зависимости от особенностей схем электроники вашего авто. Между началом кабеля и клеммой кладете щуп мультиметра и смотрите на показания Показания в 15 мА являются минимальными «рабочими», а 70 мА – это максимум. Если же максимальная норма превышена, значит – утечка есть однозначно. |
Поблагодарили: | ilogir (13.01.2016) |
13.01.2016, 17:27 (16:27) | #30 |
Благодарностей: 107
157
намек на 20-30 мА
или 0.02 - 0.03 А |
Последний раз редактировалось Linevich; 13.01.2016 в 17:56. |
13.01.2016, 17:43 (17:43) | #31 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 33
-17
если не работает один сигнал тональности, то проблема может быть заложена в нём по утечке, это самый распространенный фактор в концерне VAG.
Если он не работает ошибка где то выскакивает? |
13.01.2016, 17:55 (16:55) | #32 |
Благодарностей: 107
157
А можно по подробней. Стал быстро садится АКБ, и по моему как раз не работает один тон.
13.01.2016, 18:35 (17:35) | #33 |
5
Намек ясен Написал показания с мультика, а так всё правильно 0,02 - 0,03 А (А если перевести то 20мА и 30мА)
Поблагодарили: | Linevich (14.01.2016) |
13.01.2016, 19:54 (19:54) | #34 |
2235
если отключить один из двух звуковых сигналов в ручную, ....:
13.01.2016, 20:13 (19:13) | #35 |
Благодарностей: 107
157
..а можно их (его) отключить не снимая бампер и не трогая разъем под левой фарой?????
Последний раз редактировалось Linevich; 13.01.2016 в 20:16. |
Поблагодарили: | Timm (14.01.2016) |
13.01.2016, 21:37 (21:37) | #36 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
или если бензиновый туарег, то на нем интеркулеров, и можно попробовать подлезть к сигналу откртутив и отогнув подкрылок. но у меня дизель и я не пробовал ... |
14.01.2016, 05:54 (09:54) | #37 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
273
на дорестайле не надо снимать бампер, сдергивается эмблема, под ней болт, потом сдергивается решотка радиатора, там около сигнала, побокам радиатора есть пластиковый кожух/диффузор он легко откручивается и вот он сигнал.
14.01.2016, 22:04 (22:04) | #38 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 33
-17
Хотя через подкрылок теоритически можно, но придется его практически весь снимать. Одним отгибом не отделаешся. |
