Старый 31.08.2010, 10:36 (09:36)   #1
RAP4uK
Аватар для RAP4uK
Поблагодарил(а): 311
Благодарностей: 212
RAP4uK Ученик младших классовRAP4uK Ученик младших классовRAP4uK Ученик младших классовRAP4uK Ученик младших классов
По умолчанию Масло для двигателя V6 3.0TDi
Уважаемые комрады!
Подскажите, пожалуйста, кто какое масло льет?
P.S. если обсуждалось, просьба не пинать...
Нормативы VW по моторному маслу для V6 TDi 5W30 или 5W-40:
не обслуживаемые по регламенту LongLife (QG0, QG2, QG3), без сажевого фильтра:
Допуск - 505.01.
обслуживаемые по регламенту LongLife (QG1), с сажевым фильтром:
Допуск - 507.00
(Соответствует допускам: 504 00/507 00).
Последний раз редактировалось Werkstatt; 01.04.2016 в 15:02.
RAP4uK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
uncleavi (21.11.2023), Валерий27 (15.06.2022)
Старый 09.11.2018, 15:27 (14:27)   #2801
AlexYu
Благодарностей: 17
AlexYu Хулиган
Что то не пойму толпу. По нормальному моторное масло менялось по состоянию а не по моточасам.
Эксплуатация же не на конвеере.
Ан нет, как замороженные, рассуждают о километрах и моточасах. Дурдом.
А капнув на чистый лист бумаги уже трудно? На ощупь поощущать слабо? Потереть каплю? Цвет узреть? Этого мало, капни на чистый лист бумаги, посиотри характер расползания пятна.
Какие проблемы научиться определять текущее состояние моторного масла?
Да уже давно все высчитано и просчитано вдоль и поперек. Ну можно капнуть ради интереса, но только все равно для 505 будет около 7500-10000 км пробега для среднестатистического водителя или 250 м\ч.
Меняют по пробегу или по моточасам если по пробкам много толкаетесь.
P.S. Насколько я знаю, производители должны гарантировать работу масла допуска 505,01 до 250 м.ч. вот отсюда и взялся пробег 7500.
Последний раз редактировалось AlexYu; 09.11.2018 в 18:05.
AlexYu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2018, 18:00 (17:00)   #2802
Хэнкок
Хэнкок Младенец
Да вообще сейчас всем автосервисам и официалам пофиг на допуски и рекомендации!
Льют всем подряд 504/507 и вся любовь.
И не важно для них, что например туарег 2007 года, имеет допуск 502/505.
А они один фиг навяливают 507.
Короче не стоит видимо с ума сходить по допускам, просто нужно лить хорошее проверенное масло.
Хэнкок вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Олег 44 (12.11.2018)
Старый 09.11.2018, 18:56 (18:56)   #2803
Gennady512
Аватар для Gennady512
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,081
Лампочка
Хэнкок,
Туарег V6TDI, это скорее всего - BKS(как и у меня), а на него официальные масло-допуски:
- как VW505.01,
- так и VW507.00(в моей сервисной книжке, например, так только - VW507.00)
Просто VW507.00, это, как правило, малозольное FS-масло ("долгоиграющее" Full Syntetic)
А VW505.01, это, как правило, мало-среднезольное НС-масло(гидрокрекинг), которое, таки-ДА, лучше менять чаще, чем FS-масло...
При этом отмечено (в т.ч. и в Ойл-клубе, а также собственный многолетний опыт), что на НС-маслах дизель работает потише-помягче, чем на FS-маслах (поэтому лично я последние лет 5 эксплуатации своего Тура V6TDI-BKS пользую масла VW505.01 )
А полнозольные масла VW505.00 могут давать больше нагара на поршнях в зоне колец (чем VW505.01 и VW507.00 при соблюдении соответсвующих маслоинтервалов) в силу геометрии поршня дизелей Common Rail :
- и особенно эта вероятность повышается, если любишь "поотжигать" на высоких скоростях-оборотах дизеля...
Старый 09.11.2018, 20:12 (20:12)   #2804
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
Хэнкок,
- как VW505.01,
+1
и по информации с того же оилклуба:
505.01 по сравнению с 507 - образует более стойкую к продавливанию пленку ...
Gennady512 (09.11.2018)
Старый 09.11.2018, 20:22 (19:22)   #2805
AlexYu
Благодарностей: 17
AlexYu Хулиган
вот тут интересно написано насчет отличий 505.01 от 505.00
https://www.drive2.com/l/461728914041997007/
если взять. например, Равенол ВСТ , который я себе залил, то там зола что то вроде 1,08 , и, что прям будет нагар из за 0,3% ? Так зато у этих масел и щелочное больше, двигатель в большей чистоте будет.
Старый 09.11.2018, 22:48 (22:48)   #2806
Gennady512
Лампочка
AlexYu,
У малозольников зольность обычно порядка 0,7,
- а это уже (от тех же 1,08) процентная разница не 0,3%, а порядка 50%...
Старый 10.11.2018, 01:09 (00:09)   #2807
Хэнкок
Хэнкок Младенец
Попробовал ravenol vpd. Масло как масло только ценник не гуманный!)
Да и вообще как можно понять понравилось масло или нет?
Сейчас хочу попробовать одно из нескольких вариантов, очень хорошие отзывы: total ineo ms, valvoline, GM (Европа) у него цена прям хорошая 5 литров 1700 руб!
Кто нить юзал эти масла?
Старый 10.11.2018, 10:28 (09:28)   #2808
AlexYu
Благодарностей: 17
AlexYu Хулиган
Не гуманный потому что в основе синтетика. Цена от этого и зависит синтетика или гидрокряк.
Если гуманный ценник нужен, то я бы лукойл лил, на нем уже много народу сидит, куда уж гуманнее
Старый 10.11.2018, 14:38 (13:38)   #2809
Хэнкок
Хэнкок Младенец
Лукойл да ну уж нафиг!)
Это как раньше Деды веретенное масло заливали������
Старый 10.11.2018, 15:41 (15:41)   #2810
Timm
Аватар для Timm
..предвзятость ваша вполне понятна ..но и Лукойл с 20 летним опозданием начал приличные масла выпускать ...получше кстати чем у многих здесь обсуждаемых масло-упаковщиков и масло-бодяжщиков ...
з.ы. ..+его не подделывают.
а это вообще не сравнимо с тем что залитая суперпупер синтетика по факту оказывается жигулевским м6 со старого склада расфасованным в красивые канистры...
Последний раз редактировалось Timm; 10.11.2018 в 16:23.
Старый 10.11.2018, 16:10 (15:10)   #2811
AlexYu
Благодарностей: 17
AlexYu Хулиган
это стереотипы надо объективно на вещи смотреть.
Старый 10.11.2018, 16:57 (15:57)   #2812
Хэнкок
Хэнкок Младенец
Ну вы ещё про масло тнк масло скажите)))
И вы все уважаемые себе Лукойл заливаете?)
Старый 10.11.2018, 19:49 (19:49)   #2813
Bolumas
Аватар для Bolumas
Bolumas Младенец
а чем плох addinol? вроде и цена и германия...
Bolumas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2018, 19:53 (19:53)   #2814
Gennady512
Лампочка
Хэнкок,
Я бы GM заливать не стал (тем более - на зиму):
http://www.oil-club.ru/forum/topic/6...mnogih-po-mos/
Старый 10.11.2018, 20:12 (19:12)   #2815
AlexYu
Благодарностей: 17
AlexYu Хулиган
Вы же спрашивали о гуманном ценнике? А куда гуманнее Лукойла?
Масло довольно популярное, не 1 человек заливает его в Тур и еще никто не жаловался, поищите на драйве2, посмотрите профильные темы на маслофорумах. Если Равенол сильнее подорожает , то я тоже буду лить Лук, вполне себе качественное масло, не говоря о цене.
Уже и Мерседес не боится заливать, Лукойл выиграл тендер.
Последний раз редактировалось AlexYu; 10.11.2018 в 20:17. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.11.2018, 21:52 (20:52)   #2816
Хэнкок
Хэнкок Младенец
Самый неплохой бюджетный вариант shell helix hx7 или hx8.
10 литров 2600 руб!!! По Акции в метро!
Так где-то около 4000 руб.
Рекомендую.
Жора нет.
Допуск 505.
Старый 10.11.2018, 22:10 (21:10)   #2817
AlexYu
Благодарностей: 17
AlexYu Хулиган
Рекомендую.
Жора нет.
Допуск 505.
я кстати забыл сказать, что базу для Шелл делает Лукойл
Старый 10.11.2018, 23:20 (23:20)   #2818
Timm
Аватар для Timm
..и оба (hx7 или hx8) по допускам VW не дотянули до 505.01 ..получили только 502.00/505.00 ….
.. выбор профессионала!!! .. :))) ...экономия с немецким LM c 505.01 аж 400р на замену … :))
..видимо и акция так как его не тащат из-за кордона а в соседнем местном цехе разливают .. ;)) ..хорошо если в Лукойловском цехе .. а могут и в ТНК - интеграция шагает по миру ..корпорации ищут дешевые локальные производства ….
Последний раз редактировалось Timm; 10.11.2018 в 23:26.
Старый 10.11.2018, 23:24 (22:24)   #2819
AlexYu
Благодарностей: 17
AlexYu Хулиган
так это все вопросы к Шеллу, причем тут Лукойл? он на свои масла допуски то получает)
Старый 11.11.2018, 00:31 (23:31)   #2820
Хэнкок
Хэнкок Младенец
505 допуск лучше для движка чем 505.01 и 507.
И это полнозольник хорошо моет и смазывает.
Тем более 505.01 допуск для насос форсунок, а у нас тнвд.
Dmitrij011 (28.04.2020)
Текущее время: 01:40. Часовой пояс GMT +3.
