17.05.2009, 15:09 (15:09) | #23 |
Ведьма
Поблагодарил(а): 6,988
Благодарностей: 5,714
7073
мне меняли, под давлением закачиваеццо, если нужно - могу дать коорд.мастера
зы.и сказали, что каждые 50.000 в акпп менять надо |
Последний раз редактировалось RыжаЯ; 17.05.2009 в 15:12. |
17.05.2009, 20:19 (20:19) | #24 |
Touareg 3.6 V6FSI Exclusive
Поблагодарил(а): 696
Благодарностей: 595
803
зы.и сказали, что каждые 50.000 в акпп менять надо А координты и если естеть тел. то в студию будем благодарны... |
18.05.2009, 13:00 (13:00) | #26 |
Благодарностей: 595
803
рассказывали, не присутствовала, телефон в личку напишу, завтра узнаю у него, можно ли его тел.давать - и отвечу :)
Поблагодарили: | RыжаЯ (18.05.2009) |
18.05.2009, 16:25 (15:25) | #27 |
Благодарностей: 906
1283
Краткое описание
Уровень ATF определяется »жестко« установленной переливной трубкой в масляном поддоне. Уровень ATF проверяется при работающем двигателе и при определенной температуре масла ATF. Температура ATF запрашивается тестером -VAS 5051B-. При достижении нужной температуры откручивается пробка для контроля уровня ATF в масляном поддоне. Осторожно! Неправильный уровень ATF отрицательно сказывается на работе коробке передач. |
01.07.2009, 01:48 (00:48) | #28 |
01.07.2009, 04:36 (03:36) | #29 |
5
Смотрел как меняли масло (частичная замена).Слили через пробку и залили через низ пока не побежало, прошелся селектором и еще долили пока не побежало.Все.Переключения ваще не чувствуются-тока по тахометру.Слитое масло мутноватое было-пробег 95000км.Нет ничего вечного!Масло менять надо!Щас проеду 1000км и поменяю уже с фильтром.Заливал TYPE T-IV 4л-1200р так, что не жалко, хоть каждый месяц меняй.
02.07.2009, 15:05 (14:05) | #30 |
34
АКП
Скоро с ума тут сойдёшь . С этой заменой ,надо соц. опрос провести на сайте кто за замену кто против и будет видно. Хотя и так видно что большенство за замену.
Хотя месяц назад и не думал менять после того ,как заехал на в АВТО-Кар передумал. Сказали на турах не меняют по жизненно проверили уровень всё нормально понюхали запаха нет. Но вот у меня сомнения с каждым днюм . Коробка вроде идёт нормально ударов как сдесь пишут нет,но толчки присутствыют, когда резко тормозишь и замедляешься до полнолной остановки. А после остановки педаль тормоза приотпускаешь и чувствуеться такой талчёк лёгкий( как будто кто то взаде окуратно въёхал взад. Несчем просто сравнить если бы проехал на новом посмотрел как коробка работает было видно разницу. у меня 4.2 2005г. провег 68000км. Что посоветуете комрады? |
02.07.2009, 15:16 (15:16) | #31 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
02.07.2009, 15:24 (14:24) | #32 |
34
Werkstatt, Я на друга FX35 2006г так плано все переключаеться вообщи не заметно переключению ,никаких даже тачёчков.
02.07.2009, 16:08 (16:08) | #33 |
Инженер
52634
Проверка уровня ATF зависит от температуры ATF.
Мероприятия по проверке уровня: - АКПП должна быть не в аварийном режиме, температура ATF при начале проверки - не выше 30 °С - автомобиль должен быть горизонтальном положении - ёмкость с ATF VAG 1924 закрепить на автомобиле - диагностический прибор VAS 5051 (52, 52B, 53) подсоединить к разъёму автомобиля и выберете нужную функцию в меню - затем нажмите "Antrieb (Ремонтная группа 01, 10...26; 28...39)" - затем "Automatisches Getriebe 09D" - теперь нажмите "Funktionen" - теперь нажмите "Stand pruefen" - нажмите "стрелочку" - заведите двигатель - нажмите на педаль тормоза - рычаг переключения АКПП переводите в каждое положение на 2 секунды. По завершении, переведите рычаг в положении "P" - поднимите автомобиль на подъёмнике - ёмкость для слива ATF подставьте под АКПП - нажмите "стрелочку" - открутите пробку для контроля уровня ATF в масляном карере АКПП Температура при проверке уровня ATF должна составлять от 35 °С до 45 °С - уровень ATF в норме, если ATF перманентно капает из отверстия При заведённом двигателе допускается вытекание незначительного количества ATF - контрольную пробку ATF затянуть с моментом 80 Nm. На этом контроль уровня ATF закончен. - двигатель заглушите Если проводились работы, включающие в себя открытие охладителя ATF, то проверку уровня ATF необходимо провести дважды. Важно: после первой проверки ATF должно прогреться до 100 °С - для этого нужно проехаться в автомобиле с включённым диагностическим прибором! После этого, ATF должно остыть. После этого, проверка уровня ATF проводится как описано выше. |
Поблагодарили: | Gennady512 (21.08.2012), ZAlek (20.08.2012), Дмитрий 163 (26.03.2014), Челябинский Мужик (05.11.2013), Юра (07.10.2009), _Vlad (22.10.2010) |
02.07.2009, 16:10 (16:10) | #34 |
Инженер
52634
Поблагодарили: | _Vlad (22.10.2010) |
02.07.2009, 16:15 (15:15) | #35 |
34
Werkstatt, К чему это? У меня так и проверяли мерели температуру и так далее. Масло потекло один отлил пару грам цвет хороший не ваняе. менять не надо и доливать тоже. Всё я и успокоился. А сдесь читаю меня меняй надо менять. Вот и думаешь. Блок клапанов точно не хочеться менять. Но и после замены масла никто тут особо гарантии не даст,что будет тип топ.
02.07.2009, 16:20 (16:20) | #36 |
Нашедший свое я
Поблагодарил(а): 1,673
Благодарностей: 1,292
2189
Как бывший сотрудник сервиса ОД могу сказать, что единого мнения менять-не менять нет даже среди механиков. Во-первых, целиком масло в АКПП можно поменять только при полной разборке оной, а так при объеме примерно в 9л сливается-заливается 3-6л. Плюсы замены масла очевидны. Минус - свежее масло может поднять взвесь с магнита на поддоне АКПП и погнать ее в гидроблок и забить каналы. Так что, решение о замене масла мною принималась под личную ответственность. Технолог был против, я поменял.
Поблагодарили: | Illuz0ry (02.07.2009), maxi5 (25.09.2009), Werkstatt (02.07.2009), максим1976 (02.07.2009), Сергей Нижегородский (02.07.2009) |
02.07.2009, 16:23 (16:23) | #37 |
Инженер
52634
02.07.2009, 22:43 (22:43) | #38 |
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
1667
те незначительные отложения, которые всеже есть внутри - если и вымываются - то осядают в новом фильтре. мое мнение - частичная замена - более щадящий способ, чем полная замена на установке.. лучше выполнить 2-3 раза с интервалом 5-10 тысяч км. (если пробег большой и масло не менялось) п.с. кстати, очень часто сервисмены забивают на подключение компа и температуру.. меняют прямо на горячей машине, на глазок.. устал уже с этим бороться.. |
Последний раз редактировалось V12; 02.07.2009 в 22:47. |
Поблагодарили: | Werkstatt (02.07.2009) |
02.07.2009, 23:28 (23:28) | #39 |
Инженер
52634
03.07.2009, 00:23 (00:23) | #40 |
Благодарностей: 884
1667
Со всей ответственностью! Если не по компу, а по наитию мерить температуру ATF - то такого "специалиста" отправить на помойку!
Поблагодарили: | sergo10 (02.01.2015) |
