31.08.2010, 10:36 (09:36) | #1 |
Поблагодарил(а): 311
Благодарностей: 212
313
Масло для двигателя V6 3.0TDi
Уважаемые комрады!
Подскажите, пожалуйста, кто какое масло льет? P.S. если обсуждалось, просьба не пинать... Нормативы VW по моторному маслу для V6 TDi 5W30 или 5W-40: не обслуживаемые по регламенту LongLife (QG0, QG2, QG3), без сажевого фильтра: Допуск - 505.01. обслуживаемые по регламенту LongLife (QG1), с сажевым фильтром: Допуск - 507.00 (Соответствует допускам: 504 00/507 00). |
Последний раз редактировалось Werkstatt; 01.04.2016 в 15:02. |
22.06.2020, 23:03 (23:03) | #3461 |
Поблагодарил(а): 353
Благодарностей: 94
69
Не знаю где у тебя такая средняя скорость. У меня на 10км меньше. С переходом с 30ки на 40ку расход по городу +1л. Мотор более тугой.
Вернулся на 30ку. Поэтому моё мнение не стоит на пробежеых моторах переходить на бОльшую взякость. Да, будете чуть меньше доливать, но мотору тяжелее отсюда и расход. Тем самым ускоряется приближение капиталки. |
23.06.2020, 00:00 (00:00) | #3462 |
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,081
8481
12.5 и 13 это конечно гигантская разница)
Насчёт остального это все довольно спорные утверждения. - я уже писал ранее, что Eni i-Sint 5W-40 - масло "пограничной"вязкости" (между 30-ками и 40-ками) 2) Ну а выделеное-подчёркнутое у Тебя, типичный "Флуд"... |
23.06.2020, 01:02 (01:02) | #3463 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,713
2238
..... С переходом с 30ки на 40ку расход по городу +1л. Мотор более тугой.
Вернулся на 30ку. .... не стоит на пробежеых моторах переходить на бОльшую взякость. Да, будете чуть меньше доливать, но мотору тяжелее отсюда и расход. Тем самым ускоряется приближение капиталки. Про "мотору тяжелее" - чем замеряли? ...если только самым точным прибором "пятой точкой" .. ...потому как даже на стенде 30 и 40 - разница в "тяжелее" - на уровне погрешности стенда получается ... .. а вот фактическая стойкость плёнки особенно для югов - у 40ки ощутимо выше ..гляньте результаты живых тестов на ЧШМ .. Про 1л разницы расхода - если действительно после замены +литр - это говорит о том что затянули вы с заменой - походившее разжижилось уже до состояния НЕ масла ... У 40ки - один параметр мог БЫ быть для тура под вопросом - проницаемость, прокачиваемость - чтобы попало во все зазоры в достаточном колличестве ...но для лета и для "двигателей в зрелом возрасте" он не актуален абсолютно.... производитель и с новья 40ку не гнушается рекомендовать ... |
Последний раз редактировалось Timm; 23.06.2020 в 01:07. |
23.06.2020, 09:35 (08:35) | #3464 |
Благодарностей: 17
-33
Все с точностью до наоборот!!! ... переходом на 40ку - капиталка сильно отдаляется ..
Про "мотору тяжелее" - чем замеряли? ...если только самым точным прибором "пятой точкой" .. ...потому как даже на стенде 30 и 40 - разница в "тяжелее" - на уровне погрешности стенда получается ... .. а вот фактическая стойкость плёнки особенно для югов - у 40ки ощутимо выше ..гляньте результаты живых тестов на ЧШМ .. Про 1л разницы расхода - если действительно после замены +литр - это говорит о том что затянули вы с заменой - походившее разжижилось уже до состояния НЕ масла ... У 40ки - один параметр мог БЫ быть для тура под вопросом - проницаемость, прокачиваемость - чтобы попало во все зазоры в достаточном колличестве ...но для лета и для "двигателей в зрелом возрасте" он не актуален абсолютно.... производитель и с новья 40ку не гнушается рекомендовать ... Масло я меняю каждые 5тыс. Про расход до замены на 40ку я и не думал. Прикинь, вот такой я чувствительный) Добавлено через 11 минут 28 секунд Цитата:
1) Читай внимательнее (если способен сосредоточиться, конечно )
- я уже писал ранее, что Eni i-Sint 5W-40 - масло "пограничной"вязкости" (между 30-ками и 40-ками) 2) Ну а выделеное-подчёркнутое у Тебя, типичный "Флуд"... для 30-ки норма от 10. 13,5 это сороковка, да немного жиже, то все равно сороковка. И еще смотря как и где проверять. |
Последний раз редактировалось AlexYu; 23.06.2020 в 09:35. Причина: Добавлено сообщение |
23.06.2020, 09:42 (09:42) | #3465 |
Благодарностей: 94
69
Знающие,подскажите: замена масла лучше делать ,через сколько мото-часов? Пробок особо не вижу ,по трассе бывает продавлюю тапок,но без фанатизма...
23.06.2020, 16:52 (15:52) | #3466 |
Я очень извиняюсь .Наверняка об этом уже гдето было написано,но с помощью поиска не могу найти четкогответа,поэтому прошу еще раз сказать либо ссылочку кинуть .
Собственно суть проблемы. Последние 3 года всегда заливаю в мотор NF 3 TD 240 сил оригинальное масло G05 216 7M4 Теперь пишут что его поменяли на G052502M4 (бензин) и G052505M4 (дизель) То есть если я хочу залить такое же масло то нужно искать G052505M4 (дизель)? Я правильно понимаю? |
23.06.2020, 19:04 (19:04) | #3467 |
2238
..но каждый "тапок в пол" - поштучно считайте - по полчаса прибавляйте .. :)) |
Поблагодарили: | raser007 (23.06.2020) |
23.06.2020, 19:10 (19:10) | #3468 |
Благодарностей: 94
69
масло на 250 моточасов тестируют ..собственно их оно и должно выдерживать .. (лонг лайф -600)
23.06.2020, 19:29 (19:29) | #3469 |
2238
Записки теоретика. Даже лень комментировать
Масло я меняю каждые 5тыс. Про расход до замены на 40ку я и не думал. Прикинь, вот такой я чувствительный) ... |
23.06.2020, 19:34 (18:34) | #3470 |
Благодарностей: 17
-33
да че там изучать, на практике все и так ясно как ясный день. возможно при еще очень небольшом износе это хоть как то и полезно, но потом это только вредит мотору. Толщина пленки не будет толще толщины зазора вот тебе и физика. подизношенным кольцам тоже не все равно какое масло жать. Это и показывает расход топлива.
Возьми себе залей 40-ку на лето и узнаешь сам и про расход и про задумчивость мотора ) |
Последний раз редактировалось AlexYu; 23.06.2020 в 19:40. |
23.06.2020, 19:37 (19:37) | #3471 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 173
223
неужели моточасы считать удобнее чем километры??? 8, максимум 10 тыс км и замена , проверено уже многоми автовладельцами |
23.06.2020, 19:46 (18:46) | #3472 |
Благодарностей: 17
-33
23.06.2020, 20:45 (20:45) | #3473 |
Благодарностей: 94
69
Просто было интиресно как на Туре.... |
23.06.2020, 21:41 (21:41) | #3474 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,138
5763
Собственно суть проблемы. Последние 3 года всегда заливаю в мотор NF 3 TD 240 сил оригинальное масло G05 216 7M4 Теперь пишут что его поменяли на G052502M4 (бензин) и G052505M4 (дизель) То есть если я хочу залить такое же масло то нужно искать G052505M4 (дизель)? Я правильно понимаю? Поэтому сейчас Вы можете лить масло G052502M4, оно также имеет допуск 502/505, но сейчас будет опять замена артикула и новый артикул уже вот такой - GR52502M4. В ЕТКА пока такого номера нет, но у ОД уже есть это масло, к концу года будет только оно. Выглядит оно по другому, изменили дизайн канистр и производителя. Покупать лучше у ОД, дабы не нарваться на подделку. |
23.06.2020, 22:18 (22:18) | #3475 |
2238
Возьми себе залей 40-ку на лето и узнаешь сам и про расход и про задумчивость мотора ) ...я и летом и зимой катаю на 40ке ...в соревнования не участвую, лишние полупроценты мощность и полулитры расхода не отлавливаю ... двигатель в свои 210ткм ттт только радует .. |
23.06.2020, 22:29 (22:29) | #3476 |
Благодарностей: 94
69
...ну хозяин - барин ...переубеждать не буду ...
...я и летом и зимой катаю на 40ке ...в соревнования не участвую, лишние 7полупроценты мощность и полулитры расхода не отлавливаю ... двигатель в свои 210ткм ттт только радует .. |
Поблагодарили: | Timm (23.06.2020) |
23.06.2020, 22:33 (22:33) | #3477 |
2238
....ну а для перфекционистов - счетчики моточасов выпускают ..на двигатель крепятся - для бензинки - по наводке с высоковольтного провода время работы считают, для дизеля - по вибрации .... https://aliexpress.ru/item/400011001...archweb201603_ |
23.06.2020, 22:34 (21:34) | #3478 |
Поблагодарил(а): 1,346
Благодарностей: 411
461
...я и летом и зимой катаю на 40ке ...в соревнования не участвую, лишние полупроценты мощность и полулитры расхода не отлавливаю ... двигатель в свои 210ткм ттт только радует .. 5/30 даже зимой очково что-то |
23.06.2020, 22:49 (21:49) | #3479 |
Масло которое Вы лили раньше (G052167M4) имеет допуск 502/505
24.06.2020, 13:17 (12:17) | #3480 |
Благодарностей: 17
-33
..вообще если совсем по правильному надо и моточасы и километры считать - что раньше наступит .. но по жизни конечно на моточасы ооочень мало кто внимание обращает - нужды в этом нет вообще ...
....ну а для перфекционистов - счетчики моточасов выпускают ..на двигатель крепятся - для бензинки - по наводке с высоковольтного провода время работы считают, для дизеля - по вибрации .... https://aliexpress.ru/item/400011001...archweb201603_ Поэтому самое простое поставить на компе чтобы средняя скорость не сбрасывалась и потом делить пробег на среднюю скорость. Если, например, средняя скорость получается 25, то для масла 505,01 максимальный пробег составит 6250. Соответственно лучше поменять на 5-ти тыс., не дожидаясь перитонита, что я и делаю. |
