Старый 30.03.2018, 15:23 (18:23)   #681
timukp
timukp Младенец
В итоге кто нибудь решил проблему с просидкой оборотов?
Вроде всё испробовали.
Не меняли процессор только.
Я нашёл у кого взять на проверку, но помешал иммобилайзер.
А снимать код не стали.
timukp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.04.2018, 10:15 (12:15)   #682
Deg
Аватар для Deg
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
Deg ПервоклашкаDeg ПервоклашкаDeg Первоклашка
А кто нибудь чиповал движок? Под Евро 2 с тюнингом, говорят пропадают провалы, движок работает мягче... ну и + 10% мощности...
Нужны реальные отзывы, кто делал? Помогло ли и что улучшилось?
Deg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.04.2018, 13:43 (13:43)   #683
Благодарностей: 4,135
Deg, мне сделали Евро-2, ничего глобально не изменилось, прибавка в мощности не ощущается вообще. Сделали знакомые бесплатно. За бабло делать бы не стал.
Deg (02.05.2018)
Старый 01.05.2018, 11:54 (14:54)   #684
timukp
timukp Младенец
Кто знает как отключить иммобилайзер ?
Я на свей бэхе, когда сгорел ЭБУ, купил другой, а в машине отрезал один проводок и новый ЭБУ подключился, но теперь машине иммобилайзера нету.
Вот также можно на Туре нашем сделать, чтобы проверить провалы на другом проце, при этом не снимая с него кода ?
Старый 02.05.2018, 12:00 (15:00)   #685
ivvan
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 85
ivvan Детский сад
Deg
на провалы не повлияло никак, делал евро 2 и чип бонусом, педаль газа более отзывчивая и эффект типа кондей выключил ,чуть легче едет в общем.
ivvan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Deg (02.05.2018)
Старый 04.06.2018, 19:59 (21:59)   #686
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Ещё небольшой опрос.
У меня АКПП с маркировкой JBR.
Может здесь поискать??? И чем отличаются все эти маркировки?
По каталогу у меня и жгуты другие и сам гидроблок:
09D927363G Жгут проводов для 6-ступенчатой АКП 14-ти штекерн.
Вот коробки к которым он подходит:
HPH,HXG,HZU,
HZV,HZW,HZX,
HZY,JBR,JXX
09D325039B Блок клапанов АКП
HPH,HZV,HZW,
HZY,JBR
Внимание! Теперь чтобы исключить эту гипотезу, прошу отписаться у кого короб не из тех, что указаны выше и имеете проблемы данной темы.
Благодарю!
Старый 04.06.2018, 21:32 (00:32)   #687
timukp
timukp Младенец
Deg
А как глянуть ?
Старый 04.06.2018, 22:01 (00:01)   #688
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
На Exist.ru в каталогах под своим вином:
http://www.elcats.ru/vw/
В описании модели будет маркировка коробки.
Старый 05.06.2018, 02:28 (05:28)   #689
timukp
timukp Младенец
Дата производства 06.04.2006
Модельный год 2006
VIN WVGAE27L77D000951
Код модели 7LAAG1
Код двигателя BMV
Код КПП JBR
Код оснащения HG
Цвет кузова A1
Цвет крыши A1
Deg (05.06.2018)
Старый 05.06.2018, 15:05 (18:05)   #690
ivvan
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 85
ivvan Детский сад
Deg
Благодарю!
акпп маркировка HAM 2005г.
гидроплита 09D325039A
14-ти штекерн. 09D927363E
все присутствует
Deg (05.06.2018)
Старый 05.06.2018, 20:35 (22:35)   #691
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
все присутствует
Благодарю, тогда исключаем эту гипотезу.
Старый 14.06.2018, 15:01 (18:01)   #692
timukp
timukp Младенец
Модельный год 2006
Код модели 7LAAG1
Код двигателя BMV
Код КПП JBR
Код оснащения HG
Цвет кузова A1
Цвет крыши A1
Вот ФОТО
Тип файла: jpg АКПП.jpg (216.0 Кб, 22 просмотров)
Старый 24.10.2018, 16:32 (19:32)   #693
timukp
timukp Младенец
Всем привет !
Вот что было:
На впускном коллекторе обломался штуцер, трубка которого идёт на вентиляцию топливного бака.
После этого перестали провалы при остановках.
Но,-
- на холостых не ровная работа двигателя;
- свист от засасывания воздуха под капотом)))
На фото указано стрелкой.
Кто что скажет ?
Старый 24.10.2018, 16:55 (20:55)   #694
PURIIY
PURIIY Младенец
Свистит это клапан егр
PURIIY вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2018, 20:52 (20:52)   #695
скажу по секрету: клапана ЕГР на 3.2 бензин НЕТ!
Старый 24.10.2018, 23:45 (03:45)   #696
PURIIY
PURIIY Младенец
Ну может не правильно назвал но то что на впуск коллекторе стоит сверху
Старый 25.10.2018, 06:43 (09:43)   #697
ivvan
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 85
ivvan Детский сад
timukp, у вас теперь неучтенный воздух попадает в ДВС, поведение может быть разным при этом.
Старый 25.10.2018, 21:06 (00:06)   #698
timukp
timukp Младенец
Сначала был терпимый расколбас движка.
На следующий день пипец - всё тресётся, при плавном движении машина вообще стала дёргаться.
Короче - ездить так невозможно.
Токарь быстро выточил металлический штуцер.
Нарезали резьбу в месте облома и туда вкрутили его.
Всё успокоилось, но провалы при остановке вернулись.
Хочу пояснить, что эти провалы у меня очень ощутимые - т.е. не просто на тахометре, но и так сказать "жопомером" ощущаю конкретно, и на холостых чувствуется вибрация.
Два месяца назад товарищ купил Туарег 2004 года и тоже 3,2 л.
Я на нём проехался и что удивительно - провалы при остановках тоже есть, но я их вижу только на тахометре, а "жопомером" почти вообще не ощущается ! ! !
Я бы забил, если бы так было у меня, но увы . . .
Добавлю ещё, что провалы при остановке у меня в основном проходят дважды подряд.
Что интересно, проверив шнурком, цепи у того Туарега растянуты 8 и 11 KW, т.е. нужна замена, но он ездит и не парится.
Старый 10.11.2018, 22:27 (21:27)   #699
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
Кто может помочь? Нужна распиновка колодок ЭБУ двигателя. BKS. TOUAREG 3.0 TDI 2006.
60-штекерный разьем прежде всего. Буду дополнительно благодарен и за вторую кололку.
Скиньте инфу. В ELSA я не нашел, все перерыл.
Старый 11.11.2018, 11:51 (10:51)   #700
kadet32100
Touareg 3.2 V6 Expedition
Благодарностей: 9
kadet32100 Младенец
Deg
Точно не пропадают, проверено
kadet32100 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Деметрос (28.09.2019)
Текущее время: 03:05. Часовой пояс GMT +3.
