Старый 17.02.2023, 00:28 (00:28)   #501
Iceman161
Поблагодарил(а): 287
Благодарностей: 169
Iceman161 ПервоклашкаIceman161 Первоклашка
Поменял сегодня с водительской стороны лампу Hexuan на Dawnknight. По программе телефона Dawnknight лампа примерно на 10-15% менее яркая при измерении нахолодную, возможно после нагрева разница нивелируется, помню осенью в момент установки через 10 минут яркость падала на 10%. Пока буду кататься с разными, посмотрю как будет на дороге и что понравится больше.
На фото слева Dawnknight (они в корпусе всё в одном как и ксеноновая лампа) с 18 чипами на каждой стороне, слева - Hexuan с 15 чипами. Также при замене стало заметно, что фара стала чуть ниже светить, надо будет до одного уровня поднимать левую фару с лампой Dawnknight.
Тип файла: jpg 20230217_002317.jpg (199.9 Кб, 77 просмотров)
Последний раз редактировалось Iceman161; 17.02.2023 в 00:32.
Iceman161 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2023, 07:51 (07:51)   #502
D.V.S.
Аватар для D.V.S.
Поблагодарил(а): 319
Благодарностей: 91
D.V.S. Детский сад
Поставил я и себе лед вместо новых ксеноновых ламп Нарва. По результатам использования несколько дней установлено следующее.
1. Покупал дампы 4300к- светят как ксенон 5000к. Нарва тоже были 4300к, но они светили желтее.
2. Свет стал реально ярче, теперь я вижу, что у меня включен ближний даже на мокром МКАДе. Видео ямы и колею. Даже на грязных фарах.
3. Освещать стало ближе к бамперу. Раньше световое пятно начиналось через 3 метра от бампера, теперь около 1 метра.
Ruslancho, А какие лампы-то поставили?
D.V.S. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2023, 10:07 (10:07)   #503
Ruslancho
Аватар для Ruslancho
Поблагодарил(а): 20
Ruslancho Младенец
Я себе взял 4300к, но светит ближе к 5000к:
https://sl.aliexpress.ru/p?key=EMnutZF
Вчера ездил в сервис по led фарам, чтобы отрегулировать уровень фар и вот что узнал.
Если линза выгорела и отражатель тоже, а фара затертая или отпескоструена, то светодиодная лампа будет слепить встречку, так нет направленного пучка света.
Так как у меня адаптивный поворотный свет, реанимация фар в среднем обойдется 60 тыс.руб.
Просто разобрать фару, всё промыть - 15 тыс.руб.
После замены ламп я бы рекомендовал отрегулировать их в сервисе, так как лед лампа мощнее ксенона и конструкция у неё другая.
Последний раз редактировалось Ruslancho; 17.02.2023 в 10:27.
Ruslancho вне форума   Ответить с цитированием Вверх
D.V.S. (17.02.2023), leshka (17.02.2023)
Старый 17.02.2023, 12:14 (14:14)   #504
ShMN4161
Поблагодарил(а): 116
Благодарностей: 231
Старый 17.02.2023, 13:38 (13:38)   #505
Ruslancho
Поблагодарил(а): 20
Ruslancho Младенец
На мерседесе, что в снять фару, надо снимать бампер, как минимум. Плюс надо стекло снять с герметика, всё разобрать, помыть, отполировать, при этом ничего не испортить и собрать обратно:).
Мне кажется, что это займет, как минимум целый день.
Сколько по Вашему это должно стоить?
Старый 17.02.2023, 14:00 (14:00)   #506
vww3
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 141
vww3 Первоклашкаvww3 Первоклашкаvww3 Первоклашка
Если линза выгорела
Уже исходя из этих двух фраз понятно, что это простое разводило на бабло, да еще с таким ценником. Интересно линзу (именно линзу, не отражатель) чем по их мнению вы выжгли .
Не поверите, на ваз 2110, чтобы снять фары, бампер тоже необходимо снять и стекла также на герметике. Про ваз это я так к примеру, герметик там конечно не идет в сравнение с фарами немцев и стекло снимается очень легко, но сути это не меняет, эта процедура стандартна плюс минус практически на любом современном авто.
vww3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2023, 14:12 (16:12)   #507
ShMN4161
Благодарностей: 231
Ну,что на Мерсе,что на Туре - все едино - бампер,герметик,полировка...Кстати,на Туре обе фары снимаются при дОлжной сноровке минут за десять,максимум.Правда,перед этим надо их штук 20-30 снять.Герметик,да,первый раз это ЖОПА!
Да,обещают часа за 3...4,реально ближе к "целый день".
Не,если 15 за обе фары,то еще туда-сюда,учитывая местоделания.В Екатеринбурге дешевле.Мне объявили около 10 за обе фары помытьпополироватьсовсехсторон.Правда у меня уже термогерметик (считай легкосъемный) и фары я сам сниму-поставлю.
Старый 17.02.2023, 14:17 (14:17)   #508
Ruslancho
Поблагодарил(а): 20
Ruslancho Младенец
Линзы и отражатели портятся от температуры ксеноновых ламп. Плюс на линзе сейчас молочный налет. В туареге я сам линзу чистил: через отверстие для лампы подсветки поворотов можно было протереть линзу снаружи. Плюс фары снимаются за 10 секунд. В мерседесе всё иначе.
Сейчас посмотрел цены на разбор фары в разных центрах. Цена сильно отличается от типа герметика- если мягкий, то одна цена, если твердый, то совсем другая.
Понятно, что в данной процедуре, в основном, оплачивается труд человека и его знания, а не расходные материалы. Но знание и опыт иногда дорогого стоит:).
D.V.S. (17.02.2023)
Старый 17.02.2023, 15:40 (14:40)   #509
Oko
Благодарностей: 22
Oko Младенец
Линза не выгорает) Выгорают отражатели и именно от этого света на дороге будет мало.
За 60 тыс с простым адаптивом?! Бегом надо бежать от таких умельцев:)) За 40 можно лед-модули двухчиповые установить, со стоимостью самих модулей, со всеми снятиями, разборами и сборкой.
Oko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
vww3 (17.02.2023)
Старый 17.02.2023, 16:49 (16:49)   #510
D.V.S.
Аватар для D.V.S.
Благодарностей: 91
D.V.S. Детский сад
Не совсем ясно. У вас Булвижн 4300к белее штатного ксенона. А комрад bolt1 пишет, что те же Булвижн 4300к, наоборот - желтее.
Добавлено через 2 минуты 26 секунд
...по цвету мои LED желтее пятилетнего оригинального ксенона, это заметно визуально
как он выглядит внешне мне все равно, надеюсь это даст больше комфорта в наши постоянные дожди, в общем я искал именно 4300К, его и получил
Вот.
Добавлено через 33 минуты 3 секунды
Смотри, что есть на AliExpress! Светодиодные фары D3S D1S D2S D4S D5S D8S D1R D2R D3R Turbo светодиодный 6000 лм CSP чип 110 K белый ярче Вт Canbus за 3 074,23 руб. уже со скидкой 64%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=A0RNPS
Комрады подскажите по этим лампам Hexuan. Там когда D3S выбираешь, потом ещё надо выбрать G11 или G13. Какие надо ? Ни разу ещё на Туре лампочки не менял
Последний раз редактировалось D.V.S.; 17.02.2023 в 16:49. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.02.2023, 17:39 (17:39)   #511
drl
Аватар для drl
Поблагодарил(а): 469
Благодарностей: 160
Ruslancho,
Для Москвы нормуль.
Вы, наверное, завтракаете на такую сумму.
Старый 17.02.2023, 19:21 (18:21)   #512
Oko
Благодарностей: 22
Oko Младенец
drl
Для Москвы нормуль.
Странные стереотипы
Да, мы тут по дорогам из чистого золота ездим.
Бензин ниже 100 даже не заливаем
Алмазной крошкой тротуары посыпают в гололед
Ставим только оригинальные запчасти и только у дилеров
И в сторону продукции МТФ даже не смотрим)) Хотя это армяне - Манасян Тигран Феликсович:)
drl (18.02.2023), Михаил19951014 (20.06.2023)
Старый 17.02.2023, 21:05 (21:05)   #513
Iceman161
Благодарностей: 169
Это только сейчас появилось, я сам вчера заметил. Второй вариант (G13) с другой конструкцией и одной тепловой трубкой и без внешнего драйвера, скажем так аналог Булвижена, скорее всего эти же лампы с одного завода, просто разные продавцы (такое на Али повсеместно).
По текущим ценам можно и Dawnknight A5 брать (Смотри, что есть на AliExpress! DAWNKNIGHT высокой яркости D2S D1S D3S D4S D5S D8S светодиодные фары лампы скрытая вилка и pllay Светодиодная лампа 6500k 35000lm 2 шт. за 2*852,52*руб. - уже со скидкой 25%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=udgjtJW).
После разборки понял почему у меня одна лампа Hexuan барахлила - у меня поплавился драйвер, поэтому сейчас стоит Dawnknight в левой фаре, а в правой Hexuan. В принципе +- равны по свету. Но я решил купить новый вариант - Dawnknight K5C Plus, они в обход блока розжига ставятся, а не в блок, как эти.
Вот такие за 2400 сегодня заказал.
Смотри, что есть на AliExpress! Набор светодиодных лампочек для автомобиля, 12 В, dawnfishing 140 Вт, K5C PLUS, 4300K, D2S, D1S, D3S, H7, H11, HB3, 9005, HB4, с двойной медной трубкой за 2*393,10*руб. - уже со скидкой 25%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=dlcjtLD
Последний раз редактировалось Iceman161; 17.02.2023 в 21:13.
D.V.S. (17.02.2023)
Старый 17.02.2023, 21:29 (21:29)   #514
D.V.S.
Аватар для D.V.S.
Благодарностей: 91
D.V.S. Детский сад
Iceman161, а почему одни с внешним драйвером, другие - без? В чём разница? Какой вариант лучше?
Старый 17.02.2023, 22:03 (22:03)   #515
Iceman161
Благодарностей: 169
Хз, это к конструкторам, конечно удобнее когда всё в одном корпусе без лишних деталей, это как та, что у меня стоит в левой фаре сейчас. Мой первый опыт светодиодных ламп это Dawnknight P1 и они подключались в обход блока розжига, 1.5 года работали норм (там свет слишком в синеву и дальний плохой) пока на Hexuan на перешёл. Дело в том, что драйвер тоже греется, но блок розжига на FL прям за лампой с тыльной стороны и, когда работают лампы через него, то тоже прилично греется. Соответственно с P1 у меня лампы только грелись и драйвер, с Hexuan лампы, драйвер и блок розжига, возможно драйвер прикасался к горячему блоку плюс лампа добавляла и вот результат, что его поплавило. Т.е. 3 источника тепла стало, возможно это и причина. Сейчас без внешнего драйвера снова только два, с новым вариантом, что в пути, тоже будет два и они будут ярче, т.к. питаются не 35 Вт от блока, а около 50 Вт. Когда только поставил в сентябре (было ещё тепло около 15-20 градусов на улице) Hexuan и дал немного поработать, случайно коснулся блока розжига с внешней стороны и он был очень горячий, что чуть не обжогся. Опять-таки потребление ламп (хоть лед через блок, что ксенона - 35 вт и 20 вт сам блок розжига, т.е. надо рассеивать эту мощность, когда в обход блока мощность будет таже, но она вся пойдет на свет. Так что вот мои мысли, а решение каждый сам принимает.
Последний раз редактировалось Iceman161; 17.02.2023 в 22:09.
D.V.S. (17.02.2023)
Старый 17.02.2023, 22:09 (21:09)   #516
bolt1
Аватар для bolt1
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 48
bolt1 Детский сад
Абсолютно верно, желтее пятилетнего оригинального ксенона, ненамного, но все же. диоды ярче и кажется должны быть белее, но спектр у них все же чуть теплее
bolt1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
D.V.S. (17.02.2023)
Старый 17.02.2023, 23:11 (23:11)   #517
D.V.S.
Аватар для D.V.S.
Благодарностей: 91
D.V.S. Детский сад
...Но я решил купить новый вариант - Dawnknight K5C Plus, они в обход блока розжига ставятся, а не в блок, как эти.
Здесь в теме, вроде, нет никакого фото-отчёта, как установить в обход блока розжига. Может сможете сделать? Хоть пару фотографий.
Старый 17.02.2023, 23:52 (23:52)   #518
Iceman161
Благодарностей: 169
Фары NF и FL по внутрянке совсем разные, в FL ничего делать не нужно, а просто вытащить вилку из блока розжига.
В доресте вроде бы проводка и блок розжига у внутренней части фары (где-то у поворотника) - там штекер проводки приходящей отсоединить, он такой беленький, а на лампе и на выходе из блока в серебряной обёртке отсоединить (беленький female - он есть уже и его покупать или менять не нужно) от блока розжига и надо от лампы (удлинив провод) прокинуть внутри фары провода до этого штекера, на провода нужно купить предварительно и подсоединить штекер (male) и вроде бы всё. Как вариант, чтобы не соединять провода лампы с новыми на скрутке, докупить ещё комплект штекеров male-female и сделать это удлинение на разъёмах съёмных.
Т.е. для NF нужно докупить к лампам кусок провода и Male set, Male Female set. Для FL достаточно Male set. По этой ссылке идёт набор сразу на две лампы, лишние заказывать не нужно, а то я сам думал что в комплекте только один идёт и заказал в 2 экземплярах и получились лишние (это ещё для P1 покупал и вот наконец лишний набор пригодился)
Смотри, что есть на AliExpress! 2Sets 174929-1/174922-1 DJ7044Y-1.8-11/21 4Pin 1.8mm AMP Car Electrical Wire Connectors for VW BMW Audi Toyota NISSAN за 119,81*руб. - уже со скидкой 5%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=JSljtgw
Так то я сделаю пару фото с разьёмами и объясню где какой, схема одна, но на NF с нюансами.
Суть: в фару на блок розжига идёт электричество (выглядит Female), после входа в блок он питается, а из него подпитывается серебристый провод, где на одном конце соединение лампы, а на другом в блок розжига, эту промежуточную схему вы отключаете от процесса и через удлинённые провода запитываетесь своим male к заводскому female.
Последний раз редактировалось Iceman161; 18.02.2023 в 00:14.
D.V.S. (18.02.2023)
Старый 18.02.2023, 01:40 (01:40)   #519
Ruslancho
Поблагодарил(а): 20
Ruslancho Младенец
drl
Для Москвы нормуль.
https://youtube.com/shorts/YCXizE8PMpY?feature=share
Вот так мы живем :)
Старый 18.02.2023, 03:44 (03:44)   #520
drl
Аватар для drl
Благодарностей: 160
Именно так про вашу жизнь в Москве и думаем.
Текущее время: 00:55. Часовой пояс GMT +3.
