Старый 18.02.2014, 11:55 (10:55)   #801
kardan
Аватар для kardan
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 429
Изображений в галерее: 14
kardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классов
М-6
kardan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2014, 22:39 (22:39)   #802
karek1
Аватар для karek1
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 253
Сегодня примострячил антену. Зае.калебался..... Это вообще пипец, как там можно хорошо закрепить.... Там крепить не к чему. Все очень плотно и толком не встает. Пришлось внутренний корпус-кронштейн стачивать, чтобы свой вкарячить. Все так долго и мутарно. Как вы за 2 часа умудряетесь?!
Старый 19.02.2014, 22:41 (21:41)   #803
kardan
Аватар для kardan
Благодарностей: 429
karek1, Попробуй теперь снять и обратно поставить ,реально быстрее получится!!!!!
Старый 19.02.2014, 22:45 (22:45)   #804
karek1
Аватар для karek1
Благодарностей: 253
Ага тебе смешно, а я вчера 4 часа и сегодня 4 тр....... И все равно пришлось опять разбирать, забыл герметиком помазать. От злобы ща стакан замахну
Старый 20.02.2014, 14:19 (14:19)   #805
bred
Причина: Мошенник
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 48
bred Младенец
Хотел поделится своим вариантом установки))))
долго ездил немым, оказалось что в штекере который к антене подходит из за соли образовался контакт и кабельные жилы звонились между собой(хорошо рацию не сжег)))). В итоге был почищен кабель и залит термоклеем в районе штекера, так же приобретен КСВ метр и настроен на 1))) Так что кому нужно померить ксв вэлкам))))
Кронштейн мастерил сам летом покрашу в черный пока как есть, снимается за 30 сек, провод через заднюю дверь, после будет через обшивку. Контакт на рейленге очень хороший.
фотография 1(1).jpg фотография 2.jpg фотография 3.jpg фотография 4.jpg фотография 5.jpg
Антена Sirio carbon
Радиостанция Mgajet 600+ turbo
bred вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2014, 15:22 (15:22)   #806
karek1
Аватар для karek1
Благодарностей: 253
На поперечных то конечно легко, а вот на продольных
Старый 20.02.2014, 15:51 (15:51)   #807
bred
Причина: Мошенник
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 48
bred Младенец
Так что стоит поменять))))) желающие на форуме есть)))))
Старый 21.02.2014, 12:38 (12:38)   #808
karek1
Аватар для karek1
Благодарностей: 253
Блин обьясните! Вчера поставил рацию, вроде все тип топ, но когда стал проверять массу кронштейна через рейлинг то оказалось, что ее нет. И так и сяк ну нет и все. (хотя у других есть) Рация работает во всех режимах нормально. Сегодня заехал проверил настройки, сказали КСВ-1,5 типо все пучком ничего не надо делать!
Как так?
Вроде как и не должна быть по логике. Гальваническая пара получается в 3 вольта, кузов или алюминиевый профиль сгниет ведь?! Немцы не дураки, или ??????
Последний раз редактировалось karek1; 21.02.2014 в 12:58.
Старый 21.02.2014, 13:02 (16:02)   #809
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
Как так?
Направляющая релинга окрашена, кузов тоже, масса на направляющей может быть только через болты крепления направляйки. Но под шляпками болтов тоже краска!
Потому массы может и не быть, или будет, но слабая.
Старый 21.02.2014, 15:12 (15:12)   #810
xakerfok
Аватар для xakerfok
Поблагодарил(а): 136
Благодарностей: 180
xakerfok Первоклашкаxakerfok Первоклашкаxakerfok Первоклашка
Приветствую всех!
Выкладываю на общее обозрение свой вариант установки рации. Антенну раньше использовал Sirio-T27 на магните, но по мере использования меня перестало устраивать качество связи и дальность приема и передачи. Заменил ее на нынешнюю Lemm AT-2001 Turbo. C ней все необходимые мне параметры встали в норму.
Рацию закрепил под панелью на водительском месте. Питание: плюс завел напрямую от аккумулятора, но через предохранитель, а массу взял в левом блоке предохранителей. Антенный кабель протянул под центральной консоль, потом под сидением водителя и завел в порог, а от него через багажник и заднюю дверь.
Антенну закрепил на реллинге с помощью универсального крепления, массу мерил - есть. Антенна ставится и снимается в течении нескольких секунд, при скорости не шумит на удивление при ее длине 2 метра. Ставлю ее, когда собираюсь ехать по трассе, а так все остальное время лежит в багажнике. Дальность приема передачи при наличие однотипного оборудования у собеседника примерно 10 километров.
Хочу весной сделать новый крепеж под реллинг, а то этот слишком броский и был сделан как временный вариант.
Тип файла: jpg IMG_1343.jpg (249.6 Кб, 90 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1340.jpg (244.8 Кб, 93 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1336.jpg (226.9 Кб, 88 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3122.jpg (355.0 Кб, 109 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3123.jpg (339.2 Кб, 91 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3124.jpg (300.8 Кб, 77 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3125.jpg (261.0 Кб, 97 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3126.jpg (244.9 Кб, 79 просмотров)
xakerfok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Леонид (25.02.2014)
Старый 21.02.2014, 16:56 (16:56)   #811
karek1
Аватар для karek1
Благодарностей: 253
массу мерил - есть.
А чем мерил и какие точки?
Старый 21.02.2014, 21:42 (21:42)   #812
xakerfok
Аватар для xakerfok
Благодарностей: 180
Мерил цифровым тестером. Прикладываешь один щуп к рейленгу, а другой к разным точкам в багажнике и смотришь есть ли масса или нет.
Перед креплением антенны я зачищал все соединения крепежа до металла.
Старый 22.02.2014, 11:11 (11:11)   #813
bred
Причина: Мошенник
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 48
bred Младенец
xakerfok
А скажи рацию на саморезы крепил, или как то по другому?
Старый 22.02.2014, 11:48 (11:48)   #814
karek1
Аватар для karek1
Благодарностей: 253
Крепления алюминиевого профиля?
Добавлено через 17 минут 13 секунд
Я рядом сбоку к центральной консоли крепил, на 7 фото видно заглушку. Её снимал и на кронштейн крепил, там еще масса хорошая есть и воздуховоды не закрывает.
Последний раз редактировалось karek1; 22.02.2014 в 12:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.02.2014, 16:05 (16:05)   #815
xakerfok
Аватар для xakerfok
Благодарностей: 180
Кронштейн от рации на два самореза поставил. Крепеж для антенны у меня железный.
Старый 22.02.2014, 16:27 (16:27)   #816
karek1
Аватар для karek1
Благодарностей: 253
Это я понял...., что зачищал? крепеж профиля к кузову?
Старый 22.02.2014, 16:49 (16:49)   #817
xakerfok
Аватар для xakerfok
Благодарностей: 180
Зачищал и места крепления к рейленгу (на самом крепеже) и места на самом крепеже где он соединяется между собой. Состоит он у меня из трех частей. Он был полностью крашенный, а для массы необходимо соединение метал-метал.
Старый 24.02.2014, 10:31 (10:31)   #818
karek1
Аватар для karek1
Благодарностей: 253
А вот еще вопрос, кто уже давно ездит с врезной антенной, у вас ничего не гниет? Ведь это гальваничекая пара????
Старый 24.02.2014, 18:17 (18:17)   #819
Леонид 2011
Аватар для Леонид 2011
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 99
Леонид 2011 Детский сад
Вложение 182373 Вложение 182374 Вложение 182375 Вложение 182376 Вложение 182377
Антена Sirio carbon
Лучше поменять антенный кабель целиком, стоит копейки, он может насосатся воды, КСВ будет 1, а связь поганая.
xakerfok
кабель от антенны в салон лучше завести через болтик крепления полозьев релингов. У меня провод дверью измочалило до дыр за год.
Последний раз редактировалось Леонид 2011; 24.02.2014 в 18:23.
Леонид 2011 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2014, 20:41 (19:41)   #820
kardan
Аватар для kardan
Благодарностей: 429
Конечно гниет!!! Я каждую весну отрезаю по 1см и паяю! от соли никуда не дется!!!
Текущее время: 15:37. Часовой пояс GMT +3.
