16.06.2011, 06:54 (08:54) | #1 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 46
46
Поборол AFS.
Вот решил поделиться своим решение проблемы AFS NO FUNCTION FAH.WALLET. Машину приобрёл недавно и после месяца эксплуатации с функцией дневного света стала проявляться вышеуказанная проблема, причём жила своей жизнью. Решил подождать ТО 75000. Определили датчик положения правой фары, который расположен внутри фары и отдельно не меняется, следовательно фара под замену Решил пока покататься так, но после последней поездки до Ека ошибка, со своим писком стала проявляться сразу после запуска двигателя, что естесственно сильно раздрожало. Визуальный осмотр показал, что левая фара перестала двигаться. Раз уж хуже не будет, решил их разобрать. Вскрытие левой фары показало, что при сборке в Испании прокладка под блоком AFS была нарушена и следовательно в бок попадала вода. Вскрыв блок увидел вроде приличную картину, но это ошибочно, основная проблема под платой, весь мох и зелень там. Промыв последнюю спиртом увидел едва заметные нарушения пайки, лучше осматривать через лупу. Насколько были руки из того места поработал паяльником, собрал в обратной последовательности и о чудо, фара ожила , но ошибка не ушла Разобрал правую фару, там с блоком было всё нормально. Решил пойти дальше, и попытаться найти датчик положения, его не нашёл, но увидел что одна из тяг, которая двигает линзу болтается. Взяв ключик Т20 попробовал подкрутить - нифига. Но тяга-то болтается. Взял приличный ключик с надставками и дотянул до конца. Так проделал со всеми винтиками которые видел. Но была одна засада - когда определил что тяга болтается, я линзу пошевелил, а в тяге отверстие овальное и в результате два положения линзы, собрав первый раз ошибка опять не ушла, разобрал по новой и переставил в другое положение. Собрал и теперь всё ок Извиняюсь что без фото, но небыл уверен в успехе мероприятия, как говорится метод "тыка"
Поблагодарили: | Andrey797 (27.12.2012), AntonD (06.05.2015), Dinam (12.04.2013), demetry (13.04.2013), Economist (10.08.2012), Liroy (15.05.2013), mimr (10.06.2012), Padre (16.06.2011), ParKoV (12.04.2013), R.M.B (16.05.2013), Rom_69 (05.05.2013), TeaBass (24.03.2013), ulman (28.08.2013), Valera48 (31.08.2013), Yran (11.06.2012), Добряк67 (07.10.2015), Жан Тодт (12.04.2013), Полоскун (19.07.2012), _Vlad (11.06.2012) |
16.06.2011, 08:05 (07:05) | #2 |
Причина: Мультирегистрация (Dionysus, President). Коммерция. Город: Москва
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 63
88
Лично от меня большущие спасибо! Сам недавно заморачивался с фарами и ошибка ушла без ее замены.
10.06.2012, 10:59 (13:59) | #4 |
2
спасибо, niko42 Тебе бальшущее!!!
победил AFS NO FUNCTION FAH.WALLET по твоему совету... была таже проблема что и у многих, выскакивала ошибка. проверял сканером, он показал ошибку "02628 - Sensor for Swivel Module Position; Right". снял фару, притащил домой, вскрыл заднюю крышку (4 самореза) и увидел привод который перемещает линзу (вв приводе смонтирован датчик 02628 - Sensor for Swivel Module Position), подергал линзу вправо-влево и увидел что не затянут болт крепления тросика привода к линзе (там овальное отверстие и есть люфт в 2-3 мм), попытался подтянуть но он не поддался, взял ключик по мощнее и затянул до конца! поставил в машину...ошибка горит...снял опять...разобрал...опять ослабил тросик, и сдвинул линзу как можно левее (чтобы не было видно отверстия), собрал... поставил... и ВСЕ ЗАРАБОТАЛО!!! Ошибки дольше нет! |
17.07.2012, 15:52 (15:52) | #7 |
Позывной 535
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
649
Коррозия металла (с)))
Влага убивает электронику.. Как то локально у меня на этом блоке отгнил кондер один.. Отдал кулибину, сказал вообще не вопрос, сделаем.. Энтузиазм пугает... если что отпишусь... Оффтопик |
02.04.2013, 17:14 (20:14) | #9 |
Поблагодарил(а): 351
Благодарностей: 464
564
_Vlad, есть какой то результат?
у меня такая же трабла, низ платы окислен был сегодня прочистили все, местами пропояли, убрали окислы, но проблема не ушла завтра поеду к другим спецам, послушаю что они скажут как говорят наверное что то сгорело, но чинил спец из ремонта сотовых, он сам признался что не до конца в курсе всех проблем п.с. на тяги не грешу, переставлял себе заведомо рабочий блок, проблема исчезала |
12.04.2013, 07:09 (09:09) | #10 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
157
Накрылась плата адаптивного света. Криворукие испанцы неправильно положили уплотнитель нижней крышки. Судя по количеству таких косяков, им доплачивают за то чтобы этот уплотнитель криво класть. Мой тур издевается уже
13.04.2013, 07:39 (09:39) | #11 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 46
46
да, похоже так и есть, тоже была проблема с уплотнителем, попробуй плату спиртиком помыть, может где увидишь дорожки поврежденные - восстановить несложно, я уже и на фарах и на стеклоочистителе восстанавливал.
Поблагодарили: | TeaBass (13.04.2013) |
13.04.2013, 07:41 (10:41) | #12 |
Благодарностей: 464
564
интересно, там что то определенное гниет? или у всех все по разному? у меня сгнило, но востановить так и не удалось (( |
06.05.2013, 12:18 (12:18) | #15 |
Благодарностей: 33
58
Комрады! Всем привет!
Недавно стал обладателем Турика! Периодически, не всегда вылетает эта самая AFS ошибка... Можно проездить 15 минут или полчаса спокойно, а потом вылетает... Снимал левую фару, менял габарит, вроде всё окей, потом опять.. При включении пневмы вверх, а потом фар они вроде шевелятся и вниз-вверх и право-лево.. А вот при езде через некоторое время вылетает ошибка... Что посоветуете? Куда залезть и что подшаманить? Может есть фотки у кого? Спасибо! |
06.05.2013, 23:28 (23:28) | #16 |
Благодарностей: 34
34
а не осталось фотографий востановленной платы?
16.05.2013, 02:53 (01:53) | #18 |
Дважды серебрянный
Поблагодарил(а): 1,011
Благодарностей: 3,877
Изображений в галерее: 8
6461
Ёбнрт пойду и я свою сниму, подышу перегаром в контакты благо звездочки уже третий день в багажнике вожу
Добавлено через 1 час 38 минут 24 секунды Цитата:
Добавлено через 16 минут 12 секунд угу, разобралси. подробности в соседней ветке http://www.touareg-club.net/forum/sh...=1#post1501625 |
Последний раз редактировалось Бывалый; 16.05.2013 в 02:53. Причина: Добавлено сообщение |
28.08.2013, 19:49 (21:49) | #19 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 46
46
опять меня догнала AFS, вот что выдоёт:
Address 55: Xenon Range Labels: 7L6-907-357.lbl Part No SW: 7L6 907 357 HW: 7L6 907 357 Component: AFS-Steuergeraet X016 Revision: H09 Serial number: Coding: 0000003 Shop #: WSC 31414 000 00000 VCID: F8FB6CD3F013 Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329 Component: AFS-Lst.-Modul l X018 Coding: 00000034 Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 330 Component: AFS-Lst.-Modul r X018 Coding: 00000034 4 Faults Found: 01534 - Control Circuit for Left Headlight Range Adjusting Motor (V48) 010 - Open or Short to Plus - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 61 Time Indication: 0 02627 - Dynamic Cornering Light Motor; Left (V318) 010 - Open or Short to Plus - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11101010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 4 Reset counter: 21 Time Indication: 0 02631 - Voltage Supply for Swivel Module Position Sensor; Left 007 - Short to Ground - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100111 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 57 Time Indication: 0 02629 - Sensor for Swivel Module Position; Left 014 - Defective - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101110 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 3 Reset counter: 61 Time Indication: 0 вскрытие показало наличие воды в блоке, все просушил (спиртом не протирал), результат ноль, может будут мысли? |
30.08.2013, 07:57 (09:57) | #20 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 46
46
всё промыл спиртом, кое-где пропаял ножки микрух, но в результате всё одно осталось это:
Адрес 55: Корректор фар Label: 7L6-907-357.lbl Номер блока управления: 7L6 907 357 HW: 7L6 907 357 Компонент и/или версия: AFS-Steuergeraet X016 Кодировка: 0000003 Код мастерской: WSC 31414 000 00000 Дополнительная информация: 7L6941329 AFS-Lst.-Modul l X018 7L6941330 AFS-Lst.-Modul r X018 VCID: F8FB6CD3F2BB 2 Найдены неисправности: 02631 - Файл CODES.dat не загружен! 007 - Файл CODES.dat не загружен! - Индикатор неисправности ВКЛ Стоп-кадр: Статус неисправности: 11100111 Приоритет неисправности: 3 Частота неисправности: 1 Сброс счетчика: 40 Отсчет времени: 0 02629 - Файл CODES.dat не загружен! 014 - Файл CODES.dat не загружен! - Индикатор неисправности ВКЛ Стоп-кадр: Статус неисправности: 11101110 Приоритет неисправности: 3 Частота неисправности: 1 Сброс счетчика: 40 Отсчет времени: 0 Чтоже всётаки это - фара или блок управления? |
Поблагодарили: | cat (25.09.2013) |
