Старый 03.06.2013, 10:50 (10:50)   #1241
SVIP
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 35
SVIP Младенец
Комрады - вопрос дилетанта в установке акустики - когда устанавливают подиумы на штатные места - как потом устанавливается обшивка двери?
Она же будет упиратся штатной декоративной решеткой для акустики в приподнятую колонку. Или там места с запасом?
Штатные динамики имеют "встроенный" подиум высотой примерно 40мм. Так что всё нормально там встаёт.
SVIP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Uran93 (03.06.2013)
Старый 03.06.2013, 14:41 (16:41)   #1242
Uran93
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 144
Uran93 ПервоклашкаUran93 Первоклашка
Спасибо дорогой. Пойду поищу какую бы акустику прикупить.
Может что присоветуете?
Как я вижу ставили Eton Pro 170 и Morel Tempo 6. (200-250$$)
Какие еще варианты есть?
Есть ли необходимость прикупить что-нибудь подороже при наличии лаве - насколько качественнее играет более дорогая акустика? (500$)
Или это все развод типа барабана Страдивари?
Uran93 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2013, 15:29 (14:29)   #1243
GEO.
Аватар для GEO.
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
под штатное усиление, смотрите средние линейки с хорошей чувствительностью, выше не раскроет штатный усь или деньги на ветер.
Старый 03.06.2013, 16:25 (16:25)   #1244
SVIP
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 35
SVIP Младенец
Если оставлять штатный усилитель, думаю дороже 7-10тр смысла нет. Eton Pro 170 и Morel Tempo 6 хорошие варианты.
Старый 03.06.2013, 17:39 (19:39)   #1245
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Поблагодарил(а): 1,091
Благодарностей: 1,334
Мне тут установщики парили по мозгам, что по любому под новые динамики надо делать фанерный подиум.
Типа, в родных местах не зазвучат. Развод или так и есть?
Только не смейтесь. Я серьезно. Я действительно не знаю.
Старый 03.06.2013, 19:14 (19:14)   #1246
Виталий (Жуковский МО)
Первый Семикратный
Поблагодарил(а): 2,355
Благодарностей: 8,026
Делать.
"Зазвучит", насколько помню, не причем, просто по-другому не поставить.
ghans (03.06.2013)
Старый 03.06.2013, 19:15 (19:15)   #1247
TSI
ЮрЫст
Аватар для TSI
Поблагодарил(а): 2,089
Благодарностей: 1,361
Как минимум делаются фанерные (наборные) проставки.
ghans (03.06.2013)
Старый 03.06.2013, 19:16 (21:16)   #1248
Uran93
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 144
А твитер шелковый это действительно лучше чем бумага или метал?
Старый 03.06.2013, 19:29 (19:29)   #1249
Первый Семикратный
Если ты собираешься ставить твит в штатное место - не стоит так уж заморачиваться.
Старый 03.06.2013, 21:01 (20:01)   #1250
GEO.
Аватар для GEO.
Шелк по звуку мягкий, металл купол резкий, жесткий
Старый 03.06.2013, 23:27 (23:27)   #1251
kossr
Аватар для kossr
Благодарностей: 41
kossr Младенец
Добавлено через 1 минуту 50 секунд
kossr, ой, спасибо камрад!
Добавлено через 13 минут 47 секунд
kossr, я так понял что айсотек апгрейд 2 для туарега http://www.i-sotec.com/soundloesunge...mnnat7okok2201 представляет из себя внешний усилок , который подключается напрямую к РНС 850 и затем цепляется к штатной акустике, которую можно заменить на что-то более высококлассное, а также имеет выход на сабвуфер, который в комплект не входит (см. Рис) и может быть выполнен в виде стелса. Я ошибаюсь?
Так точно! Ошибок нет
Добавлено через 1 минуту 8 секунд
Kossr, может дадите ссылку на "Ауксгейт+Адаптер для Радиоюнита РНС850 ". Что-то с немецким беда. Я вижу ссылку только на "Touareg II - Sound Upgrade "Basis-Digital", а усилитель мне не нужен.
Добавлено через 8 минут 2 секунды
Я так понял, что адаптер - это модель AD-0123-VW2 Radio-Adapter. Этого достаточно, чтобы получить линейки, или еще что-то надо ? В auxgate-ах не нашел ничего подходящего
http://www.i-sotec.com/radioadapter/...-radio-adapter
Адаптер
http://www.i-sotec.com/auxloesungen/...-audio-adapter
гейт
Это все, имеем 5 предусиленных линейных выходов с регулировкой уровней мастер и саб
Добавлено через 6 минут 28 секунд
На фронт подиумы нужны по любому так как без них ты не всунешь туда ничего толкового, там под динамиком идет поперечина в которую упирается магнит динамика если его не приподнять, в задних дверях там перекладины нет и ничего не мешает. ИМХО подиумы там не нужны, мож одно кольцо для жесткости, там середка из пластика.
родные подиумы забрать я не мог так как диффузор динамика приклеен к подиуму и нету куда засверлить саморезы.
Добавлено через 1 час 59 минут 50 секунд
Делай подиум высотой со стоковым и ничего не упрется, сам так делал если повыше можно срезать направляющие на карте двери даст еще примерно 4-5 сантиметров
По поводу динамиков, 200-250 $ за пару это уже хорошо. те которые дорогие не покажут себя на обычном усилителе и т.д. потом нужно будет брать усь за 2500+ $ РЦА с позолотой процессор который тоже в кило влезет тогда уж со всем этим гамузом можно и на соревнования)))
Для обычной чистой громкой музыки достаточно и того что описывали. ИМХО или подходить к делу полностью или не подходить вообще. Типа одет весь в адидасе или туфли baldinini а все остальные шмотки китайский секонд)))) так не заиграет))))
для любителей инструментала посоветовал бы Focal Access 165 A1
для АрЕнБи БАСТА и других пумпам Морелы
Последний раз редактировалось kossr; 03.06.2013 в 23:41. Причина: Добавлено сообщение
kossr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ghans (03.06.2013), Iroquez (07.09.2013), Mayalex (03.06.2013), Mehanik159 (13.09.2013)
Старый 04.06.2013, 08:22 (10:22)   #1252
Uran93
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 144
Вот сижу изучаю варианты...
http://www.avtozvuk.com/az/2011/04/040-chall.htm
http://www.avtozvuk.com/az/2013/03/040-mbq.htm
http://www.avtozvuk.com/az/2007/06/068-eton.html
http://www.avtozvuk.com/rubriki/_comp.htm
В общем надо брать что-то с высокой чуствительностью (>90дБ), с шелковым твиттером со съемной сеткой, с красивой (ровной) АЧХ. Что еще?
Слушаем в основном Joe Cocker, Chris Rea, Dire Straits - это типа Classic Rock?
План такой - сначала зашумить двери и поменять акустику, потом если результат не устроит поставить i-sotec 4D.
Ну а потом еще и саб доустановить.
Добавлено через 58 секунд
Адаптер
гейт
Уважаемый, можно ссылки на i-sotec повторить - по этим открывается только главная страница.
Последний раз редактировалось Uran93; 04.06.2013 в 08:22. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.06.2013, 08:40 (08:40)   #1253
Первый Семикратный
Ага...
Обе ссыкли на главную...
Старый 04.06.2013, 08:52 (10:52)   #1254
Uran93
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 144
А вот еще дилетантский вопрос - что произойдет если в 4Ом усилителю 145 Вт подключить 3Ом акустику (саб).
У меня тут саб пассивный завалялся 3 Ом, 100 Вт, 86 дБ/Вт/м.
Он сгорит?
Добавлено через 11 минут 31 секунду
Нашел адаптер
Последний раз редактировалось Uran93; 04.06.2013 в 08:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.06.2013, 10:18 (10:18)   #1255
kossr
Аватар для kossr
Благодарностей: 41
kossr Младенец
Ага...
Сорри, по ходу с куками своими сбросил, давайте так идем на сайт:
http://i-sotec.de
там есть поиск, туда посредством ctrl+c и ctrl+v копим отсюда нижеизложенное и вставляем в поиск
AD-0123VW2 - Адаптер
Auxgate USC - Ауксгейт
Тип файла: jpg 11.JPG (29.5 Кб, 741 просмотров)
Последний раз редактировалось kossr; 04.06.2013 в 10:22.
Старый 04.06.2013, 12:23 (12:23)   #1256
Poma13
Аватар для Poma13
Благодарностей: 20
Poma13 Младенец
где в Ростове можно это сделать??? поменять профиль
Poma13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2013, 17:10 (17:10)   #1257
Kif
Поблагодарил(а): 151
Благодарностей: 95
Kif Детский сад
Он сгорит?
Не должен сгореть.
Что за усь?
Если надёжный, то ему такая нагрузка будет пофиг.)
Надо понаблюдать как он будет греться.
Сильно или не очень.
Опять же смотря на сколько вы выкрутите чувствительность на усилителе.
Быть может понадобится организовать пренудительное охлаждение.
Но это совет без гарантии.
На ваш страх и риск.
Если усь сгорит, это будет не гарантийный случай.
Т.к. надо придерживаться рекомендациям завода изготовителей.
Т.е. подовать усям ту нагрузку, на котору они расчитаны играть по паспорту.
У меня были уси.
Которые я в мост на 2 Ома гонял.)
А заявленно как обычно, что они могут в 4 ома только играть.
Да тот же Кикс Кап29, долго на 2 ома его гонял.
Поди до сих пор у нового хозяина работает.)
Если усь выдаёт на 4 ома 145 ватт, то на 3 ома выдаст поболее, может ватт 200 и около того, но будет больше искажений и увеличится нагрузка на усь.
Есть акустика автомобильная 3-омная если мне не изменяет память.
Такие были у Фокала К2Повер и у Полк Аудио ММ.
Нормально играют, со всеми усями.
100 ватт для саба - это не саб, вовсе.
Ваш усь только на миды пускать.
И то, не на сильно тугие.)
Не в обиду.
Kif вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Uran93 (05.06.2013)
Старый 05.06.2013, 00:41 (00:41)   #1258
alex1975
alex1975 Младенец
Poma13, У любого имеющего Васю-диагноста. Был бы в Москве, я бы тебе, земляк, помог, вчерась сам себе сделал, офигел от результата как и у предыдущих ораторов
alex1975 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2013, 10:26 (10:26)   #1259
SVIP
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 35
SVIP Младенец
Камрады, а опишите подробней, что там со звуком происходит? Добавляет громкости или ещё и отключает встроенный DSP? Васи пока нет у меня, сам быстро проверить не могу.
Старый 05.06.2013, 12:00 (12:00)   #1260
kossr
Аватар для kossr
Благодарностей: 41
kossr Младенец
Sorry за неоразованность DSP это Digital Sound Profile? если так то он его просто меняет.
Звук становиться громче и появлеються низкие частоты, бас глубже. Кто то уже отписывал.
тыл начинает играть вровень с фронтом
Текущее время: 19:43. Часовой пояс GMT +3.
