31.08.2010, 10:36 (09:36) | #1 |
Поблагодарил(а): 311
Благодарностей: 212
313
Масло для двигателя V6 3.0TDi
Уважаемые комрады!
Подскажите, пожалуйста, кто какое масло льет? P.S. если обсуждалось, просьба не пинать... Нормативы VW по моторному маслу для V6 TDi 5W30 или 5W-40: не обслуживаемые по регламенту LongLife (QG0, QG2, QG3), без сажевого фильтра: Допуск - 505.01. обслуживаемые по регламенту LongLife (QG1), с сажевым фильтром: Допуск - 507.00 (Соответствует допускам: 504 00/507 00). |
Последний раз редактировалось Werkstatt; 01.04.2016 в 15:02. |
01.03.2016, 23:01 (23:01) | #2161 |
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 253
303
Спросил у оф-ов.
Но а вдруг..... узнай . Погодь, а я узнавал только про это масло http://www.addinol.ru/index.php?id=16300 |
Последний раз редактировалось karek1; 01.03.2016 в 23:27. |
02.03.2016, 10:36 (10:36) | #2162 |
Благодарностей: 253
303
Сегодня узнал про Addinol Premium 0530 C3-DX 5W-30, такое привезут без проблем по 3000 рупий. Но лучше ли оно?!
Последний раз редактировалось karek1; 02.03.2016 в 11:21. |
02.03.2016, 12:44 (12:44) | #2163 |
Поблагодарил(а): 157
Благодарностей: 235
360
Добавлено через 54 секунды У вас дешевле |
Последний раз редактировалось вадимАН; 02.03.2016 в 12:44. Причина: Добавлено сообщение |
02.03.2016, 14:10 (14:10) | #2164 |
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
199
Спросил у оф-ов.
02.03.2016, 15:39 (15:39) | #2165 |
Благодарностей: 253
303
Тут вот "надергал" нарезки из диалога оф.представителя с другого сайта. (http://forum.sevastopol.info/viewtopic.php?p=18612023)
ALL_VW_Diesel(1).jpg e9846e599488.jpg По поводу допусков и интервалам замены вот что могу сказать: Допуск концерна VW 505.01 касается дизельных двигателей оснащенных электронной насос-форсункой (PD – Pompe Duse). Допуск VAG 505.01 подразумевает нормальный интервал замены моторного мосла до 15.000 км. пробега (в зависимости от условий эксплуатации). Характерной вязкостной формулой для допуска VW 505.01 является SAE 5W-40. Полноценной альтернативой к использованию являются моторные масла с допуском VW 504/507. Примечание: Крайне не рекомендуется использование моторных масел без наличия данного допуска в двигателях требующих его, чаще всего это приводит к скорому выходу из строя дорогостоящего топливного оборудования. Паутинная диаграмма отображает то, каким свойствам отвечает моторное масло с допуском VW 505.01. 505-01.jpg Сравнительная паутинная диаграмма, отображает отличия в требованиях между допуском VW 505.01 и другими допусками этого концерна. Я бы порекомендовал GIGA LIGHT MV 0530 LL , думаю из диаграммы видно на сколько мощный продукт. И он, фактически, один из самых мощных в линейки ADDINOL. У Вашего авто пробег не велик, для этого мотора, я думаю лучше начать с GIGA LIGHT MV 0530 LL, а дальше исходя из расхода масла будем продумывать дальнейшее движение. Перед заменой рекомендую промыть ДВС промывкой. Насчет интервалов замены, могу сказать одно, тут нужно следовать рекомендациям VAG. 10000км. бегать можно смело а дальше я бы рекомендовал сделать анализ отработавшего масла и посмотреть в каком оно состоянии и дальше мы сможем определиться куда идти. В качистве базы для масел и смазок ADDINOL используются "свежие" масла. Продукты сепарации отработавших масел не используются! Я сейчас постараюсь найти документальные подтверждения этому после чего опубликую тут же. Скажем так, современные моторные масла подразделяются на полностью зольные, малозольные и сверх малозольные. Степень зольности напрямую связана со склонность моторного масла формировать в камере сгорания зольные отложения, которые выходят через выхлопную систему в атмосферу. Если рассматривать строение выхлопной системы без DPF, то не зависимо от количества сформировавшейся сажи она вся выбрасывается на "улицу". Выхлопы с DPF задерживают сформировавшуюся в камере сгорания сажу и от ее количества зависит то, как скоро выйдет из строя DPF. Малозольные моторные масла формируют меньшее количество сажи, поэтому при их использовании DPF фильтр прослужит гораздо дольше. Т.е. масла предназначенные для DPF можно использовать в ДВС без него, а вот наоборот черевато выходом из строя DPF. По поводу того что "заточен более на экологию чем как благо для мотора" вынужден не согласиться т.к. допуск 507.00 ориентирован на широкий диапазон присадок обеспечивающих разные сферы влияния в ДВС как пример приведу отдельно сравнение допусков 507.00 и 505.01 Я думаю это Вам поможет сориентироваться. |
Последний раз редактировалось karek1; 02.03.2016 в 16:59. |
20.03.2016, 21:38 (21:38) | #2167 |
Поблагодарил(а): 409
Благодарностей: 402
477
Подскажите куда смотреть чтобы узнать есть сажевый фильтр или нет?
7GN - сажевого нет (подготовка под его установку только) таких PR-code у Вас не вижу, значит "без сажевого" есть зато такой: 0GZ AGM Emission standard EU3, diesel with EOBD расшифровка PR-code: http://vag-codes.info/vag-option-codes |
22.03.2016, 10:13 (09:13) | #2168 |
7GG, 7MB, 7MG или 7GA - сажевый есть
22.03.2016, 20:19 (20:19) | #2169 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 481
806
Погуглил что это такое Emission standard EU3, diesel with EOBD, но так и не понял. Что то типа самодиагностики дизеля что ли
Система бортовой самодиагностики Система EOBD проверяет следующие элементы. Каталитический нейтрализатор. Блок управления двигателя сравнивает значения напряжения на датчиках кислорода, установленных на входе и выходе нейтрализатора, и вычисляет соотношение, по которому оценивается его эффективность работы. Если это соотношение выходит за пределы заданного диапазона, система управления двигателя определяет наличие неисправности каталитического нейтрализатора, а в памяти неисправностей регистрируется соответствующий код. Кроме того, о неисправности сообщается водителю посредством сигнальной лампы токсичности отработавших газов. Лямбда-зонды. Системой EOBD проводится: диагностика нагревателя лямбда-зонда, проверка времени реакции датчика на входе в каталитический нейтрализатор, проверка предела регулирования датчика на выходе из каталитического нейтрализатора, проверка датчика на выходе из каталитического нейтрализатора в режимах ускорения и замедления. Система вентиляции топливного бака. Если большое количество топлива связывается в фильтре с активированным углём, топливовоздушная смесь обогащается путем подмешивания этого связанного фильтром топлива к впускаемому воздуху. В обратном случае смесь обедняется. Это изменение регистрируется датчиком на входе в каталитический нейтрализатор и служит подтверждением правильной работы системы вентиляции топливного бака. Обнаружение пропуска воспламенения для каждого цилиндра может проводиться двумя методами: Метод обнаружения неравномерности в работе двигателя. Датчики частоты вращения коленчатого вала отслеживают неравномерности вращения, вызванные пропуском воспламенения. По этим данным, используемым совместно с сигналом от датчика положения распределительного вала, блок управления двигателя определяет, какой цилиндр является источником проблемы, регистрирует неисправность в памяти и включает сигнальную лампу токсичности отработавших газов. Метод мгновенного анализа. Этот метод предполагает сравнение неравномерной частоты вращения коленчатого вала, возникающей из-за пропуска воспламенения, с заданными расчётными входными величинами в блоке управления двигателя на основе данных от датчика частоты вращения коленчатого вала и датчика положения распределительного вала. Если существует опасность повреждения каталитического нейтрализатора в случае пропуска воспламенения, а кривая скорости находится в диапазоне опасной нагрузки на двигатель, сигнальная лампа токсичности отработавших газов начинает мигать. Подача топлива в соответствующий цилиндр отключается. Рециркуляция отработавших газов. В момент подачи отработавших газов во впускной коллектор датчик давления во впускном коллекторе определяет увеличение давления (т.е. уменьшение разрежения). Блок управления двигателя сравнивает значение изменения давления с объемом поданных отработавших газов и выводит из этого значения величину, обеспечиваемую системой рециркуляции отработавших газов. Система подачи вторичного воздуха. Датчик на входе в каталитический нейтрализатор (широкополосный датчик) используется для проверки работы системы впуска вторичного воздуха. Диагностика предельного давления наддува. Датчик давления наддува передает данные в блок управления двигателя, который определяет неисправность. Но регистрации информации в памяти в этом случае может оказаться недостаточно. Необходимо также отключить турбонагнетатель для предотвращения повреждения двигателя. Для этой цели выпускной клапан турбонагнетателя открывается, и отработавшие газы направляются в обход турбонагнетателя. Электронная система регулирования мощности. Проверяются датчик положения педали акселератора и датчик угла открытия дроссельной заслонки. О наличии неисправностей сообщает сигнальная лампа электронной системы регулирования мощности (EPC). Если неисправность остаётся и в последующих циклах работы двигателя, система EOBD также включает сигнальную лампу токсичности отработавших газов. Шина данных CAN. Каждый блок управления двигателя получает информацию о других блоках управления, которые обмениваются информацией по шине данных CAN. Если минимально допустимое количество сообщений не было получено, регистрируется неисправность. Самодиагностика. Для обеспечения нормальной работы электрических устройств, влияющих на состав отработавших газов, система EOBD непрерывно проверяет их состояние. Кроме того, во время движения производится регулярная диагностика всех систем, влияющих на состав отработавших газов. Результаты диагностики отражаются в коде готовности. Код готовности используется в качестве подтверждения того, что диагностика была выполнена до конца и без ошибок. Этот код не предоставляет информации о том, какие неисправности были обнаружены в системе. Для генерирования и считывания кода готовности можно воспользоваться тестером автомобильных систем, прибором для считывания кодов несправностей, информационно-измерительной системой диагностики. |
Последний раз редактировалось LASER; 22.03.2016 в 20:21. |
Поблагодарили: | dietimon (22.03.2016) |
23.03.2016, 07:13 (07:13) | #2170 |
Благодарностей: 481
806
думаю залить такое! EUROL TURBO DI 5W-40
кто-нибудь такое лил? что думаете по нему? http://www.eurol.com/ru/116-products...-di-5w-40.html http://www.oil-club.ru/forum/topic/1...5w-40-svezhee/ |
Последний раз редактировалось LASER; 23.03.2016 в 07:40. |
Поблагодарили: | leshka (28.03.2016) |
23.03.2016, 10:22 (10:22) | #2171 |
Благодарностей: 402
477
23.03.2016, 12:14 (17:14) | #2172 |
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 28
28
Приветствую!
G-ENERGY SERVICE LINE W 5W-30 (Класс вязкости по SAE:5W-30 Одобрения/Соответсвия/Уровень свойств:VW 504 00/507 00...) кто-нибудь юзал? По цене заманчиво, на оил-клубе не хаят, вот думаю попробовать... Хочется услышать Ваши мнения, товарищи, сам всё не решусь никак... |
23.03.2016, 13:04 (13:04) | #2173 |
6
Приветствую!
G-ENERGY SERVICE LINE W 5W-30 (Класс вязкости по SAE:5W-30 Одобрения/Соответсвия/Уровень свойств:VW 504 00/507 00...) кто-нибудь юзал? По цене заманчиво, на оил-клубе не хаят, вот думаю попробовать... Хочется услышать Ваши мнения, товарищи, сам всё не решусь никак... Если есть возможность купить недорого, то почему нет. |
Поблагодарили: | uncleavi (23.03.2016) |
26.03.2016, 18:00 (18:00) | #2176 |
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 81
81
Добрый вечер.
Прочитал тему, и хочу задать вопрос по MOTUL. КТО ИСПОЛЬЗОВАЛ: MOTUL SPECIFIC 5W40 505.01 502.00 MOTUL 8100X-CLEAN 5W40 502.00 505.00 50.01 КАКАЯ ЕСТЬ РАЗНИЦА? САЖЕВИКА НЕТ в данный момент использую LM TOP TEC 4200 5W30, ХОЧУ ПЕРЕЙТИ НА 5W40 C ДОПУСКОМ 505.01 Пробовал LM TOP TEC 4100 5W40 505.01 не понравилось! шумно мотор работает. |
Последний раз редактировалось dmitrii44; 26.03.2016 в 19:14. |
28.03.2016, 12:39 (14:39) | #2177 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 116
116
Добрый вечер.
Прочитал тему, и хочу задать вопрос по MOTUL. КТО ИСПОЛЬЗОВАЛ: MOTUL SPECIFIC 5W40 505.01 502.00 MOTUL 8100X-CLEAN 5W40 502.00 505.00 50.01 КАКАЯ ЕСТЬ РАЗНИЦА? САЖЕВИКА НЕТ в данный момент использую LM TOP TEC 4200 5W30, ХОЧУ ПЕРЕЙТИ НА 5W40 C ДОПУСКОМ 505.01 Пробовал LM TOP TEC 4100 5W40 505.01 не понравилось! шумно мотор работает. Остановили свой выбор на Специфике именно в виду его заточенности под VAG и рекомендации самих мотюлевцев. Переходили изначально на него с Кастрола ЛЛ3 5W30 507.00. Имхо, Мотюль нормальное масло, 3 года его пользуем, берем в надежном месте. Только в розницу оно дороговато |
Последний раз редактировалось Kosta02; 28.03.2016 в 12:41. |
28.03.2016, 18:54 (18:54) | #2178 |
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 81
81
Дело в том, что именно 8100x-clean 5w40-более свежая разработка, по заявлению с официального сайта motu, относительно specific.
И начинаем размышлять..... |
28.03.2016, 20:16 (20:16) | #2180 |
Благодарностей: 481
806
Заказал у офов, через неделю буду менять, заценю
Отзывы вроде как хорошие, но ...... |
