#2121 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
383
Конденсатор никаким образом не уменьшит нагрузку на генератор и аккумулятор, конечно немного сгладит импульсную нагрузку, но АКБ на неё плевать, она тягает двухкиловатный стартер и не кашляет. К тому же ЛЮБОЙ усилитель внутрях имеет конденсаторы по питанию в достаточном для его работы количестве.
А по поводу силовых проводов вот такая викторина. Есть на audi штатная акустическая система высшего класса, называется Bang & Olufsen: 14 динамиков, два усилителя общей мощностью 1 киловатт, полностью закрытая акустическая система, акустические линзы на высокочастотниках, короче всё по взрослому. Внимание, вопрос... Какого сечения силовой провод от АКБ до усилителей? там другая ситуация - киловатта там нет, это маркетинг, не более. |
#2122 |
Благодарностей: 20
20
ответ - смешного
#2123 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
383
Правильно, и дело тут даже не в том, что киловатт маркетинговый или нет, а в том что и этого вполне достаточно для нормального звука, если конечно вы не участвуете в соревнованиях.
для приличного усилителя качественное питание очень важно, даже больше чем кажется. соревнования тут не к месту упомянуты. |
#2124 |
Благодарностей: 20
20
Да и "приличный усилитель" должен переваривать любое питание. |
Последний раз редактировалось DenofEvil; 24.02.2014 в 01:08. |
#2126 |
Первый Семикратный
![]() Город: Бронницы МО
Поблагодарил(а): 2,355
Благодарностей: 8,026
9981
Да и "приличный усилитель" должен переваривать любое питание. Я таки дико извиняюсь, но у меня вопрос ЧАЙНИКА.... КАК?! ![]() ![]() Ответ " а как хочет, потому шта ДОЛЖЕН" не впечатлит... ![]() |
#2127 |
Поблагодарил(а): 408
Благодарностей: 449
524
А киловатт музыки в автомобиле нужен ещё для чего-то?
#2128 |
Благодарностей: 20
20
Я таки дико извиняюсь, но у меня вопрос ЧАЙНИКА.... КАК?! Как он переварит недостаточную стабильность сети питания (невозможность обеспечения требуемой пиковой мощности)
#2129 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
383
За счёт внутреннего преобразователя напряжения, которому что 14 вольт что 9 вольт на входе - как то побоку, на выходе у него будет положенные +/- 30-50 вольт, ну сколько там нужно усилителю. Пиковую нагрузку сгладят встроенные в сам усилитель конденсаторы.
#2130 |
Первый Семикратный
9981
- усилителю плтребна МОЩНОСТЬ - она складывается как произведение напряжения и силы тока - вольтаж-то на входе можно преобразовать, да хоть в 220В, но если линия не в состоянии обеспечить потребный ТОК, а первое, что для этого нужно - должное сечение провода? - и откуда тогда возьмется потребная мощность, ведь закон сохранения энергии имеет место быть в ЛЮБЫХ потребителях, даже в ламповых усилках от маранца... |
Поблагодарили: | Korkunoff (24.02.2014) |
#2133 |
Благодарностей: 20
20
#2134 |
Благодарностей: 449
524
Не совсем понял, конечно сечение провода не должно быть безконечно малым, определённое сечение должно быть полюбому. И оно выбирается из учёта средней потребляемой мощности при максимальной нагрузке на усилитель и допустимого падения напряжения на входе усилителя, ну и конечно длины силового провода от источника тока до усилителя)
#2135 |
Первый Семикратный
9981
В общем, думаю, разобрались... ![]() |
#2136 |
Благодарностей: 20
20
но какой именно источник?
И какие импульсные нагрузки предполагаются?
#2137 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
383
В идеале - клеммы аккумулятора, в реале - от ближайшего мощного распределителя 12-ти вольт, в туареге например в монтажном блоке под сидушкой
любой нормального усилитель будет доволен сетевому кабелю для люстры купленом на ближайшем рынке
Не позорьтесь больше. Всем пис. |
#2138 |
Благодарностей: 20
20
если вы будете пропускать по этому кабелю ток в 80-100А, что является нормой для приличной пары усилителей
Если даже кабель в 35 квадратов сечением и 5 метрах длины нагревается, так, что можно обжечься.
#2139 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
383
Не читайте между строк, я написал "для прослушивания музыки внутри автомобиля на безопасном для слуха уровне звукового давления, какие ещё 100 ампер?
Я всё таки в 9 классе физику не прогуливал, если по проводу 35 квадратов пропустить ток в 100 ампер, то на каждый метр длины он будет рассеивать всего 5 ватт тепла, я думаю на ощупь вы даже не заметите что он нагрелся. ![]() ![]() Добавлено через 2 минуты 5 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Korkunoff; 25.02.2014 в 00:06. Причина: Добавлено сообщение |
#2140 |
Поблагодарил(а): 53
18
Прошу поделиться информацией:
( если я правильно понял, то линейки выпаиваются из радиоблока находящегося в правом крыле.) - На сколько трудоемкий процесс снятия блока - Интересуют габаритные размеры самого блока За ранее благодарю! |
Последний раз редактировалось Garm; 25.02.2014 в 16:16. |
