Старый 03.07.2009, 00:36 (00:36)   #41
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
V12
согласен полностью.. но у них почемуто "свое" мнение - типа Т пофигу, чуть лишнего налить и нормально. и вообще +/- литр - ерунда.
Выше я привёл свой несколько корявый перевод из ELSA того, как необходимо проверять уровень ATF в АКПП. Есть руководство по ремонту, обязательное для всех сервисцентров мира. Если кому-то лень прочитать инструкцию и следовать этому предписанию в своей профессиональной деятельности - двоечку по корпусу!
Старый 03.07.2009, 04:02 (08:02)   #42
автодом
Властелин колец
Аватар для автодом
Поблагодарил(а): 778
Благодарностей: 654
автодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курс
Скоро с ума тут сойдёшь . С этой заменой ,надо соц. опрос провести на сайте кто за замену кто против и будет видно. Хотя и так видно что большенство за замену.
Хотя месяц назад и не думал менять после того ,как заехал на в АВТО-Кар передумал. Сказали на турах не меняют по жизненно проверили уровень всё нормально понюхали запаха нет.
Но вот у меня сомнения с каждым днюм . Коробка вроде идёт нормально ударов как сдесь пишут нет,но толчки присутствыют, когда резко тормозишь и замедляешься до полнолной остановки. А после остановки педаль тормоза приотпускаешь и чувствуеться такой талчёк лёгкий( как будто кто то взаде окуратно въёхал взад. Несчем просто сравнить если бы проехал на новом посмотрел как коробка работает было видно разницу. у меня 4.2 2005г. провег 68000км. Что посоветуете комрады?
не каждый раз так происходит, но симптомы те же... (немец -пробег 48000) кстати в Германии говорят что это нормально адаптивная же коробка...
автодом вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.07.2009, 09:26 (09:26)   #43
Крузовик
Нашедший свое я
Аватар для Крузовик
Поблагодарил(а): 1,673
Благодарностей: 1,292
Крузовик Второй курсКрузовик Второй курсКрузовик Второй курсКрузовик Второй курсКрузовик Второй курсКрузовик Второй курсКрузовик Второй курсКрузовик Второй курсКрузовик Второй курсКрузовик Второй курсКрузовик Второй курс
V12
вот именно поэтому и меняется фильтр в обязательном порядке.. снимается поддон, промывается, магнитики ставятся на место, ну и новый фильтр соответственно.
те незначительные отложения, которые всеже есть внутри - если и вымываются - то осядают в новом фильтре. мое мнение - частичная замена - более щадящий способ, чем полная замена на установке.. лучше выполнить 2-3 раза с интервалом 5-10 тысяч км. (если пробег большой и масло не менялось)
Совершенно верно - менять и масло и фильтр и прокладку поддона, очищать магниты. И масло менять ОБЯЗАТЕЛЬНО в правильном температурном режиме, который определяется через диагностику (поэтому в гараже оччень не советую). И тем не менее, любые современные масла обладают моющими свойствами и не всю взвесь фильтр заберет себе, а канальчики в гидроблоке оччень тоненькие...
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 10:13.
Крузовик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Gennady512 (21.08.2012)
Старый 24.09.2009, 12:09 (11:09)   #44
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Поблагодарил(а): 1,523
Благодарностей: 1,299
Добрый день,про замену ATF - AUDI тоже пишут что ATF вечна ,а вот производитель АКПП фирма ZF пишит что замена ATF через 60 тыс так что самый верный ответ даст малуал именно по нашей АКПП от фирмы производителя.
Но я уверен что замена ATF обязательна!
Старый 25.09.2009, 08:51 (07:51)   #45
Пашка-америка
Знаток
Аватар для Пашка-америка
Поблагодарил(а): 3,605
Благодарностей: 2,245
Пашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курс
Добрый день гопода! А фильтр промыть можно? Там метал. сетка в железном корпусе.
Пашка-америка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2009, 09:34 (09:34)   #46
Gru
Туарегист-Котлетка
Аватар для Gru
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 1,036
Пашка-америка, лучше не суйся в коробку ТУра... Фильтры, по моему мнению, правильнее менять, а не промывать...
Старый 25.09.2009, 14:28 (13:28)   #47
Vakula
Аватар для Vakula
Благодарностей: 20
Vakula Младенец
Вроде как масло в коробке каждые 60 тыс меняется?
Информация от официалов ...
Vakula вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2009, 14:35 (14:35)   #48
Gru
Туарегист-Котлетка
Аватар для Gru
Vakula, где это написано? или это только "вроде"? :)
Старый 25.09.2009, 14:40 (13:40)   #49
Vakula
Аватар для Vakula
Благодарностей: 20
Vakula Младенец
Gru
Это мне в перечне работ на 60 тыс назвали.
бла-бла-бла + замена масла в коробке передач.
Старый 25.09.2009, 14:44 (14:44)   #50
Gru
Туарегист-Котлетка
Аватар для Gru
Vakula, обычно перечень работ написан в сервисной книге. У нас написано - проверить урвоень масла и по необходимости залить. и то я не видя перед глазами сервисной книги не буду 100%-но утверждать этот факт...
Лучше спросить у них, на основании чего они так говорят :)
а что за техцентр?
Старый 25.09.2009, 14:49 (13:49)   #51
Vakula
Аватар для Vakula
Благодарностей: 20
Vakula Младенец
Gru
а что за техцентр?
немецкий дом
Старый 25.09.2009, 15:16 (15:16)   #52
alexmav
Аватар для alexmav
Поблагодарил(а): 8,057
Благодарностей: 1,957
alexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курс
немецкий дом
Видать кризис и их каснулся.
По регламенту- проверить и долить при необходимости масло в АКПП каждые 60000 км пробега.
Про замену первый раз слышу, да еще и от официала
alexmav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2009, 15:17 (15:17)   #53
Gru
Туарегист-Котлетка
Аватар для Gru
alexmav, Саня, да они просто щас масло заменять, через 10к коробка навернется - им холть какая то работа будет :)))
это просто вложение в клиента :)))))))
Старый 25.09.2009, 15:24 (15:24)   #54
alexmav
Аватар для alexmav
Gru
Ну да, и ща работа, да и потом будет чего поделать.
Надо мне учиться у них, а то ведь кризис
Старый 25.09.2009, 15:27 (15:27)   #55
Gru
Туарегист-Котлетка
Аватар для Gru
сплюнь нафиг
лучше на аудиводах учитца :) у нас и так расход большой :))))))))
Старый 25.09.2009, 15:40 (17:40)   #56
Kolya
Аватар для Kolya
Поблагодарил(а): 3,105
Благодарностей: 2,665
Фильтр - просто сетка с крупными ячейками, или еще фильтрующий элемент есть? Кто точно знает?
Старый 25.09.2009, 15:50 (15:50)   #57
alexmav
Аватар для alexmav
Gru
сплюнь нафиг
, нееее мы как-нить так переживем
Старый 28.09.2009, 09:19 (08:19)   #58
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Масло нужно заменить и лучше за два раза!
Старый 28.09.2009, 10:49 (10:49)   #59
Gru
Туарегист-Котлетка
Аватар для Gru
аргументриуешь? :)
Старый 28.09.2009, 11:37 (10:37)   #60
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Gru
аргументриуешь? :)
Посмотрите на цвет масла после 60 тыс.км.
Текущее время: 19:53. Часовой пояс GMT +3.
