Старый 29.04.2011, 10:30 (09:30)   #721
streetball
Аватар для streetball
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 39
streetball Детский сад
mikas_allroad, вчера пока ехал домой следил за температурой масла в акпп.... дошла до 84 градусов. Это нормальная температура?
streetball вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2011, 15:36 (15:36)   #722
mikas_allroad
Аватар для mikas_allroad
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
Мне могу точно подсказать, но по идеи нормально, не зря на коробку ставят радиатор охлождения АТФ - типа греется. Но нужно в Эльзе смотреть.
по предыдущей ссылке на коробку Ауди, вот
Группа индикации 006:
Поле индикации 1: Температур трансмиссионного масла -G93
(-55 до 205°C) - а 84 получается нормальное значение.
Старый 01.05.2011, 12:30 (12:30)   #723
Dru77
Аватар для Dru77
Поблагодарил(а): 10,154
Благодарностей: 6,846
Werkstatt, Георгий приветствую, не подскажешь что за ошибка, что с ней делать? все вроде работает нормально, читал ниже в постах - написано "забить"
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 7L0-959-933.clb
Part No: 7L0 959 933 E
Компонент: GY HSG 0201
Кодировка: 0000085
Мастерская #: WSC 02172 444 52168
VCID: 3E78C2E112B7
Part No: 7L0 959 701
Компонент: Tuersteuergeraet FS 0201
Part No: 7L0 959 702
Компонент: Tuersteuergeraet BF 0201
Part No: 7L0 959 703
Компонент: Tuersteuergeraet HL 0201
Part No: 7L0 959 704
Компонент: Tuersteuergeraet HR 0201
1 неисправность:
00000 - Окончание вывода
000
Старый 01.05.2011, 13:10 (13:10)   #724
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
1 неисправность:
000
Андрей, это благодаря кривому переводу смысл описания ошибки потерян. Попробуй посмотреть контакты на самом блоке. Тут схема расположения блока.
Dru77 (01.05.2011)
Старый 01.05.2011, 13:16 (15:16)   #725
triada13
Благодарностей: 160
triada13 Первоклашкаtriada13 Первоклашкаtriada13 Первоклашка
Werkstatt, да но в немецком варианте эта ошибка яснее нестала:
00000 Ausgabe Ende Окончание вывода
triada13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Dru77 (01.05.2011), Werkstatt (01.05.2011)
Старый 01.05.2011, 13:19 (13:19)   #726
Werkstatt
Инженер
Поэтому, раз нет ведомой диагностыкэ, стоит попробовать осмотреть выходной ток из блока. Штекерные соединения, например.
Dru77 (01.05.2011)
Старый 01.05.2011, 13:31 (13:31)   #727
Dru77
Аватар для Dru77
Werkstatt,
Старый 01.05.2011, 13:31 (15:31)   #728
triada13
Благодарностей: 160
а помоему эта ошибка в план проверки ведомки не попадает. в списке ошибок висит, а в плане ее нету.
Старый 03.05.2011, 09:30 (13:30)   #729
ExtremMen
Аватар для ExtremMen
Touareg 3.2 V6 Individual
ExtremMen Младенец
Достали постоянно появляющиеся глюки, оч нужен дельный совет как это победить. Стираю накопившиеся ошибки, приблизительно неделю езжу без проблем. Через 5-7 дней. После включения зажигания символ "пьяная машинка" гаснет и через секунду загорается снова, при движении минут через 10 загораются индикация коробки передач, горят 1-6 сплошной коричневой полоской. При всех этих симптомах машина едет и скорости преключает ...но время от времени дергает коробка и плавают обороты движка.На днях почитал ошибки, вот что выдает:
Среда,27,Апрель,2011,21:22:52:21515
VCDS Версия: Release 908.0
Дата версия: 20090911
ADS
Шасси: 7L - VW Touareg
Список: 01 02 03 05 06 08 09 11 13 15 16 17 18 19 1C 22 29 32 34 36
37 39 3C 46 47 55 56 57 64 65 68 69 6C 6D 6E 75 76 77
VIN: WVGZZZ7LZ5D074966 Пробег: 75780km/47087miles
Адрес 01: Электроника двигателя Label: Не найден
Part No SW: 022 997 032 L HW:
Компонент: MOTRONIC ME7.1.1G 6736
Кодировка: 0001133
Мастерская #: WSC 00164 935 83164
2 Найдены неисправности:
16452 - MAP/MAF <-> Throttle Position Correlation
P0068 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Индикатор неисправности ВКЛ
16485 - Расходомер воздуха-G70: недостоверный сигнал
P0101 - 008 - нелогичный сигнал - Индикатор неисправности ВКЛ
Готовность: 0010 1001
Адрес 02: Электроника КП Label: 09D-927-750.lbl
Part No: 09D 927 750 BN
Компонент: AL 750 6A 0586
Кодировка: 0004136
Мастерская #: WSC 31414 000 00000
1 неисправность:
01314 - Блок управления двигателя
013 - опросить память неисправностей
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 7L0-907-379-MK25.lbl
Part No: 7L0 907 379 G
Компонент: ESP ALLRAD MK25 0203
Кодировка: 0014594
1 неисправность:
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 7L6-937-049.lbl
Part No: 7L6 937 049 M
Компонент: 3001
Кодировка: 0105700
1 неисправность:
00907 - Вмешательство регулятора нагрузки
000 - -
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 7L0-959-933.lbl
Компонент: 2L HSG 0201
Кодировка: 0000085
Part No: 7L0 959 701 G
Part No: 7L0 959 702 G
Part No: 7L0 959 703 C
Part No: 7L0 959 704 C
Part No: 7L0 907 719
Компонент: Neigungssensor 0020
Part No: 7L6 951 171
Компонент: B Innenraumsensor 0020
1 неисправность:
00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30
002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
Адрес 47: Аудиосистема Label:
Примечание: Много ошибок связи
Конец -------------------------------------------------------------------
Стираю все ошибки. Прокатился 10 км, символ "пьяной машики" не загоряется и видимых и ощютимых глюков в поведении машины не наблюдается. Делаю повторную диагностику :
Среда,27,Апрель,2011,22:31:58:21515
ADS
VIN: WVGZZZ7LZ5D074966 Пробег: 75790km/47093miles
Компонент: 3001
Кодировка: 0105700
1 неисправность:
000 - -
Такое впечатление что все последующие ошибки появляются в следствии именно это го глюка.
Вопрос к моногоуважаемым Гуру: что бы это могло быть и как с ним боротся?
ExtremMen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2011, 14:07 (14:07)   #730
ed21
Поблагодарил(а): 154
Благодарностей: 193
ed21 Первоклашкаed21 Первоклашкаed21 Первоклашка
Здравствуйте,
вылезла ошибка:
18672 - Oxygen (Lambda) Sensor B2 S1: Pump Current Open Circuit
P2240 - 008 - Implausible Signal - Intermittent - MIL ON
Readiness: 0010 1001
Лямбда-зонд 1-ряд 2, ток сигнала: обрыв цепи
Это какую лямбду смотреть?
Проверять разъем или под замену?
ed21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2011, 16:38 (20:38)   #731
Васлий
Васлий Младенец
Подскажите кто нибудь!!!!!!!! Установил программу комп машину видит но когда перехожу на страничку выбор контроллера и выбираю, например, двигатель программа прекращает работу и все. Что делаю не так?
Васлий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2011, 11:21 (11:21)   #732
Werkstatt
Инженер
1 неисправность:
000 - -
Эта ошибка возникает чаще всего из-за недостаточного напряжения в сети. Попробуйте, для начала, зарядить АКБ медленным током.
Добавлено через 30 минут 7 секунд
Посмотрите тут.
Последний раз редактировалось Werkstatt; 06.05.2011 в 11:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.05.2011, 20:51 (22:51)   #733
Сергей707
Аватар для Сергей707
Благодарностей: 96
Сергей707 ПервоклашкаСергей707 Первоклашка
По умолчанию подскажите Центральный модуль систем комфорта
как устранить данные ошибки
42- Электроника двери водителя -- Статус: содержит неисправности 0010
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: содержит неисправности 0010
52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: содержит неисправности 0010
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: Не найден
Part No: 7L6 959 933 A
Компонент: 1A HSG 0600
Кодировка: 0000065
Мастерская #: WSC 00173 935 176016
VCID: 4084BC196843
Part No: 7L0 959 701 N
Компонент: Tuersteuergeraet FS 6302
Part No: 7L0 959 702 N
Компонент: Tuersteuergeraet BF 6302
Part No: 7L6 959 703
Компонент: Tuersteuergeraet HL 0202
Part No: 7L6 959 704
Компонент: Tuersteuergeraet HR 0202
Part No: 7L0 907 719 A
Part No: 7L6 951 171 B
Компонент: Innenraumsensor 0020
Сергей707 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2011, 18:38 (18:38)   #734
Werkstatt
Инженер
Сергей707, а проводку, приходящую на блок комфорта проверяли? Питание приходит? Выходит? И как неисправность проявляется?
Старый 12.05.2011, 12:22 (19:22)   #735
FVV
Поблагодарил(а): 85
FVV Младенец
Привет Всем! Не работает на ключе кнопка открытия багажника (или я не умею ей пользоваться). Можно шнурком это поправить или протестировать?
FVV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2011, 11:35 (18:35)   #736
FVV
Поблагодарил(а): 85
FVV Младенец
Парни привет нужна помощь!!!
На панели загорелась лампочка "неисправность в выпускной системе" и горит. Вчера я удалил ошибку, через сутки опять загорелась. Машина ведет себя как обычно. Диагностика показала:
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 022-906-032-BMX.lbl
Номер блока управления: 022 906 032 FT HW:
Компонент и/или версия: MOTRONIC ME7.1.1G 6618
Кодировка: 0000133
Код мастерской: WSC 05073 444 58840
VCID: 62C0A8D68215A70C
1 неисправность
P0068 - 002 - Lower Limit Exceeded - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
Готовность: 0000 1001
Как победить недуг?
Старый 19.05.2011, 11:42 (18:42)   #737
FVV
Поблагодарил(а): 85
FVV Младенец
Вот лампочка что гори.
Тип файла: jpg Снимок1.JPG (10.6 Кб, 55 просмотров)
Старый 19.05.2011, 11:50 (11:50)   #738
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
FVV, почисти дроссельную заслонку и будет тебе счастье.
Старый 19.05.2011, 11:55 (14:55)   #739
SergAP
Аватар для SergAP
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,400
FVV, про кнопку открывания багажника на ключе - держать нажатой 2 (3) сек.
Читай инструкцию к машине - там все есть.
Старый 19.05.2011, 12:05 (19:05)   #740
FVV
Поблагодарил(а): 85
FVV Младенец
Привет! Спасибо огромное! У меня к сожалению нет инструкции!
Добавлено через 2 минуты 11 секунд
Спасибо! И все чтоли? Так просто? Или почистить не так просто?
Последний раз редактировалось FVV; 19.05.2011 в 12:05. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 12:38. Часовой пояс GMT +3.
