Старый 14.05.2014, 00:50 (00:50)   #2241
GonzaleS
Аватар для GonzaleS
Поблагодарил(а): 408
Благодарностей: 449
Не знал что четырехканальный усилитель за полторы тысячи уе скромно :)
Впрочем, нет предела совершенству.
H800 по оптике подключен к DA1Bit.
почему именно такой процессор, а потому что Bit Ten D на морозе дурит и настройки сами сбрасываются, Helix сгорел в жару, и только Alpine работает в любых погодных условиях.
А вообще по моей системе ерунда вышла, изначально делалась в режиме экономии. Теперь жалею, надо было сразу заплатить за правильную систему, чем потом все по порядку менять.
У вас всё весьма нескромно))) Проц с кучей возможностей, да еще и по оптике, Усь нескромный (за полторы-то К зелени... А что за усь?), и всё остальное, судя по описанию через одно место. Очень нескромная трата денег)))) Вы с настройками проца, кстати, работали?
Старый 14.05.2014, 00:51 (00:51)   #2242
maknv64
Аватар для maknv64
maknv64 Младенец
у меня 550 с динаудио , машина октября 2013 года
maknv64 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2014, 09:33 (09:33)   #2243
BAN 77
BAN 77 Младенец
если не предполагается внешнего усилителя, то и профиля иного не бывает.
даже если бывает, насколько я понимаю, мост-шины там нет (550) соответственно аналоговое подключение внешнего усилителя. Смена профиля даст низкий сигнал (линейный), не имея своих усилителей станет очень тихо играть.
Другими словами, тема с изменением профиля к RCD 550 не применима?
Комрады, в случае если кто - либо располагает информации об изменении профиля на RCD 550, поделитесь пожалуйста!
BAN 77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2014, 12:40 (12:40)   #2244
GonzaleS
Аватар для GonzaleS
Благодарностей: 449
На случай, если никто не просветит.
Договорись с Камрадом, у которого есть Вася. И проверь. А потом еще и рассказать сможешь)))
Список Комрадов
Последний раз редактировалось GonzaleS; 14.05.2014 в 12:43.
Старый 14.05.2014, 16:05 (16:05)   #2245
BAN 77
BAN 77 Младенец
Список Комрадов
Дык я уже проверял. Как раз с мастером установщиком в одной из контор-комрадов в районе Автозаводского моста. Он подключился, попробовал что - то поменять и не смог. После чего сказал, что на RNS 850 это работало, а для RCD 550 вероятно требуется другой софт.
Собственно у меня в этой связи возник вопрос, кто - нибудь менял профиль на RCD 550 !? И каким образом сие мероприятие повлияло звучание ГУ!?
Старый 15.05.2014, 19:30 (19:30)   #2246
Vadost
Поблагодарил(а): 21
Vadost Младенец
Уважаемые, есть ли опыт установки такого активного саба Pioneer TS-WX610A? Ставится в докатку. Если кто-то ставил, какой эффект на низах? Как крепили? Подключали? Не мешает ли панель пола звучанию?
Vadost вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2014, 19:34 (19:34)   #2247
Korkunoff
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
Korkunoff Ученик младших классовKorkunoff Ученик младших классовKorkunoff Ученик младших классовKorkunoff Ученик младших классов
"сабвуфер, активный, корпус: закрытый ящик, типоразмер: 10 см (4 дюйм.)"
у вас в дверях сильно крупнее динамики стоят... не изобретайте велосипед
Korkunoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2014, 08:58 (08:58)   #2248
Vadost
Поблагодарил(а): 21
Vadost Младенец
Верно, только там таких два динамика - немного, но что-нить в басах даст. Конечно, не для раскачки авто на светофоре)) Спасибо, Олег, что откликнулись, учту.
Старый 16.05.2014, 12:07 (12:07)   #2249
Korkunoff
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
Не за что)
Ну и тадам!!! Похоже свершилось - адаптер мост-рса, мост-тослинк работает на туареге!!! Думаю в ближайшее время постараюсь лично убедиться в работоспособности. DA1 похоже можно похоронить, цена адаптера в три раза меньше
Добавлено через 26 минут 53 секунды
Не за что)
ух ты блин - чуть самое важное не забыл!!!
коробочка умеет управлять включением 800го процессора по ай-нету!!! рукс не нужен!!!
Последний раз редактировалось Korkunoff; 16.05.2014 в 12:07. Причина: Добавлено сообщение
Garm (16.05.2014), GonzaleS (16.05.2014), Iroquez (18.05.2014), LBV (16.05.2014), Арсентьев (16.05.2014)
Старый 16.05.2014, 17:15 (17:15)   #2250
GonzaleS
Аватар для GonzaleS
Благодарностей: 449
О, это достижение. Хотя обладателям DA1 несколько обидно...)
Korkunoff (16.05.2014)
Старый 16.05.2014, 18:11 (18:11)   #2251
LBV
Аватар для LBV
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 90
LBV ПервоклашкаLBV Первоклашка
Это который Триома?
LBV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2014, 18:38 (18:38)   #2252
Korkunoff
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
LBV
Это который Триома?
именно
Старый 19.05.2014, 13:59 (13:59)   #2253
IgorS3
IgorS3 Младенец
Это хорошая новость, особенно для тех у кого DA1 косячно работает. Таких немного, но есть.
Я буду менять на Триому. Рукс на самом деле нужен, чтобы оперативно менять настройки и входы, например, чтобы подключить по оптике карманный плейер.
Вопрос чисто образовательный : а зачем вообще шина Ai-Net в данном контексте? Управлять включением/выключением альпайновского процессора? Так есть же уже в Триоме выход дистанционного включения. Рукс убрать, ну да, возможно, сэкономить 10 тыс руб.
IgorS3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2014, 14:20 (14:20)   #2254
Korkunoff
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
именно.
Кстати после беседы с техническим специалистом триомы есть непонятка... а кто вообще сказал, что их адаптер не работает в туареге? диверсия прям какая-то, а я на слово поверил
Старый 20.05.2014, 21:53 (23:53)   #2255
Hrust91
Hrust91 Младенец
Олег привет) можно подробнее, чем можно заменить глюный DA1? Поеду к Артему Крмвошееву в Уфу показвать))) устал уже с этим глюком с перезагрузкой... Спасибо
Hrust91 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2014, 22:18 (22:18)   #2256
Korkunoff
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
адаптер триома. Я сначала сам проверю работоспособность, хотя причин не работать ему я не вижу.
Арсентьев (21.05.2014)
Старый 21.05.2014, 06:58 (08:58)   #2257
Hrust91
Hrust91 Младенец
ок очень жду теста :)
Старый 23.05.2014, 14:47 (14:47)   #2258
антонио983
Причина: Реклама
Благодарностей: 41
антонио983 Младенец
Олег, привет! как потестишь сообщи, на их сайте пока инфы нет по поводу туарега, у меня даже есть личн номер человека кто их разрабатывает, надобы набрать может и правда сделали на НФ.
Еще один тур в моей работе, правда ДЖП
4 зонный климат стоит , стелс не стали делать, изготовили короб ЗЯ под Алпайн
На стойки СЧ ВЧ сделаи подиумы.
Акустику решили взять hertz hsk 163.4 , подключение по схеме 2.5.
Усилители:
на Фронт Mosconi One 60.4
на Саб Etton SR 500.1
Процессор аудисон Бит тен
немного фото
Тип файла: jpg DSCN3687.jpg (232.6 Кб, 38 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN3688.jpg (271.9 Кб, 30 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN3690.jpg (312.0 Кб, 36 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN3691.jpg (274.1 Кб, 38 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN3692.jpg (259.2 Кб, 43 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN3694.jpg (175.2 Кб, 55 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN3695.jpg (177.7 Кб, 60 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN3697.jpg (198.0 Кб, 55 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN3700.jpg (196.2 Кб, 52 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN3701.jpg (208.8 Кб, 60 просмотров)
антонио983 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2014, 20:51 (20:51)   #2259
Korkunoff
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
они и не делали на НФ, сейчас выясняем почему у кого-то не пошло на туареге, если на ауди работает...
Добавлено через 50 секунд
по инсталлу - почему сч и вч так близко к стеклу? только не говори, что иначе никак)))
Последний раз редактировалось Korkunoff; 23.05.2014 в 20:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.05.2014, 17:38 (17:38)   #2260
антонио983
Причина: Реклама
Благодарностей: 41
антонио983 Младенец
СЧ уж точно не к стеклу, пищи чуть ближе.
Борьба за глубину и ширину сцены, это же 2.5 канальное подключение. Кстате человек очень был рад .. все понравилось ему. ценик 110 т руб работа с аппаратурой.
Вечерком скину фото как разместили усилители в правлм крыле)) реально фантастика что все влезло))
По поводу МОСТ.
звонил ему , говорит будете НФ делать я приеду и потестю на авто , может сделает МОСТИК))) Короче кто на очереде ко мне приедит тот будет донаром для создания МОСТ!
Вот немного фото расположения усилителей в JP еле все влезло!
Тип файла: jpg Magnitola-Avtozvuk_581922_DSCN3685.jpg (273.9 Кб, 52 просмотров)
Тип файла: jpg Magnitola-Avtozvuk_581924_DSCN3686.jpg (269.6 Кб, 54 просмотров)
Тип файла: jpg Magnitola-Avtozvuk_581926_DSCN3710.jpg (236.0 Кб, 51 просмотров)
Тип файла: jpg Magnitola-Avtozvuk_581928_DSCN3711.jpg (240.0 Кб, 59 просмотров)
Тип файла: jpg Magnitola-Avtozvuk_581930_DSCN3713.jpg (251.7 Кб, 62 просмотров)
Последний раз редактировалось антонио983; 28.05.2014 в 11:17.
Текущее время: 23:34. Часовой пояс GMT +3.
