06.04.2012, 18:52 (18:52) | #61 |
Благодарностей: 38
113
dimon78, спасибо. Наверное, поеду туда. Только на следующей неделе сначала у ОД заменю правый впускной коллектор и блок управления свечой накаливания.
Последний раз редактировалось Andrews; 06.04.2012 в 18:58. |
Поблагодарили: | Dimon78 (08.04.2012) |
30.04.2012, 15:28 (15:28) | #62 |
Благодарностей: 38
113
Коробку сделали на Автозаводской, сейчас в режиме обкатки- езжу очень спокойно, но возвращаясь домой по трассе (450 км) никаких ударов не было. Состав работ, примерно, как у dimon78, по сумме вышло 112 т.р., по времени 8 дней. В принципе доволен, кроме пары мелочей- потела прокладка поддона, немного подтянулось несколько винтов, и погнули снизу защитные кожуха передних тормозных дисков- видимо что-то упирали зажимая подвеску.
06.06.2012, 22:15 (22:15) | #63 |
Гражданин Вселенной
Поблагодарил(а): 9,393
Благодарностей: 6,093
7993
вставлю свои 5 копеек про сервис "АКПП_Центр на Автозаводской": звоню, говорю - у моей коробки периодически рывки при кикдауне или просто при резком газе после того, как притормозишь..
В ответ: приезжайте, сделаем диагностику: подключим оборудование, если есть ошибки.. Отвечаю: ошибок нет, смотрели.. А.. ну, тогда надо снимать коробку смотреть, похоже на гидроблок... Ценник на восстановленный - 24500. Задаю уточняющий вопрос, - сколько будет стоить ремонт гидроблока с сопутствующими работами, сколько гарантия? В ответ: в среднем - 47, с заменой жидкости. Гарантия - год (или даже 2 года он назвал - сейчас не помню), НО с заменой раз в полгода на их сервисе жидкости в АКПП... Говорю: а зачем так часто масло менять? .. И надо же мне было в таком каверзном вопросе назвать "жижу" маслом.. Тут и началось - и намеки на некомпетентность (а я и не претендовал, но понять, если б смогли мне объяснить причину столь частой смены, смог бы), и жижу, как написал выше, называю неправильно, и клиентов у них вообще дофига, а некоторые - самые довольные, уже третий год на отремонтированных в их сервисе гидроблоках ездят (правда, с обязательной заменой раз в полгода жидкости). Когда я предложил посчитать стоимость восстановленного блока + замены и сказал, что в итоге ведь это дороже, чем сразу поставить новый, услышал, что они никого не хотят убеждать, и чего мол вообще позвонили? Короче, фтопку таких зазывал . Слава Богу, конкуренция есть. |
06.06.2012, 23:10 (23:10) | #64 |
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 66
116
dimon78,
Как чувствует себя отремонтированная АККП после ремонта .....много новых тысяч пробега ? Масло тож меняете или больше не касались ? |
06.06.2012, 23:35 (23:35) | #65 |
Гражданин Вселенной
7993
balaban, "пробежал" немного, около 20 тыщ. (всё считай по Москве, иногда в активном режиме) Пока всё ОК, но...у меня беда по другой теме - цепь пора менять (а я всё тяну), в связи с этим наблюдаются различные "привидения" в шумах, поведении и т.д. авто. Поэтому полной картины не скажу. Но, в общем, с АКПП проблем никаких, т.е ни рывков , ни дёргания .. всё ровно
09.06.2012, 10:32 (09:32) | #66 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 31
31
масла нужно сколько вытечет- около 6 литров, я туда лью только фирменное- дорогое.
фильтр- около 600 руб прокладка стоит копейки, можно на герметик садить. гидроблок ремонтируется. у нас в Питере от 18- 25 тыр. В Эстонии за 35 |
07.08.2012, 12:08 (12:08) | #68 |
Благодарностей: 38
113
Ни в коем случае не ездите в АКПП-Центр. У меня через полторы недели после ремонта загорелся автомобиль- незакрепленными трубками от АКПП к радиатору перетерло плюсовой провод от аккумулятора к стартеру и генератору. В итоге сгорели: изоляция провода, разъемы на стартере и генераторе, часть жгута моторного отсека, сапун переднего моста и подушка двигателя, трубки тоже пришлось менять, как и все ролики приводного ремня- после поршкового огнетушителя. В общем еще ремонта на 150 т.р. вышло. АКПП-центр предсказуемо в отказ, в общем подан иск в суд. От МЧС тоже в удивлении- полтора месяца не выдавали заключения, а потом выдали с предположительной причиной- разгерметизация и попадание масла из коробки на коллектор, что маловероятно. В общем придется более тщательную пожаротехническую экспертизу проводить. Не ездите туда, да и вообще если есть хоть малейшие сомнения, лучше отказаться от ремонта в таком месте. Скорей всего виной- спешка. Машина все была неготова-неготова, а потом сразу- забирайте.
12.09.2012, 22:17 (00:17) | #69 |
Я похоже тоже опал на гидроблок. Нашел где в Сургуте ремонтируют (причем ОД подсказал). Цена вопроса 35-40 т.р., новый можно взять за 45 + замена. Вопрос: стоит ли заморачиваться из-за 10-15 рублей? А если не поможет придется выложить 35 + 40.
09.04.2013, 11:14 (11:14) | #71 |
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,081
8481
В ответ: приезжайте, сделаем диагностику: подключим оборудование, если есть ошибки.. Отвечаю: ошибок нет, смотрели.. А.. ну, тогда надо снимать коробку смотреть, похоже на гидроблок... Ценник на восстановленный - 24500. Задаю уточняющий вопрос, - сколько будет стоить ремонт гидроблока с сопутствующими работами, сколько гарантия? В ответ: в среднем - 47, с заменой жидкости. Гарантия - год (или даже 2 года он назвал - сейчас не помню), НО с заменой раз в полгода на их сервисе жидкости в АКПП... Говорю: а зачем так часто масло менять? .. И надо же мне было в таком каверзном вопросе назвать "жижу" маслом.. Тут и началось - и намеки на некомпетентность (а я и не претендовал, но понять, если б смогли мне объяснить причину столь частой смены, смог бы), и жижу, как написал выше, называю неправильно, и клиентов у них вообще дофига, а некоторые - самые довольные, уже третий год на отремонтированных в их сервисе гидроблоках ездят (правда, с обязательной заменой раз в полгода жидкости). Когда я предложил посчитать стоимость восстановленного блока + замены и сказал, что в итоге ведь это дороже, чем сразу поставить новый, услышал, что они никого не хотят убеждать, и чего мол вообще позвонили? Короче, фтопку таких зазывал . Слава Богу, конкуренция есть. - как-то обратился к ним за АТФ-заменой, но выяснил, что в ремзону не пускают (как и у ОД ): - а ОД -"сервис" я сейчас вынужден расхлёбывать (мотор-масло меняли токмо на 15000пробега, а последний раз просто не поменяли - обманули, gadы ) Вообще - ВСЕ "сервисы" , где не пускают в ремзону - ФТОПКУ ... |
07.09.2017, 22:02 (21:02) | #74 |
Touareg 2.5 R5TDI Kong
Не знаю где вы живете, но если в Киеве или будет возможность туда заглянуть, советую обратиться к АКПП-Експерт - https://akpp-expert.com.ua.
Толковые ребята, хорошо в этом разбираются + у них адекватные цены. |
07.09.2017, 22:49 (22:49) | #75 |
Гражданин Вселенной
7993
16.05.2021, 11:05 (10:05) | #76 |
сегодня появилась проблема загорелся круиз и потом чек двигателя все желтым диагностика показала, фаил прикреплю , ошибки удалились , кто что посоветует с чего начать и к чему готовится туарег нф 2012 года бензин
Последний раз редактировалось OleganKurgan45; 16.05.2021 в 11:10. Причина: добавление фото |
16.05.2021, 19:09 (19:09) | #78 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,150
5775
Готовиться к ремонту гидротрансформатора.
Пройдено уже не на одном туре. Добавлено через 1 минуту 12 секунд OleganKurgan45, в ветке про Туареги NF ищите такую тему, там много чего написано. Здесь тема про дорестайл и GP, отличия очень значительные. |
Последний раз редактировалось ROTEX; 16.05.2021 в 19:09. Причина: Добавлено сообщение |
