01.02.2011, 21:35 (21:35) | #61 |
15
Да есть но там действительно ноль. И это будет на любом движке. Просто я был занят и не ответил полностью. Так вот когда движок пытаешься завести в магистраль обратки идет воздух, а взяться ему кроме как из за неплотности резиновых колец форсунки не откуда. И даже если в процессе открутить подачу от тандем насоса и закрутить обратно в течении некоторого времени двиг сразу запуститься. А вот если постоит ночь или какое то время то не запуститься. Поэтому мне кажется это уплотнительные кольца.
01.02.2011, 22:28 (22:28) | #62 |
Поблагодарил(а): 20
31
Ну вобще-то AXD AXE и BAC это один и тот же мотор
разница у Т5 в поперечном расположении и в количестве HP у AXD (придавили для европы) Так что всё что пишут для 2.5 Т5 и даже частчно 1.9 Т5 можно применять на нашем движе. В тандеме есть заглушка для подключения манометра 12x1.5 Если после остановки двигателя в рампе ноль - это тоскливо. |
18.02.2011, 16:47 (16:47) | #63 |
Поблагодарил(а): 20
31
Машинка на протяжении 1,5 мес. заводится исправно. В минус 25 с полпинка.
Вчера загнал в Атлант-М, меняли заднийе стойки по гарантии. На всякий случай все же попросил померить компрессию. Компрессия в норме. ОД говорит, пока проблема не проявятся искать бессмысленно и дорого. Вот и думаю, может пронесло и проблема сама как-то решилась. А может и в топливе было дело? |
21.01.2012, 22:35 (22:35) | #64 |
Поблагодарил(а): 20
31
Проблема исчезла. Возможно дело было в топливе, которое залил когда-то предыдущий владелец. Работает все исправно.
Поблагодарили: | Игоряныч (22.01.2012) |
05.03.2018, 05:38 (08:38) | #65 |
Как вариант, может быть подсос воздуха в топливную систему. Салярка уходит в бак, что не должно быть.
Добавлено через 59 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Remar; 05.03.2018 в 05:38. Причина: Добавлено сообщение |
