Старый 27.07.2014, 11:01 (11:01)   #101
Zzoro
Поблагодарил(а): 90
Благодарностей: 48
Zzoro Младенец
Поделитесь, пожалуйста, фотками местоположения данного клапана на CASA. Хочу проверить, насколько он загрязнен. Спасибо!
Zzoro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.07.2014, 15:50 (15:50)   #102
unreal
Аватар для unreal
Благодарностей: 71
unreal Детский сад
Покурил тему и решил поехать в гараж, посмотреть внутряху у ЕГРа. Овинтил три винта, а там чистота и порядок!! Протер тряпочкой и все. Делов то на 3 минуты!!! Двигло 3.0 CASA
а можно по-подробнее?
unreal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.07.2014, 14:27 (14:27)   #103
unreal
Аватар для unreal
Благодарностей: 71
unreal Детский сад
особенно учитывая что судя по эльзе для снятия егр надо весь верх разобрать
Старый 31.07.2014, 14:50 (14:50)   #104
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
unreal, 6 часов. чтобы его просто заменить.
Попутно предеться менять антифриз.
Читайте пост №4
lerasv
Бред сивой кобылы
ugor12345 (08.05.2015)
Старый 31.07.2014, 20:15 (19:15)   #105
lerasv
Аватар для lerasv
Благодарностей: 46
lerasv Младенец
Внимательно читайте, посмотреть внутряху у ЕГРа, а не пытаться вытащить его на белый свет. Поз.3 - Соединительный патрубок рециркуляции ОГ: на 4 винтах, 3 одал - один приодал и все! Прокладки старые оставил, тока смазал копа-слипом! Жаль фотки не делал. Дерзайте!
lerasv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2014, 15:49 (15:49)   #106
BondION
Аватар для BondION
lerasv,
Галиматья какая то
Последний раз редактировалось BondION; 01.08.2014 в 17:10.
Старый 19.08.2014, 10:06 (10:06)   #107
VETAL11
VETAL11 Младенец
Так все-таки как его заглушить правильно? Прокладки поставить?
Вот такой способ нашел:
Это тоже заглушили егр?
VETAL11 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.08.2014, 11:23 (11:23)   #108
komradosa
komradosa Младенец
че только не покажут...
komradosa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.08.2014, 20:26 (20:26)   #109
VETAL11
VETAL11 Младенец
Подскажите как правильно заглушить егр на R5 двигатель ВАС???
Старый 19.03.2015, 11:03 (10:03)   #110
Ivan Nik Ставрополь
Ivan Nik Ставрополь Младенец
Я взял и заглушил этот клапан ЕГР две пластины заглушки и программное отключение ЕГР и сажевого фильтра. Пока только плюсы. На всех дизелях я отключаю ЕГР для того чтобы мотор дышал чистым воздухом.
Ivan Nik Ставрополь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Флорис (27.05.2020)
Старый 20.03.2015, 17:56 (17:56)   #111
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
+1
Старый 28.04.2015, 21:38 (21:38)   #112
Baracholka
Baracholka Младенец
Спасибо за информацию!
Baracholka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2015, 16:14 (18:14)   #113
Polyarnik89
Polyarnik89 Младенец
доброго времени, товарищи! перечитал про все это мытье-глушение, увидел фразы что перестает пинаться при переключениях АКПП, как это связано друг с другом? у меня, если ехать до 1500 об, то слабое подергивание при переключении с 1 на 2ю и обратно при сбросе оборотов, грешил на соленоиды или гидроблок, пока тут не прочитал все, появилась надежда на то что АКПП еще поживет без вмешательства
Polyarnik89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
DenFed (16.01.2016), Sergey2015 (20.06.2016)
Старый 03.06.2015, 17:23 (17:23)   #114
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
очень сомниваюсь....
коробка ведет себя неадекватно, если с двигателем какие-то проблемы... такое есть...
но если у вас с ЕГР все работает нормально, то отключив его ничего не изменится...
Старый 03.06.2015, 18:59 (20:59)   #115
Polyarnik89
егр есть, но его не мыли с 2009 года, как и весь тракт наддува воздуха, поэтому я думаю что возможно тычки АКПП появляются из-за крайней степени засранности всего что можно)))))
Добавлено через 2 минуты 22 секунды
маленькое уточнение, вот эти самые как бы тычки происходят не в сам момент переключения скоростей, а в момент нажатия гашетки или когда резко ее отпускаю, вот
Последний раз редактировалось Polyarnik89; 03.06.2015 в 18:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.06.2015, 19:06 (19:06)   #116
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
мыть никогда не помешает... возможно что-то и поменяется по АКПП...
у меня один в один... те же тычки...
смена масла не помогла... от температуры особо не зависит... от степени нажатия тоже... когда хочет - тогда и пинается... вывод - подклинивает соленойд... нужно менять...
есть темка http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=73477&page=7 почитай всю...
Старый 03.06.2015, 20:17 (22:17)   #117
Polyarnik89
читал, вот эти слабые тычки только когда еду по старперски, когда нормально гашетку жмешь от 2000 и выше то вообще все как по маслу, ни единого косячка, ттт
Добавлено через 4 минуты 17 секунд
сколько стоит примерно процедура промывки впускного тракта?
Добавлено через 1 час 1 минуту 48 секунд
сейчас посмотрел промывку впускного тракта с мощью чистящих веществ без демонтажа, по видео не плохие результаты, дроссель почти блестит, кто нибудь пробовал? одно смущает, что эта жижа пойдет в камеры сгорания, какие мысли, коллеги?
Последний раз редактировалось Polyarnik89; 03.06.2015 в 20:17. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.06.2015, 20:29 (20:29)   #118
BondION
Аватар для BondION
Polyarnik89, На коробку еще влияет Расходомер воздуха(стоит после воздушного фильтра). Особенности Грязный расходомер- при резком сбросе педали газа обороты резко падают вниз, а не плавно как должно быть.Чистки не подается только замена
Старый 03.06.2015, 20:53 (22:53)   #119
Polyarnik89
спасибо за информацию, читал об этом, но про сильное влияние оборотов не видел, как можно проверить его работоспособность?
Старый 04.06.2015, 12:30 (12:30)   #120
BondION
Аватар для BondION
в 01 блоке ДВС в измеряемых группах на память помоему 06 или 10 канал нормальное значение 299-350
Текущее время: 21:50. Часовой пояс GMT +3.
