30.03.2018, 15:23 (18:23) | #681 |
В итоге кто нибудь решил проблему с просидкой оборотов?
Не меняли процессор только. Я нашёл у кого взять на проверку, но помешал иммобилайзер. А снимать код не стали. |
30.04.2018, 10:15 (12:15) | #682 |
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
203
А кто нибудь чиповал движок? Под Евро 2 с тюнингом, говорят пропадают провалы, движок работает мягче... ну и + 10% мощности...
Нужны реальные отзывы, кто делал? Помогло ли и что улучшилось? |
30.04.2018, 13:43 (13:43) | #683 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,134
5759
Deg, мне сделали Евро-2, ничего глобально не изменилось, прибавка в мощности не ощущается вообще. Сделали знакомые бесплатно. За бабло делать бы не стал.
Поблагодарили: | Deg (02.05.2018) |
01.05.2018, 11:54 (14:54) | #684 |
Вроде всё испробовали.
Не меняли процессор только. Я нашёл у кого взять на проверку, но помешал иммобилайзер. А снимать код не стали. Я на свей бэхе, когда сгорел ЭБУ, купил другой, а в машине отрезал один проводок и новый ЭБУ подключился, но теперь машине иммобилайзера нету. Вот также можно на Туре нашем сделать, чтобы проверить провалы на другом проце, при этом не снимая с него кода ? |
02.05.2018, 12:00 (15:00) | #685 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 85
85
04.06.2018, 19:59 (21:59) | #686 |
Благодарностей: 153
203
Ещё небольшой опрос.
У меня АКПП с маркировкой JBR. Может здесь поискать??? И чем отличаются все эти маркировки? По каталогу у меня и жгуты другие и сам гидроблок: 09D927363G Жгут проводов для 6-ступенчатой АКП 14-ти штекерн. Вот коробки к которым он подходит: HPH,HXG,HZU, HZV,HZW,HZX, HZY,JBR,JXX 09D325039B Блок клапанов АКП Вот коробки к которым он подходит: HPH,HZV,HZW, HZY,JBR Внимание! Теперь чтобы исключить эту гипотезу, прошу отписаться у кого короб не из тех, что указаны выше и имеете проблемы данной темы. Благодарю! |
04.06.2018, 21:32 (00:32) | #687 |
05.06.2018, 02:28 (05:28) | #689 |
Дата производства 06.04.2006
Модельный год 2006 VIN WVGAE27L77D000951 Код модели 7LAAG1 Код двигателя BMV Код КПП JBR Код оснащения HG Цвет кузова A1 Цвет крыши A1 |
Поблагодарили: | Deg (05.06.2018) |
05.06.2018, 15:05 (18:05) | #690 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 85
85
Благодарю! гидроплита 09D325039A Жгут проводов для 6-ступенчатой АКП 14-ти штекерн. 09D927363E все присутствует |
05.06.2018, 20:35 (22:35) | #691 |
Благодарностей: 153
203
акпп маркировка HAM 2005г.
14.06.2018, 15:01 (18:01) | #692 |
24.10.2018, 16:32 (19:32) | #693 |
Всем привет !
Вот что было: На впускном коллекторе обломался штуцер, трубка которого идёт на вентиляцию топливного бака. После этого перестали провалы при остановках. Но,- - на холостых не ровная работа двигателя; - свист от засасывания воздуха под капотом))) На фото указано стрелкой. Штуцер-.jpg Кто что скажет ? |
25.10.2018, 21:06 (00:06) | #698 |
timukp, у вас теперь неучтенный воздух попадает в ДВС, поведение может быть разным при этом.
На следующий день пипец - всё тресётся, при плавном движении машина вообще стала дёргаться. Короче - ездить так невозможно. Токарь быстро выточил металлический штуцер. Нарезали резьбу в месте облома и туда вкрутили его. Всё успокоилось, но провалы при остановке вернулись. Хочу пояснить, что эти провалы у меня очень ощутимые - т.е. не просто на тахометре, но и так сказать "жопомером" ощущаю конкретно, и на холостых чувствуется вибрация. Два месяца назад товарищ купил Туарег 2004 года и тоже 3,2 л. Я на нём проехался и что удивительно - провалы при остановках тоже есть, но я их вижу только на тахометре, а "жопомером" почти вообще не ощущается ! ! ! Я бы забил, если бы так было у меня, но увы . . . Добавлю ещё, что провалы при остановке у меня в основном проходят дважды подряд. Что интересно, проверив шнурком, цепи у того Туарега растянуты 8 и 11 KW, т.е. нужна замена, но он ездит и не парится. |
10.11.2018, 22:27 (21:27) | #699 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
Кто может помочь? Нужна распиновка колодок ЭБУ двигателя. BKS. TOUAREG 3.0 TDI 2006.
60-штекерный разьем прежде всего. Буду дополнительно благодарен и за вторую кололку. Скиньте инфу. В ELSA я не нашел, все перерыл. |
11.11.2018, 11:51 (10:51) | #700 |
Touareg 3.2 V6 Expedition
9
Поблагодарили: | Деметрос (28.09.2019) |
